Jakie zawieszenie gwintowane polecacie ? Opinie
Flyer
Mi nowy AP w golfie przejechal ~1000km i zaczal trzeszczec/skrzypiec, polecial na reklamacje, ktora ciągla sie 3 miesiace, pozniej gwint polecial do DE i dopiero tam uznali, wymienili wklady i narazie juz z poltora roku jezdzi bez nie pokojacych dzwiekow. ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Panowie mam takie pytanie czy na zawieszeniu gwintowanym normalne jest to ze auto zachowuje sie jak zabka na poprzecznych nierownosciach przynajmniej ja skacze w fotelu (nawet nie chce myslec co bedzie sei dzialo z pasazerami na tylniej kanapie:D)...
Jest to moje pierwsze zawieszenie gwintowane i nie wiem czy to jest normalne? To że jest twardo to się spodziewałem ale to podskakiwanie jest bardzo irytujące, jadąc w trasę ekspresowa droga czy autostrada dramat. Zawieszenie to bilstein b14
Hej. Mam gwint oettinger technik GmbH. Czy ktoś wie co to za gwint?może ktoś zainteresowany ?
A do czego ten gwint i ile pln sobie zyczysz?
Gwint w b6 3.0 avant Q. A ile nie mam pojęcia , może 1be zamiana. Zależy mi by wyżej stało bo krawężniki są problemem
Panowie jezdzi ktos b6 na gwincie AP i moze sie cos wypowiedziec na jego temat, no i najlepiej odniesc sie do jakiegos innego i miec porownanie? ;)
Jeżdżę b6 z założonym gwintem ap. Kupiłem ja jak była na dużej glebie. Praktycznie na każdym "policjancie" musiałem zwalniać do minimum by nie uderzyć podwoziem. Podnioslem ja o jakies 4cm i teraz jest bardzo dobrze. Twardość porównywalna z zawieszeniem fabrycznym 1BE.
Osobiście jednak gdybym miał kase wolałbym by siedziało oryginalne zawieszenie.
Siemanko, Koledzy jak już pisałem nabyłem używany gwint KW. Sprężynki wypiaskowane i pomalowane proszkowo, amorki wyczyszczone i zabezpieczone. We wtorek montaż na auto, teraz moje pytanie jak macie ustawione? Chciałbym żeby przód od podłoża do krawędzi rantu maił 62.5cm a tył 64cm. Czy będzie tak ok? chodzi mi szczególnie o przód. Dodam, że mam 18 z gumą 225 40 na feldze z ET 30.
Ja w tej chwili po podniesieniu od podłoża do rantu nadkola mam około 66 cm i jest w moim odczuciu bardzo dobrze.
Dzis na równej nawierzchni zmierzyłem czy po podniesieniu gwintu jest równo i wyszło tak (mierzone od podłoża do rantu nadkola):
Przód obie strony 65cm
Tył lewa strona 64 a prawa niecałe 64,5 cm - czy tak może być ?
Pytam bo cieżko z tylu było liczyć obroty bo strasznie ciężkie dojście.
Co o tym myślicie ?
Edytowane przez scOOtt
Jak dla mnie to przód masz cholernie wysoko.Ja na sprężynach eibacha i s linowych amorkach mam 63 z przodu.Co do różnych wysokości to kwestia czy tak Ci odpowiada.mnie osobiście by to wkurzało że nie jest tak jak powinno być.
Przy zmianie kół doprowadzimy tył do "równości".
Jeśli chodzi o te 65 cm - przy 17" kołach prześwit między oponą a nadkolem jest praktycznie na 3 palce - jak dla mnie jest okej.
Wcześniej była taka gleba, że przy progach zwalniających musiałem zwalniać praktycznie do zera :facepalm::kwasny:
Jeśli Tobie odpowiada to ok :wink: U mnie właśnie się montuje gwint KW i przód ustawiam na 62.5 a tył na 64.co do twardości to jazdy próbne pokażą. . .
Ja od nie dawna jezdze na Koni Sport (przód + tyl) w B5 i jest za***iście twardo w porownaniu do Weiteca ktorego wczesniej mialem ( sam przód ), ale nie przeszkadza mi to, w sumie to nawet lepiej ze przód sie mniej ugina :)
Panowie spasuje gwint z oski do quattro?
Powiem Ci tak, kupiłem gwint od ośki chociaż wszyscy pisali że do quattro nie będzie pasował. Założyłem i wszystko pasuje, mam sedana a gwint jest bilsteina
Panowie ma ktos zamontowany z tej firmy gwint?chodzi mi o opinie czy warto brac i czy jest twardy ze szczeka odpadnie?
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-audi-a4-b6-b7-8e-00-07-i5822234359.html
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-audi-a4-b6-8e-00-fk-nowe-i5223190167.html
