Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
Wyżej już napisałem, jakie bym dał dystanse. Osobiście bym olał takie felgi i kupił takie które podejdą bez dystansów, bo koszt dystansów i śrub nie jest mały.
By było idealnie 35mm dystans.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Chcę w swojej B7 założyć taki zestaw; fele 18" ET35 oponki 225/45/18 i rodzi się pytanko , czy nie będą one ocierały o nadkola. Piszecie że 225/40/18 pasują i nie trą, ale 45 może być już gorzej. Może ktoś ma taki zestaw?
Witam chcialbym zalozyc do swojej b7 felgi 18', ktos mi nagadal ze przy takiej feldze szybciej sie zuzywa zawieszenie na naszych pieknych polskich drogach, czy jest to prawda czy niestety mitem?
Na 18 i oponie 225/40/18 na pewno jest sztywniej, ale czy szybciej się zużywa zawieszenie... chyba naukowo nie zostało to udowodnione :wink:
Ja bym stawiał bardziej na dziury, że to one niszczą zawiechę szybciej.
Moim zdaniem im wyższy profil tym większy komfort. Ale i zatem gorsze prowadzenie przy szybkich zakrętach.
komfort wyższy, ale i wygląd gorszy :D
Co prawda to prawda. Zależy co dla kogo jest ważne. Jeden woli balony jak w pontonie a drugi 18 czy 19 i glebę na maxa
Sent from my iPhone
Witam ,
czy felgi o parametrach z lika ponizej podejda do a4 b7 ?
FA 856 LUBIN 1 SZT FELGI AUDI 18 5x112 (4363455229) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Żeby to jako tako wyglądało trzeba dystans 20 mm. Bez dystansu może nie wejść na zacisk, albo trzec o amortyzator.
Panowie,
Czy felgi Audi o wymiarze:
7,50J x 16H2 i ET 45 podejdą bez problemu do B7 na fabrycznej wielkości hamulcach? Chcę takie kupić na zimę.
Numer felgi: 8E0 601 025 H
Witam, koledzy potrzebuje informacji. Jaki przedział et musi być, by felga nie obcierała o zacisk. Mam tarcze 320 2.0 tfsi audi a4 b7 z większymi zaciskami. Potrzebuje kół na zimę i nie wiem jakie mam kupić.
Pozdrawiam.
Mam zapytanie odnośnie stalówek, mam mozliwość założenia od Passata B7 2011 rok, są to 215/55/16 ET57 (6 1/2 Jx 16) do A4 B7. Czy to podejdzie? Rozstaw śrub i średnica otworu centrującego wydaje się identyczna. Dane katalogowe to potwierdzają. W A4 B7 katalog niby mówi, że ma być 5x112x57.00 / ET45 / 7 Jx 16.
witam panowie mam okazje kupic felgi o takich wymiarach 5x112 et 43 ,8jx18H2 czy beda dobre do b7??
Witaj,
będzie dobrze :D
Jeśli będziesz chciał żeby były jeszcze bardziej odsadzone na zewnątrz możesz pokusić się o dystanse np. 8 mm przód i 13 mm tył.
Pozdrawiam!
ok dzxieki za info...
panowie kupilem te felgi ale maja inna srednice pierscienia, teraz to wystarczy tylko pierscienie centrujace kupic i tyle??
tak,zwóć uwagę jeszcze na gniazda śrub ,ori felgi mają kule ,zamienniki przeważnie stożek, wtedy dojdzie jeszcze komplet śrub
Edytowane przez greg2505
Ok dzieki za info
panowie czy bedzie dobrze wygladaly 18 na zawieszeniu s-line...czy trzeba jeszcze cos obnizyc zeby to fajnie wygladalo...
Ja mam 18 235/40 zawieszenie s-line i jak dla mnie jest ok,ale to rzecz gustu
