Jakie zawieszenie gwintowane polecacie ? Opinie
22 22
    564 odpowiedzi w tym temacie
    Myślę, że temat przyda się wszystkim w tym dziale, w zawieszeniu zaraz by zginął. Sporo Divisionowców lata na gwintach, fajnie byłoby zrobić tu małe kompendium wiedzy.
    Jeżdżę na gwincie Weitec'a i bardzo sobie chwalę... ale muszę kupić gwint dedykowany do mojego auta [mam od FWD].
    Nowe AP jest w dobrej cenie, nowy Weitec (obecnie ST-suspension) kosztuje 700PLN więcej.
    H&R i KW to już niestety nie moja półka cenowa... Chętnie poczytam o opiniach n/t różnych gwintów w B6/B7.
    :hi:
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Ja coś napiszę chociaż mam mały miks z B5 + B6:decayed:
    Przód mam Weitec od B5. Wystarczy dać podkładki przy wahaczu dolnym i innych różnic nie ma. Jak dla mnie własności jezdne się nie poprawiły. Natomiast komfort tak w stosunku do sprężyn H&R:wink: Auto opuszczone do 61cm od ziemi na 19` i idzie tym podróżować. Tył mam KW. Po za krótką regulacją wysokości wszystko jest oki:good: Zastanawiałem się nad nowym Ta-technic ale po rozmowie z kolegą który ma B5 odpuściłem. Po roku zapiekły mu się nakrętki tak że trzeba je przecinać:kwasny: Michał a używek nie szukasz? Tak jak ten H&R co Ci kiedyś podesłałem idzie trafić w śmiesznej kasie:wink:
    No jakos nie moge na uzywki trafic... wiekszosc jest do FWD. Mam tez na oku nowy Vogtland.
    jeżdżę na vogtlandzie, w porównaniu do 1bv jest bardzo komfortowy, wybieranie nierówności mnie zaskoczyło
    H&R Typ 29 753 maxymalnie nisko jak na nasze drogi i tak zderzak od eski dostał komfort w miare trzeba uważać za to na trasie pełna pipa ognia auto klei sie niesamowicie
    Co prawda nie mam B6 tylko B5,5 :wink: ale chętnie podzielę się z wami moimi doświadczeniami.
    Sezon 2012 przejeździłem na FK Highsport gwint wg. mojej opinii bardzo twardy, jadąc po nierównościach miałem wrażenie, że nie radził sobie z ich wybieraniem, momentami myślałem, że plomby z zębów mi wylecą. Sprzedałem na jesień po sezonie.
    W styczniu 2013 kupiłem KW var 2 z regulacją twardości na wkładach H&R. Twardość ustawiona na połowe, świetnie wybiera nierówności, jest twardo ale zarazem komfortowo (trochę to dziwnie brzmi ale nie wiem jak dokładnie opisać to wrażenie)
    ja smigam na kw var2 i jestem mega zadowolony.W passacie jezdziłem na Fk,fk kongsport,potem tez kw var2.Polecem ten zawias kazdemu.na mts czy teatechniksy szkoda kasy i zdrowia.
    Tylko kupic uzywane KW jest ciezko, a cena nowego zabija.
    Do b5 jest sporo łatwiej trafić dobry gwint w miare tanio. Do b6 takiego wyboru nie ma:kwasny:
    Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
    U siebie w 2.5TDI mam kompletny gwint Koni. Dokładnie taki:
    Szczerze mowiąc jest dość twardo, ale bez przesady ;) Jeśli chodzi o komfort, na zime mam seryjne amortyzatory ze sprężynami Eibach Pro KIT -30mm i jest to porównywalne ;)
    Prowadzenie znacznie na plus, trzymanie w zakrętach tak samo.
    Ja mam gwint Vogtland, jak dla mnie rewelacja! Wcześniej miałem TA Technix i była kicha... Twardo i w ogóle. Vogtland jest przyjemny w eksploatacji, nie za twardy. Wiadomo nie jest to komfort seryjnego zawieszenia ale coś za coś :)
    A ktos z Was mial problem z ustawieniem wysokosci na gwincie? Ze te fabryczne -30mm to tak naprawde dużo więcej?
    czy zawieszenie gwintowane z sedana do avanta będzie pasowało ???? bo z tego co tu chłopaki pisali że z quattro do zwykłego napędu pasuje....
    bo też szukam ciekawego używanego gwintu do mojej b6...
    znalazłem takie co sądziecie ????
    bo nie ma żadnych szczegółów...
    http://tablica.pl/oferta/zawieszenie-gwintowane-audi-a4-b6-CID5-ID4zEV5.html#28067e3236
    Ja np mam z sedana, problem jedynie w tym że tyl dosyć mocno siedzi bo sedan lżejszy
    a takie techniczne pytanie, jak skręcacie gwint żeby uzyskac idealne wysokości z wszystkich stron, ja ustawiałem miarką na gwincie, ale wydaje mi się że tył nie równo siedzi strona prawa ciut niżej :eusathink:
    ja kiedyś ustawiałem suwmiarką na gwincie i było ok
    ---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
    no i jak Michał na jaki sie decydujesz AP czy Vogtland bo ma taki sam dylemat jak Ty
    Nie chcesz się zamienić?:naughty: Mam KW do quattro:wink:
    ale całość czy tył??
    Na 99% będzie to ST Suspension (dawny Weitec). Jest droższe, ale warto dopłacić moim zdaniem...
    Tył. Przód mam weitec z B5. U mnie tył w sedanie fwd siadł trochę niżej niż 1be. A Ty jaki masz?
    ja mam vogtlanda komplet, tył mi siedzi niżej niż s-line a praktycznie na maxa w górę jest skręcony :kwasny:
    a sprezyna z tyłu prosta czy baryłka taka jak w passacie b5?baryłki strasznie siadają.
    prosta, po prostu taka klasa wagowa sedana, pewnie kupie nowe sprężyny na tył tylko do avanta i będzie dobrze
    Ja mam co prawda w B5, ale też może się przyda :D Firma to supersport ;) nie narzekam ;D kupiłem używke i jest ok. W zakretach super ;) twardo to wiadomo ..
    No wlasnie. A masz zawias od sedana, czy avanta? Bo z moich poszukiwan informacji, to wynika, ze roznica w klasach wagowych zawieszen miedzy FWD SEDAN, a QUATTRO AVANT to tylko 65 kg (!). :shock3:
    Michał ale to liczy się 65kg na koło czy na oś?
    Ja mam z sedana
    Ja mam z sedana
    Marcin to robimy podmianę springów samych?:whistling:
    No na oś. Nie wiem jak to interpretować. Czy jak kupie nowy gwint to mi siądzie -40/45mm na max podkreceniu w gore, czy jednak siadzie te ksiazkowe -35mm i bede mial mozliwosc regulacji w dol.
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
