muunv 80 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 225/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snake2906PL 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Nie będzie ich za bardzo czuć na drodze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Zalezy kto, czego oczekuje. Zalezy jaki masz zawias. 45 moze ocierac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 4 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 14 godzin temu, Snake2906PL napisał: Nie będzie ich za bardzo czuć na drodze? Nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aligatorek96 2 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Ma ktoś fotke na felgach et 28 17" 7,5 cala przy oponie 235/45 17" przy zawiasie 1BE jak to wyglada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Zajrzyj do Galerii Felg,może coś trafisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matli 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 (edytowane) Siema Panowie. Mam możliwość odkupienia od znajomego felgi zito z oponami 225/40 R18. Miał je na audi A6 C5. Czy bez problemu będą pasowały do A4 b6? Nie bardzo się na tym znam, dlatego liczę na Waszą pomoc Edytowane 26 Marca 2019 przez Matli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Musisz podac ET. Bez tego to strzelanie w ciemno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karakudo 0 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Witam, Panowie czy felgi o rozmiarze19x9,5 ET 30 będą pasować do a4 b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 No przod moze juz delikatnie wystawac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawcioone 1 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Na równi powiedmy jest 8,5 cala szerokości przy Et 30. Więc 9,5 cala to będzie wystawać o cal, czyli dwa i pół centymetra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Kolego Karakudo 9,5" przy ET30 będą wystawać. 9,5" jest na równo przy ET40 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wybaczmi 0 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Panowie mam felgi 7,5Jx17H2 et56 opony 225/45/17 + dystanse Chce kupic nowe opony do tych felg 215/45/17 i wywalic dystanse bedzie to dzialac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Kolego, Szerokość felgi 7,5" z ET56 to rozmiar z Audi A3. Bez dystansów nawet nie próbuj tego wkładać do A4. Będzie tarło o zwrotnice. Prawidłowy rozmiar opon do tych felg w A4 to 215/50/17 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 (edytowane) Felga z A5, chcę ją założyć do b6 o rozmiarach 7,5x17'' EH2 ET28 - jaki rozmiar opon zimowych ? 215/50 czy 225/45 ? Edytowane 1 Września 2019 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 R7adek 215/50/17" będzie idealna Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 6 godzin temu, black4 napisał: R7adek 215/50/17" będzie idealna Pozdrawiam ? Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prosty 0 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Felga 19 cali,szeroka na 9,ET 33,chciałem założyć oponę 235/35 ale spotkałem się z opiniami że może być z nią problem i że lepiej 225/35. Może ktoś podpowiedzieć czy tą szersza spokojnie mogę włożyć czy faktycznie lepiej tą drugą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Kolego Prosty, Zależy od marki opony. Nawet w ramach tych samych parametrów występują różnice. Znajomi mają 9x19" ET33 w A4 B7 na 235/35/19 Uniroyal Rainsport 3 i nic nie przyciera. Zawias zdaje sie obniżony sprężynami. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maryn_08 5 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Witajcie mam pytanie odnośnie kół czy podejdą mi bez problemu koła( 7jx16h2 et42 z oponą 225/55 r 16 zima) dodam że w lato mam 235/35 r19 zawieszenie to eibach sportline . Z porównywarki rozmiarów wychodzi że ten zestaw jest troszkę wyższy od 19 lecz nie ukrywam na zimę to nie zaszkodzi jak będzie ten centymetr wyżej tylko moje pytanie czy nie będzie nigdzie obcierać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
