Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
Damian
Panowie jakiej firmy i model drzwi macie między garażem a domem ?
U siebie garaż będę miał nieogrzewany a "granicą" między garażem i domem będą tylko jedne drzwi. Dlatego powinny być wyjątkowo:
- szczelne (żeby spaliny nie przechodziły do domu)
- przeciwpożarowe
- termiczne
- antywłamaniowe.
Co możecie polecić ?
Ciezki temat kolego bo nie wstawisz drzwi technicznych bo od strony czesci mieszkalnej beda wygladaly do d.
Rozejrzyj sie za drzwiami hotelowymi maja wysrubowane parametry na ktorych tobie zalezy
Wygląd nie jest ważny :) między domem a drzwiami jest jeszcze mały hol 2m. Także rzucą się w oczy przez małą chwilę ;)
- przeciwpożarowe
- termiczne
- antywłamaniowe.
dodatkowo ocieplasz ścianę pomiędzy domem i garażem  ?
A gdyby na takie drzwi pokusic sie o jakas okleine drewnopodobna to juz wygladały by znacznie schludniej od strony wewnetrznej domu
2 godziny temu, marec-ki napisał:
Tak jest. Będzie ocieplenie między garażem i domem.
ja ociepliłem 15 cm styro sufit i ścianę - czuć różnicę . Jestem na etapie paneli - śnią mi się po nocach :D
58 minut temu, pens napisał:
Panowie, a czym wyłożylibyście taras? Zastanawiam się nad dwiema opcjami: deskami drewnianymi (jakie drewno będzie najlepsze?) lub deskami kompozytowymi? Taras o powierzchni mniej więcej 3 na 4 metry.
Jesli miałby byc wykonany z drewna to tylko egzotycznego gdyz jest odporne na scieranie i niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych jakie mamy w Polsce ale deska kompozytowa rowniez jest jednym z tych materiałow ktore bez przeszkod mozna uzyc na tarasie do tego dochodzi brak wykonywania prac konserwacyjnych tj olejowanie i inne zabiegi przedłuzajace ich trwałosc i odpornosc na działanie czynnikow atmosferycznych. Z deska drewniana juz to nie przejdzie.Kwestia wyboru indywidualna.Cenowo najtaniej wyjdzie drewniany. Zaleta drewnianego bedzie na pewno to iz mniej bedzie sie nagrzewał w czasie nasłonecznienia niz egzotyk badz kompozyt.Z racji tego mozna po drewnianym bardziej komfortowo chodzic boso. Do tego jesli jest to taras na gruncie wziałbym pod uwage płyty kamienne i kostke brukowa.
U mnie będzie albo 10 albo 12cm styropianu. Dam grafitowy. Do paneli u mnie jeszcze daleko. Ledwie tydzień temu wylewki skończyli.
Co do tarasu to ja będę robił z płyt brukowych.
Edytowane przez marec-ki
Panowie, mam do Was 3 pytanka. Powoli planuje kolejne etapy prac na następny rok i tu liczę na Waszą pomoc, podzielenie się doświadczeniem.
Mianowicie:
1. Tynki cementowo-wapienne czy gipsowe? Z tego co się orientowałem to różnica w cenie nie jest zbyt duża.
2. Będzie ogrzewanie gazowe, jakiej marki polecacie piece kondensacyjne biorąc pod uwagę jakość\cena?
3. Jak duży zasobnik wody przy metrażu ok. 135m^2 i planowo 4 osobowej rodzinie?
Dzięki i pozdrawiam!
Ad.1 U mnie wszędzie na domu są gipsowe - wyglądają idealnie gładko (niektórzy dają jeszcze gładź ale ja tak zostawiam), a w przypadku c-w trzeba zrobić jeszcze gładzie więc dodatkowa robota. W garażu mam c-w i tu powiem że nie ma ideału poza super prostą powierzchnią (chłopaki się naprawdę przyłożyli) to gdzieniegdzie jak się dobrze przyjrzeć widać mikropęknięcia ale to taki urok tego materiału.
Ad.2 U mnie jest taki:
http://kociolkowo.pl/junkers-kociol-kondensacyjny-stojacy-cerapur-modul,3,17904,19165
Kilka osób polecało kierując się kluczem cena/jakość i są zadowoleni. Również instalator ma taki w domu.
Ad.3 Niby na potrzeby 4 osobowej rodziny wystarcza 100l, jednak ja wziąłem 150l bo wolałbym żeby przy odkręceniu jednocześnie kilku kranów na pewno z każdego leciała ciepła woda
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie styropianu elewacyjnego. Naczytałem się, że styropian grafitowy, najlepiej o lambdzie 0,31-0,33 to najlepszy wybór ale też dużo droższy. Czy faktycznie wybierając styropian grafitowy zamiast np. zwykłego białego da się naprawdę odczuć różnice przy płaceniu rachunków za gaz, a może w dużej mierze to chwyt marketingowy?
ja poszedłem w biały , różnica w inwestycji w moim przypadku to 8000 zł . Licząc 200 zł straty na sezon to zwrot tego materiału by nastąpił po 40 latach. Teraz bym dał też biały ale + 5cm .
No i kolejny etap za mną. Wylewki już schną 2 tygodnie. Po jakim czasie mogę w kotłowni połozyć płytki na podłodze ? Wylewkarz kazał obserwować kolor wylewki. Że jak się zrobi jasniejsze to śmiało kłaść. Tylko że jestem tam systematycznie i ciężko mi powiedzieć o ile to zjaśniało a fotki nie zrobiłem od razu po wylewkach.
Zgodnie z wytycznymi zalecany czas sezonowania warstw wyrównawczych wykonanych jako jastrych zespolony, zgodny z normą PN-EN 13813:2003 [12], wynosi 28 dni. Przy czym zastosowanie szybkowiążących i szybkoschnących materiałów do wykonywania warstw wyrównawczych może znacznie zredukować minimalny czas sezonowania.Dopuszczalne zawilgocenie powinno być raczej na poziomie 4%, a jedynie w wypadku jastrychów z ogrzewaniem podłogowym wartość 2% musi być bezwzględnie przestrzegana.Zrób prosty test ze szklanka postaw ja na posadzce do gory nogami i na drugi dzien sprawdz czy w jest duzo skroplin. To Ci da wytyczna w jakim stopniu jest wyschnieta. Ja zwykle minimum te 3 tyg czekam i dopiero układam płytke oczywiscie zalezy tez od grubosci posadzki bo im grubsza to wiadomo dłuzej schnie ...
Edytowane przez Daniel85
https://muratordom.pl/budowa/elewacja/styropian-grafitowy-czy-takie-ocieplenie-domu-sie-oplaca-porownujemy-wlasciwosci-i-ceny-aa-GmJS-bYm7-UVnc.html
Najbezpieczniej jak masz stawiać coś bardzo ciężkiego to zaleca się odczekiwać tydzień na każdy 1cm wylewki, ale płytki spokojnie można kłaść po 3 tygodniach
14 godzin temu, marec-ki napisał:
Dzięki Panowie. W takim razie za tydzień kładę płytki.
Ja po 2 tygodniach ale ciepłych w miarę mimo pogody zacząłem wygrzewać podłogówkę , po 5 dniach wygrzewania zakręciłem , odczekalem 2 dni i kładłem płytki . Ja już piętro mam prawie na gotowo , dolna łazienka się kończy więc mam nadzieję , że do świąt już zamieszkamy, oczywiście tego roku :P
co do gniazdek etc. pytanie - wybraliśmy Simon10 coś takiego . Jest to ok produkt ? Ładnie wyglądają i są w miare ciche ale jak z jakością ?
