Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Panowie czy R20/10"et35 podejdzie do s4 b6?
Wejdzie ale zawias musi być nisko żeby to się pochowało w błotnikach. H4mm3R ma u siebie takie parametry.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jakie felgi stalowe 16 będą pasowały pod tarcze 320&276, zakładałem już 5x112 6JX16H2 et48 i niestety zacisk ociera o felgę :(
Edytowane przez daniel181
na 320 chyba żadna stalowa nie wchodzi ,alu 7jx16 et42 i mniejsze
dzięki, trudno trzeba się zaopatrzyć na zimę w 17, przynajmniej koło cały rok będzie mile cieszyć oko ;)
Jeżeli stalowa felga 15" wchodzi na 288mm to wydaje się że 16" powinno wejść na 320 :\ Może to kwestia ET, bo 48 to na pewno za głęboko wchodzi. Trzeba spróbować z ET 42 lub np 37 i może wejdzie nawet stalówka? A jak nie to oryginalny alus wzór "biedronka", jak kolega wyżej sugerował, do dostania już za ok 650zł.
Świeżak jestem i wolę dopytać.
Pacjent A4 b6 S-Line Kombi,
Koła na zime chce dać
195/55 r15 ( wejdzie ?) czemu 15 bo mam opony w bdb stanie i tylko felgi musiałbym dokupić.
Poszukuję kół na wiosnę na przyszły sezon do swojego avanta. Zawieszenie jest tam bodajże 1BV. Może mi ktoś doradzi czy takie rolki wejdą mi w nadkola?
Przód 8,5 cala szerokości ET 42 opona 225/35/19
Tył 9,5 cala szerokości ET 42 opona 225/35/19
Te felgi siedzą na A4 B6 jednak z deko wyższym zawiasem jak moje
lub
Przód 8,5 cala opona ET38 225/35/19
Tył 9,5 cala opona ET40 235/35/19
Te są na Passacie B5
Poszukuje opony Matador 195/65/ 15 Elite 3 letniej wysokosc bieznika 6 mm
Witam podejdą koła 8,5 cala ET 45 235/35/19 zawieszenie na sportline. z góry dzięki za odpowiedz.
Podejdą
Dystans nie będzie potrzebny. Eibach jest bardziej miękki niż np H&R, więc na dystansie mógłby przód przycierać, a tak powinno być ok.
Edytowane przez tomasz102
lub
Ponawiam swoje pytanie
lub
Obawiałbym się jedynie o 9,5" ET 40 i opona 235/35/19, może być na styk
