Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
Owszem, popieram dystanse. Ale akoro mozna dorwac felgi, jakie sie podobaja w innej konfiguracji to lepiej poszukac innej konfiguracji.
Dystans to kłopotliwa rzecz.
Jeśli letnie koła mamy inne niż zimowe + jeszcze inna fela na zapasie to musimy mieć minimum 2 komplety śrub.
I część z nich trzeba wozić w aucie, bo kto wie kiedy się kapcia złapie.
Dystansów osobiście nie mam ale moje letnie i zimowe fele się różnią przylgnią śrub (stożek i kula).
Zrozumiałbym jakby te śruby kosztowały majątek.
Zapas pakujesz na dystans jaki jest w danej chwili i przykręcasz tym co jest w tedy długość śruby jest ok. Nawet jak masz śruby stożki, a zapas na kule, to jak dobrze przykręcisz to nic się nie stanie.
A jaki problem wrzucić 5 śrub na kulę :)  Ja tak robię, mam zapas z dystansem i 5 śrubami i tylko przy przekładce lato zima zamieniam koło ze śrubami i dystansem.
Cóż,nie zaryzykowałbym, chyba że do najbliższego warsztatu.
Często i gęsto śmigam na niemcy więc takie rozwiązanie dla mnie odpada.
Może kłopotliwe to za mocno powiedziane ale biorąc jeszcze pod uwagę dystanse to trochę przed podróżą trzeba pomyśleć co zabrać w razie kapcia na trasie.
Panowie kupiłem b7 na zimowkach stalowych 16”. Zawieszenie mam 1ba
Chce kupic zestaw na lato. Zależy mi w główniej mierze na bezpieczeństwie. - wygląd też się liczy jednak stawiam go na drugi plan.
Czy lepiej będzie szukać alufelg 16” czy 17” ? Będę szukał raczej samych felg gdyż opony chce kupic nowe. No chyba ze trafie na jakieś „młode” nie zajeżdżone.
Z góry dziekuje za odpowiedzi ?
235/45
Edytowane przez muunv
A jak ci zależy na większym komforcie to 215/50/17
zakładaj 205/50/17 najmniej waży opona
Pytanko mam Panowie,
Felgi RS 4  8,5J x 19 ET48 5x112  opony 255/35/19  będzie okej? Jak to będzie wyglądało optycznie, nic nie będzie obcierać?
Zawieszenie 1BV ori Sline - będzie koza i jak komfort jazdy, co o tym sadzicie?
Może byłby ktoś tak uprzejmy i podesłał jakieś foto :whistling:
Edytowane przez Dandusiek
Opona max 235/35. Optycznie i fizycznie kolo bedzie schowane. Dystans dobrze by bylo wrzucic. Nic trzec nie bedzie, nawet, jesli wrzucic -45mm.
Komfort to odczucie indywidualne. ;) Dla mnie spoko na takim zestawie.
Witam.  Czy Alufelgi pochodzące z Audi A5  model : " 8T0 071 497" są to raczej od A5  https://www.original-felgen.com/8t0071497a8z8.html.  Beda pasować do mojej a4b7 avant? i czy nigdzie nie będzie obcierało?
Bestell-Nr. 8T0 071 497 A 8Z8
Größe 7,5J x 17H2 ET28
 na oponach:  225/45 R17
. Pytam ze względu na niskie ET, ponieważ fabryczne et w b7 wynosi 42 lub 45 z tego co pamiętam.
Wiem, że muszę kupić pierścienie centrujące z 66.6 na 57.1 mm. Ale co z ET?
2 minuty temu, muunv napisał:
Wejda idealnie.
Dziękuję bardoz za szybką odpowiedź :)  Orientujesz się może kto ma takie fele na forum na B7? Bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda na aucie
Edytowane przez michall51
Cos mi sie kojarzy, ze akjam chyba takie mial, ale moge sie mylic. Napewno jakoes niebieskie b7 bylo na tej feldze.
Dzięki. A jak poznać czy felga jest oryginalna? Po znaczku audi? czy po cyfrach powinna być jeszcze jakaś literka?  image.pngimage.png
tak wyglądają z góry
@tomekhxc
