Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
A i zapomnialem dodac ze felgi maja 8.5" szerokosci
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Przod bedzie idealnie z nadkolem, minimalnie moze wystawac kolo, tyl bedzie idealnie :)
Dzieki wielkie za odp. Czyli zakladam i moge latac bez obaw gdyz uzywam auta jako daily i mnie to zastanawialo czy jak dobije to czy kola sie schowaja i nie bedal tarly
Nie beda :) U mnie przy -45mm na full zaladunku na 18” nie tarlo to u Ciebie tym bardziej trzec nie bedzie.
Panowie ma ktos u siebie felge 18" 8.5" z opona 225/45.
Chcialem zobaczyc jak to wyglada. Moglby ktos fotke podrzucic?
Nie wiem jak wam ale mnie bardzo ale to bardzo NIE podobają sie koła z naciągniem
wygląda to jakby opona zaraz miała sie zsunąć z felgi a po miesiącu rant felgi pewnie wyglada jak kawał startego metalu od krawężników...
takie foto uchwycone z sieci masakracja
Zrobi sie minimalny stożek w linku na dole żółte a3 ma taka gume, bedzie git:good:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=45861.0
Obecnie mam na aucie 205/55/16. Pech chcial, ze najechalem na gwozdz :bad: W zapasie mam 17” 215-225/45/17. Czy moge zalozyc na paredziesiat km jedno kolo 17”?
Ja złapałem kapcia w 18 i założyłem 17 z zapasu i nic się nie stało. Przejechałem tak ze 30km.
No ja bede musial zrobic jakies 200.
Jak nie wiesz po co robi się naciąg to nie zrozumiesz. Nie robi się tego dla wyglądu jak co niektórzy myślą.
Nie powinno być problemu..
Przyłóż ten zapas do innego koła na aucie i jeśli nie będzie dużej różnicy w wysokości to będzie ok..
A co do szerokości to jest niewielka i różnicówka sobie poradzi:decayed:
Edytowane przez Adam87
Od krawężników? Jak się nie potrafi parkować/jeździć to pewnie tak... Nawet jak założysz oponę szerokości walca to można felge uszkodzić :)
Siema trafiły mi się felgi jr18 o wymiarach 18" 9.5' et40 i otwór 67.1.
Pytanie:
-wejdzie to do mojej b7 bez obcierania?
-jaka opona na to?
Dzięki pozdro
67.1 chyba do B7 nie wchodzi z tego co pamiętam?? Czy tam nie ma otworu 57. coś tam? Więc pierścień centrujący trzeba.
Co do obcierania - niech się wypowiedzą inni
Pytanie:
-jaka opona na to?
Dzięki pozdro
Na gwincie wejdzie. Na 1BA/1BE/1BV przód będzie wystawał.
Dzięki...a dużo będzie wystawał? czy odpuścić koła?
Na moim b7 mam 3SDM o tych parametrach z oponą 225/40/18 obniżenie -40 jest delikatny naciąg przód wystaje sam rant felgi czyli jakieś 5 mm . Tył bez problemu , z dystansem 8 mm dopiero jest na równo z nadkolem , ja mam 15mm i wystaje nieznacznie nie mierzyłem ile .
Edytowane przez danielstol
Kolego masz może zdj. jak to siedzi?  Był bym wdzięczny..
Edytowane przez suzuki999
