błąd EGR
wrclaguna
Ja robiłem i to i to ;)
W sensie najpierw wyczyściłem, ale błąd nie minął, więc musiałem na koniec i tak wymienić.
Ja mam CCWA i tam też jest procedura czyszczenia EGR, ale to też nie pomogło (w połowie przerywało procedurę).
Jaki błąd masz? Insufficient flow ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
u kumpla podpinałem i miał blad EGR, numeru nie pamietam .
Wiem ze go wymienił :wink:
W CCWA błąd insufficient flow pojawiał się przez ok 3 miesiące co kilka dni, po czym samo się naprawiło :)
To lepiej tam kolego zajżyj, dostęp bezproblemowy.
EGR sam od siebie jako tako nie, najbardziej daje się w znaki jeśli mamy mocno zaolejony układ ssący. A w ogóle jeśli nadmierne ilości oleju wydala nam turbina, idzie kanałem EGR i wszystko zatyka.
Zajrzałem. EGR suchy, wygląda ok.
Daje się podważyć śrubokrętem i rusza dość swobodnie (oczywiście nie licząc oporu sprężyny)
Edytowane przez LoboV
Hej tez mam CCWA w Q5 ale to to samo co b8 i mam blad insufficient flow... 4807 jakos tak.. ktos pisal, ze jest procedura wypalania w silniku ccwa egr ale jak to zrobic? vcds mam 14.10. Pozdro i z gory dzieki
Egr się chyba nie wpala? Wypala się dpf (filtr w wydechu)
No wlasnie na forum a5 angielskim ewidentnie pisza o egr ale musi byc silnik CCWA a taki wlasnie posiadam. Ponoc jest to w 01 engine i potem 04 basic settings.
Wysłane z sixeSa
Edytowane przez bigkaban
jest procedura wypalania EGR
brat ostatnio czyscil i po kilkudziesieciu km blad wrocil,po wypaleniu zrobil kilkaset i jak na razie jest dobrze
A mozesz podac dokladnie jak to wyglda w vcds bo nie widze nic w 01 engine i 04 basic settings..
brachol placil za wszystko 150,najpierw czyszczenie i pozniej procedura
Dzieki- wymienilem EGR i chlodnice EGR.
Jednak nie pomoglo- blad niewystarczajacy przeplyw powraca. Co teraz? Przeplywka?
Po diagnostyce wychodzi, ze blad wyskakuje jak wlacze tempomat. Wtedy zamyka sie egr i mam niewystarczajacy przeplywm
Wysłane z sixeSa
Średnio w capa raz na 100-150 tys wymienia sie EGR
Ile taka przyjemnosc moze kosztowac?
Mam to samo, dzis pierwszy raz:
4807 - EGR System
P0401 00 [236] - Insufficient Flow
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Dodam, ze nie zamulalem dzis i po usunieciu bledy i przejechaniu ~60km, blad nie powrocil... jeszcze.
Edytowane przez st4yKool
