rrrudy25 13 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Witam, prośba o poradę osób z doświadczeniem -> interesują mnie felgi o parametrach 17x 7,5 cala ET 25 (opony 225/45/17) - do Audi Cabrio B6 3.0 z 2002 roku; podejrzewam, że prawie wszystkie parametry są ok, tylko ET może być problematyczne -> czy nie będą wychodziły poza obrys błotników tył/przód, no i czy nie będzie obcierało przy skręcie z przodu? proszę o odpowiedź, bo mam ciekawy pomysł na zimę mam 8,5' przy et 27 na przodzie bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tipmaniak 2 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Panowie moge kupic w dobrej cenie felgi z merca ale roznia sie parametrami. Czy cos to bedzie przeszkadzac w maszych audikach?2x7Jx16 et37 2x8jx16. Dodam ze chce je pod zaciski 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Dodam ze chce je pod zaciski 320mm http://a4-klub.pl/index.php?/topic/205222-jaka-felga-16-cali-pod-zacisktarcze-320mm/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Panowie moge kupic w dobrej cenie felgi z merca ale roznia sie parametrami. Czy cos to bedzie przeszkadzac w maszych audikach?2x7Jx16 et37 2x8jx16. Dodam ze chce je pod zaciski 320mm Bez przymiarki wróżenie z fusów, niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryks 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Dziękuję za podpowiedzi! Felgi założone - 17 cali, szerokość felgi 7,5, ET25, zaś opona 225/45/17 - przód i tył bez problemu, wygląda spoko, zwiększyłem tym samym rozstaw o 40 mm bez używania dystansów (tego nie lubię, po przykrej przygodzie); pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Dawaj foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryks 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Dostępne mam tylko takie na szybko robione telefonem: Z tyłu jest jeszcze "potencjał", z przodu na fotce może się wydawać, że też coś da się jeszcze ugrać, ale ja bym nie ryzykował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 czesc. czy opony o rozmiarze 195 65 r15 felga et47, otwór centralny: 57,1. bedą ok do a4 b6 1.8t ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Tak,będą w ch....schowane Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon Drążek 0 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam. Kupiłem dziś felgi 8j et35 r18. Założyłem felge po prostu żeby sprawdzić czy pasuje wszystko i zauważyłem że sama felga już jest blisko i obawiam się że po założeniu opon (225/40) może ocierac. Czy ktoś jezdzil na takich oponach przy podobnych parametrach felgi ? Dodam że zawieszenie nie jest sline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Jeździłem i siedziały bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Panowie chciałbym założyć felgi z pierwszego postu, a mianowicie 17x7,5J ET28, z tego co wyczytałem nic nie będzie obcierać itp; jednak mam pytanko, miał by ktoś fotkę jak taka felga (lub inna z ET28) leży na aucie? Najlepiej zawieszenie 1BV/BE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Dzięki kolego o to mi chodziło, czyli zdecyduje się jednak na te kółeczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Witam na zimę 16 cali z et 45 będzie dobrze czy mocno schowane koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 w googlach zerknij jak wygląda b6 na biedronkach (mają et 42) będzie podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Witam na zimę 16 cali z et 45 będzie dobrze czy mocno schowane koło Jeszcze zależy od szerokości felgi, ale pewnie max 7cali, więc będą schowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Witam na zimę 16 cali z et 45 będzie dobrze czy mocno schowane koło Jeszcze zależy od szerokości felgi, ale pewnie max 7cali, więc będą schowane. No właśnie jest schowane ale już na ten sezon za późno szukać felg zostaje tak jak jest Bo lato mam właśnie na 17 et 35 i jest spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek16 2 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 (edytowane) . Edytowane 30 Listopada 2016 przez Wojtek16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek2014 1 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 witam, pomoże ktoś w temacie rozmiaru opon letnich 225/55r16 do A4 B6 2003 1BE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
