rados1000 0 Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 Podłączałem pod Vaga wywaliło mi błąd 180 80 błąd czujnika cieczy chładzącej. Czy czujnik może mieć wpływ na uruchomienie wentylatorów,dodam że dwa nie działaja ,klima włącza się i wyłącza bo sie przegrzewa ? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerok 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 A jak robisz test wyjść na vagu to wiatrak startuje? Engine->Output Test Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados1000 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Robiłem test i nie startuje i nie ma żadnego innego błędu tylko ten , gdzieś wyczytałem że może być jakiś bezpiecznik pod maską ale nie bardzo wiem gdzie on się znajduje ,ten w budzie sprawdzałem i jest ok a może to po prostu sterownik wentylatorów tylko wtedy pewnie był by inny błąd może wie ktos coś na ten temat byłbym wdzięczny pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerok 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 może pod kierownicą jest bezpiecznik pewnie 30/40A (ciężki dostęp, bezpiecznik może być gdzieś pod licznikiem ale nie jestem pewien nie chce Cie w błąd wprowadzać) jest jeszcze bezpiecznik nr 4 (5A) - ale 5A do takiego wiatraka dużego no nie wiem jest też chyba Przekaźnik 219 od wentylatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rados1000 0 Opublikowano 8 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Hmm wentylatory ruszyły uwalony był czerwony kabel przy sterowniku , ale czy ktoś może mnie uświadomić jaka powinna być praca wentylatorów bo u mnie się włączają na chwilę i wyłączają ,a jak mu przygrzałem do 90 nie włączyły się na drugi bieg ,dopiero jak wyłączyłem zapłon wentylator dochładzał nie wiem o co koaman czy tak ma być czy jak , z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
