nitroo 21 Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Rzecz gustu i kosztów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih82 0 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Niby dlaczego? Bo to średnica dobra do A3. I to 8L. 15" w aucie rozmiaru A4 B7, z tak pojemnymi nadkolami, to albo założenie pontonu zamiast opony, albo szpara w nadkolu mogąca pochłonąć dziecko. Inna sprawa to hamulce. Może być problem z upchnięciem tego na zacisk i stąd moje pytanie.. czy ktoś przerabiał taki temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Jak nic nie było modzone przy heblach i rozmiar ten jest na wlepce auta, to jak najbardziej będzie pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mih82 0 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 dziex za podpowiedź ale jednak 16 stki będą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bako 0 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Chłopaki Pytanie czy felga 9,5" ET 42 z oponą zimową 235/35/19 wejdzie na tył w nadkola, czasami zdarza mi sie leciec załadowanym i nie chce zeby mi bardzo błotniki zniszczyło. ewentualnie co wejdzie na tył w 19" i z jaka opona zimowa zeby nie przycierało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Panowie mam szybkie pytanko czy felga 16'' 7J Et 42 wejdzie do przodu pod zacisk 320 mm ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Jak ori audi to wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 właśnie takie cuś 7Jx16H2ET42 nr OEM 8E0601025C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajgi 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 a tyłek się nie martwię bo wlezie.......ale czy na przód wejdzie 9.5x18 Et40 ?????zakładał ktosik taki rozmiar ? opona na to 225/40.....Jest gwint EIBACH .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 3 godziny temu, fajgi napisał: a tyłek się nie martwię bo wlezie.......ale czy na przód wejdzie 9.5x18 Et40 ?????zakładał ktosik taki rozmiar ? opona na to 225/40.....Jest gwint EIBACH .... Wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Kolega "fajgi" juz o to pytal. Ale czy 18" 9.5J ET40 wejdzie przy zawiasie -45mm? Jaka opone na to zakladac? W jakim przedziale szerokosci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 25 minut temu, muunv napisał: Kolega "fajgi" juz o to pytal. Ale czy 18" 9.5J ET40 wejdzie przy zawiasie -45mm? Jaka opone na to zakladac? W jakim przedziale szerokosci? Wejdzie, 235-225/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_cccp 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Jaki dystans minimum dać do 8j et 45 18'' Przód i tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Na przod 13 na tyl 15Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) nie chcę "śmiecić" w wątku o b7, więc tutaj spytam: orientujecie się może: stare fele: 7,5 x 17 ET45 nowe fele: 8Jx18H2 ET43 (18") dystanse do starych: 13mm i 17mm - czy mogą przy nowych zostać czy za dużo będzie i będzie tarło, czy śruby te same czy jakieś dłuższe? kolega H4mm3R podzielił się linkiem http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi ale przyznam, że o ile wiem co widzę, nie mogę sobie tego przełożyć na wymiary i odległości w porównaniu do dystansów, wychodzi mi trochę za małe et z dystansami, ale może ktoś ma podobne doświadczenie? dziś będę zakładał, ale nie wiem czy się psychicznie szykować, ze dystanse będą zbyt duże, pod nowe felgi? odpowiedź uzyskałem w innym temacie także nieaktualne Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez DarkMind Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 prosta matematyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 zgadza się, tak jakby znam odejmowanie i dodawanie i jak się zgrywa Et z dystansami ale kompletnie nie o to pytam, co wydaje mi się, można wyczytać w moim poście, bez specjalnej zjadliwości porannej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Godzinę temu, DarkMind napisał: nie chcę "śmiecić" w wątku o b7, więc tutaj spytam: orientujecie się może: stare fele: 7,5 x 17 ET45 nowe fele: 8Jx18H2 ET43 (18") dystanse do starych: 13mm i 17mm - czy mogą przy nowych zostać czy za dużo będzie i będzie tarło, czy śruby te same czy jakieś dłuższe? kolega H4mm3R podzielił się linkiem http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi ale przyznam, że o ile wiem co widzę, nie mogę sobie tego przełożyć na wymiary i odległości w porównaniu do dystansów, wychodzi mi trochę za małe et z dystansami, ale może ktoś ma podobne doświadczenie? dziś będę zakładał, ale nie wiem czy się psychicznie szykować, ze dystanse będą zbyt duże, pod nowe felgi? Nowa będą o 8mm bardziej wystawać więc tu już jest kwestia opony czy nie będzie coś obcierać jak dasz dystans. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) oponki 225/40, więc nie wiem, ale się okaże jak dziś pozakładam, właśnie chodziło mi o to, czy ktoś miał doświadczenie z takimi szerokościami a nie podejściem matematycznym bo szerszą felgę i et w pełni rozumiem ale chłopaki z B7 Crew piszą, że powinno podejść, zobaczymy jak i czy potrze. jak już napisałem w temacie B7 Crew, wszystko pasuje, stare dystanse i śruby, koła ładnie wyglądają, imo nie wystają za bardzo Edytowane 1 Maja 2017 przez DarkMind Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
