KubaMpakiet 5 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Wie ktos jak ustawiac cieplote na swiecy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianb6 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Po kupnie audi miałem u Siebie Beru.Byłem u gazownika,filtry,sprawdzanie mieszanki i nic nie mówił. Wymieniłem na NGK PFR6Q i podjechałem do niego po około 2 mesiącach,żadnych specjalnych różnic nie stwierdził. Ja tym bardziej różnicy nie widzę.A jak to jest z tym gazem ?Mają byc jednoeletrodowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Gaz nic niema do świec. Do 1.8t mają być np. NGK PFR6Q. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Gaz nic niema do świec. Do 1.8t mają być np. NGK PFR6Q. Ma. Jak w silniku w którym seryjnie są swiece 3 elektrodowe do gazu montuje się z 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Miałem Adr a w nim 3 elektrodowe , założyłem gaz i chodził dobrze. Teraz w bfb też mam gaz a w momencie zakładania nie miałem pojęcia jakie siedzą w silniku świece. Okazało się że jednoelektrodowe. Zresztą żaden gazownik nie sprawdza świec tylko stroi lpg do silnika . Dlatego cały czas powtarzam że świece są do danego motoru a nie do gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianb6 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Wandej a mozesz cos wiecej napisac? Chodzi o przeskok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaMpakiet 5 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Chodzi o to ze przy jednej elektrodzie ikra jest "skupiona" a przy 3 elektrodach przeskakuje od kilku tygoni mam zamontowane boscha FR5DP z przerwa zwiekszona do 0.75 , silnik na niej chodzi nak na dedykowanych ngk podobno bosch ma lepszy wplyw na cewki ze wzgledu na najciensza elektrode nie pobiera tyle napiecia co np ngk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkady89 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 A czy po kupieniu tych swiec ngk trzeba ustawiac ta przerwe ( ile dokladnie) i jak to zrobic jesli nie jest ustawiona ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Nic nie ruszasz tylko wkrecasz w głowicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h4cker 0 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Czy BERU platynowe nie będą lepsze od NGK? http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/beru-0001335914_g686_a0110001335914.html http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/ngk-6458_g686_a0156458.html bo wydaje mi się, że BERU byłyby lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Ngk to tez platyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h4cker 0 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Ngk to tez platyna Wiem, i dlatego wrzuciłem 2 linki. Tylko chodzi mi o firmę, która będzie lepsza. Mi się wydaje, że BERU i chyba BERU dawali na pierwszy montaż ale niech wypowiedzą się mądrzejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Nie widzialem na pierwszym montazu swiec Beru, tylko NGK, cewki owszem. jedne i drugie sa bardzo dobre, tak samo jak Denso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h4cker 0 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 To wezmę NGK bo są aż 2€ tańsze dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 http://allegro.pl/bosch-swieca-zaplonowa-super-plus-fr7kpp33-4-szt-i5122000343.html ktoś miał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie1984 1 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Ja po założeniu gazu kupiłem nowe NGK PRF6Q. Wymieniłem je profilaktycznie po 25 tysiącach chociaż wyglądały jeszcze bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globi1234 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Witam. co ile powinno wymieniać się świece? auto bez gazu. Jakie są oznaki kończących sie swiec? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Szarpanie,prychanie ,spadek mocy ,zwiekszone spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globi1234 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Szarpanie,prychanie ,spadek mocy ,zwiekszone spalanie a co ile tyś wymieniać tak mniej wiecej czy aż zaobserwuje wyżej wymienione objawy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Tak ,ja nie mam dokladnego limitu km ,jak cos. Kuleje to wymieniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
