Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Zależy jakie masz zawieszenie.
Jak 1BA to max. 17 cali
Z tego co czytałem tutaj na forum to wychodzi ze 1BE.
AUDI A4 b6 Avant 1.8 T bex, quatrro. Zawias ori.
Czy 1bv czy 1ba, to wejda te felgi ktore wyslales. Jeszcze dystans 5mm wrzucisz.
Oczywiście że wejdą ale przy 1BA , 18 calowe koło zrobiło by z auta wóz drabiniasty.
Czy bardziej celować w 17 ' wiadomo że zestaw wyjdzie mniejszymi kosztami.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7695727378
Chodzi mi o to że samochód jest bardziej rodzinny, tylko nie chce żeby jest wizerunek był standardowy. Chcę wstrzyknąć w niego trochę agresywnosci.
Cześć. Zacząłem kompletować setup letni. Kupiłem fele RS4 4F0601025BA 8.5x19 ET48.
Zawieszenie 1BA ale wpadną springi eibach sportline.
Jakie dystanse i opony założyć żeby wyglądało smacznie??
Mysle o oponach 235/35/19
Dystans od dystim.pl
przód 17mm
tył 20mm
Bedzie gites?
@jaras99 na przod mozesz wrzucac apokojnie 20mm. Co do tylu to 25mm powinno podejsc, ale najpierw bym to zmierzyl ;)
Nie powinno byc, jesli juz to minimalny.
Ja na 9j mialem 225/35 i byl lekki naciag, ale spoko wygladalo i spoko sie jezdzilo ;)
Edytowane przez muunv
Witam zastanawiam się nad kupnem felg 17” 8j et45 otwór centrujący 72,5 i 17”  7,5j et45 otwór centrujacy 57,1 które beda lepszym wyborem i czy dystans będzie potrzebny opona prawdopodobnie będzie 225/45 albo 205/50 zawieszenie 1BA
Edytowane przez Marek97
Te będą lepsze.
opony 235/45/17 lub 215/50/17
Jest duża różnica między tymi felgami ? I czemu te 7,5j et45 otwór centrujący 57,1 będzie lepszym wyborem ?
Bo w tej pierwszej jest inny otwór centrujący, a do nich musiałbyś dokupić jeszcze pierścienie centrujące.
Do tego dystanse to już koszt.
Lepiej wyhaczyć jakieś fele z ET35 i będzie git.
Czyli jak bym miał pierścienie i dystans to mogę zakładać te 8j ?
Jaka szerokość stalówek 16" na zime będzie odpowiednia?  Teraz mam 15" ale będe zmieniać na przyszły sezon, niestety nie wiem jak szerokie są, oznaczenia chyba są od wewnątrz i nie mam jak za bardzo zobaczyć.
I Ewentualnie jakie polecacie opony na zimę? Bez wodotrysków i bajerów, raczej zwykłę po prostu Dobre opony.
I drugie pytanko, nie mam zapasu a będe chciał sobie też załatwić i tu rodzi się pytanie jakie koło z jakimi oponami? Obstawiam że lepiej wozić zimówke ? tylko jak dużą to robi dużą różnice? na lato będe mieć 17" na zime tak jak pisałem wyżej załatwiać będe 16". W takim razie jaka wielkość zapasu ?
Edytowane przez Marciol
Witam zakupiłem felgi 18 ET 38, 8J
Jakie opony lepiej będzie kupić do takich felg?
225/40/18
Czy może
225/45/18?
