Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Jeżeli zależy ci na wadze to szukaj felg kutych. Są lekkie jak piórko. A mocniejsze od stalówek.
Np. zimowe audi a8 D2 tkz. "fasolki"
Panowie, jeździ ktoś z was na 19"? Jak wygląda przesiadka z 18", na których i tak trzeba się bardzo pilnować.
Nie warto, za 1500 kupisz z ładnymi oponami a do tych i tak musiał byś kupić 4 opony.
Tylko,że w mojej okolicy ciężko dorwać coś sensownego, a nie chcę ryzykować i kupować czegoś w ciemno. Poza tym czas na zmianę kół się zbliża. Póki co planowałem zmienić tylko dwie oponki.
chyba lepiej poszukac oryginalnych z tego co piszą
Edytowane przez eMDe 1
czy felga 17" x7,5" ET25 siądzie dobrze na zawieszeniu 1BA? ma ktoś jakąś fotkę?
Siadzie. Ale bedzie wystawac.
19 cali 8,5j kapec 225/35/19 et 35 rozstaw 5x112 ;x wejdzie czy będzie tarcie?
Będzie w sam raz jeśli nie ma 1BA.
Ja mam 17x7.5 ET28 na oponie 225.45.17 z audi A5 na zawiasie 1BA tył jest idealnie przód minimalnie wystaje
Posiadam 18 i 8j et 45 z oponą 235x40 nic nie ociera.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Otóz mam dylemat między dwoma felgami, więc...
Pierwsza felga to używane borbety 18 et45 w perfekcyjnym stanie, są one tańsze niż drugi wzór który opisze zachwile na dole. Różni się ceną o jakies ~400zł.
Drugi wzór jest taki sam, 18 lecz et 35 z tym, że stan felg jest nowy. Róznica cenowa (400zł).
I moje pytanie brzmi, nie lepiej by kupic uzywki z wiekszym ET i władować za tą kase co zostanie jakiś dystans?
Niestety kupuje pierwszy raz koła do swojej b6 i nie jestem obcykany w tym temacie :x
Edytowane przez bemaa445
Jakie zawieszenie?
Witam. Felgi 17'' 7'5j et 47 opony 225/45/17 zawiecha 1ba. Jakie dystanse były by najlepsze? pozdrawiam.
6 godzin temu, muunv napisał:
Widziałem ten filmik ale dzięki. Chodzi mi o to czy ktoś ma takie et i jak to rozwiązał żeby było funkcjonalnie i estetycznie.. Felgi mam u lakiernika i chciałbym zamówić dystanse zanim je odbiore bo myślę że bez dystansow sie nie obejdzie.. Z tego co czytałem najlepiej wygląda et 28, tak? Tyle ze przod moze wystawac.. Czyli musiałbym dac 17mm dystans przod a tyl 19mm?
Edytowane przez oskarus5552
Jakie zawieszenie?
Zawieszenie 1BA
