Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
6 godzin temu, DivaynEays napisał:
bedzie pasowac tylko potrzebujesz jeszcze pierscienie centrujace z 66.6 na 57.1 :)
To będzie cos takiego? Sa jakies lepsze gorsze czy to nie ma znaczenia?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
tak cos takiego. Tez kupowalem na allegro za 12 zl komplet, jezdzi juz drugi rok i zero problemu =)
Ale ocierać nic nie bedzie?
Ori b7 fele chyba maja et43 a te jak dobrze kojarze z b8 et45? Bedzie ok?
Tak będzie ok.
Witam..mam pytanko..czy moge zalozyc do quattro 2 rozne szerokosci kol? Fele 19 cali et33 8.5 cala a tył et 43 9 cali...quattro na torsenie w a4b7....
Nie szerokość, a obwód kół na osiach powinien być taki sam. Dopuszcza się różnicę max 1,5-2% pomiędzy osiami.
tylko obwod kola sie liczy w odniesieniu do napedu.
Czyli granica bledu to kilka milimetrow te 2 %.To lepiej nie kombinowac bo jeszcze cos sie wysypie i bedą problemy..dzieki za odpowiedz
szerokosc felgi nie ma wplywu na obwod kola, poza tym 2% przy standardowym rozmiarze opony to 4cm na obwodzie
A ja mam pytanie jakie ciśnienie stosować przy oponie 235/40 R18 95Y na feldze 8.00x18 5x112.0 ET35 ?
2,2 bara z przodu 2,5 z tyłu bodajże przy małym obciążeniu auta. Zobacz naklejkę o zmiennikach i ciśnieniu opon na słupku.
No właśnie na słupku nie mam ciśnienia dla 18 cali :(
Pytanie za 100pkt. Z góry zaznaczam, że były podobne pytania, ale takiego nie znalazłem. Chce kupić felgi z oponami do mojej A4 B7 Avant. Zawieszenie mam oryginalne, nic nie zmieniane. Chce kupić felgi w rozmiarze 18, 8j, et35/40 i do tego opony 225/45. Miał ktoś może taki zestaw i czy się sprawdzał? Powinno być wszystko ok?
Edytowane przez mentos92
To znaczy jakie ???
1BA,1BE czy 1BV ?
Jak to pierwsze to osiemnastki sobie odpuść bo nie będzie to ładnie wyglądało.
6 minut temu, mentos92 napisał(a):
No mam czarne sprężyny więc obstawiam, że 1BA. Czyli rozumiem, że 17 szukać?
1be i 1bv też są czarne ,zobacz jakiego koloru masz kropki na sprężynach
Mam 1ba, kolor na sprężynach biały różowy różowy różowy. Na prawdę 18" i oponka 225/45 odpada?
Cześć.
Zakupiłem felgi 17 o nr seryjnym 4G0601025L. Szukam odpowiednich opon pod ten model. Mam dylemat jaki rozmiar opon kupić. Czytałem wyżej, że najlepiej sprawdzą się tutaj 225/45, ale niektórzy polecają iść w fabrykę i brać 235/45. Może ktoś z Was jeździ na podobnych felgach i ma jakieś doświadczenia, którymi mógłby się podzielić? Mnie osobiście bardziej przekonuje jednak 225 (Nexen N'Fera Sport 225/45 R17 94 Y XL) ze względu na lepsze prowadzenie w koleinach.
