KubaMpakiet 5 Opublikowano 14 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2014 ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaMpakiet 5 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 odgrzeje kotleta platynowe czy irydowe lepsze? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsekulski 1 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Do dwóch autek z 1.8T i LPG kupowałem świece i najlepsze są katalogowe platyny od NGK PFR6Q. Na LPG przejechały 110 tys km i dopiero były problemy z szarpaniem. Ewentualnie jak kupiłem A4 miałem Beru Platynowe, dobre były ale mi sie wydaje, że na NGK przyjemniej pracuje silnik. W kazdym razie NGK są katalogowe od producenta i polecam ja również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Stoję i ja przed dylematem wymiany świec... Samochód z LPG. W sklepie zaproponowali mi świece brisk DR15YS Czy ktoś się z tym spotkał? Powiedzieli, mi, że są to bardzo dobre świece.Czy inne zwykłe NGK wg katalogu? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 NGK PFR6Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) mam LPG 1.8 T mialem wczesniej zwykłe NGK PFR6Q i nie wiem czy platynowe nie byly by lepsze?A ja myslałem ze swiece NGK PFR6Q są tylko platynowe:wink:Bo są,dobrze myślałeś. Edytowane 4 Października 2014 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 (edytowane) Mam trochę uprzededznie do NGK (tak samo jak do amoryzatrów KYB) więc myślę założyć świece DENSO... tylko które? Wg katalogu są podane 3 rodzaje: 1. PK20PR-P8 2. IK20 3. VK20Y Które wg Was będą odpowiednie? Edytowane 7 Października 2014 przez michalm320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ja bym Ci radził jednak nie pakowac się w denso szczególnie te dedykowane do lpg... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marajan 2 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 A jeśli silnik jest zasilany lpg czyli temperatura spalania jest wyższa to czy świece nie muszą być bardziej "cieple"? Sent from my Lumia 800 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) to teoria ale w praktyce zazwyczaj ori świeca spisuje sie lepiej. Bynajmniej w większości znajomych takie opinie chodzą Edytowane 11 Października 2014 przez kawowy19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Panowie,koledzy sorry za ot ale w momencie zakładania instalacji gazowej świece jakieś tam w silniku były,i pod nie zostało wszystko wystrojone.1,8 -trzy elektrodowe a 1,8t jednoelektrodowe (symbole podane wyżej) więc uważam że tego należy się trzymać a nie szukać innych wynalazków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 PFR6Q to nie jest wynalazek tylko ori świeca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Niestety nie obędzie się bez podania symboli Świece do 1.8t PFR6Q, do 1.8 BKUR6ET10 To są ori i innych zupełnie nie potrzeba.(a świece do gazu to chwyt reklamowy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxes 4 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 W zasadzie świeca do lpg powinna mieć jedną elektrodę ujemną. Skąd takie wywody? A no mieszanka gazu i powietrza ma większą rezystancję i potrzeba większej mocy do przeskoku iskry, stąd na jedno elektrodowej świecy mamy lepszą iskrę, a i cewka nie dostaje tak po d...e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 dlatego tez zmniejsza sie przerwy o 0.2mm w swiecach które pracują na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radeksc 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Szybkie pytanie, w przyszłym tygodniu kupuje świece. NGK PFR6Q czy BERU Z 188? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Away 1 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Polecam NGK PFR6Q, zero problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 ngk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 ja mam u siebie Beru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 NGK PFR6Q - co ile Audi przewiduje ich wymianę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
