Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
Ok dzieki za info
panowie czy bedzie dobrze wygladaly 18 na zawieszeniu s-line...czy trzeba jeszcze cos obnizyc zeby to fajnie wygladalo...
Witaj,
18" na zawieszce 1BE lub 1 BV wygląda i jeżdzi bardzo dobrze.
Moim zdaniem idealny kompromis między wyglądem a użytecznością na codzień, zwłaszcza w naszym pięknym kraju.
Oczywiście są zwolennicy jeszcze większych felg i zawiech np. gwint skręconych ale to dobre na show a nie na normalną eksploatację :D
Pozdrawiam!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ok wielkie dzieki za opinie
panowie a jakie polecacie dystanse , bo mam et43 i pasowalo by cos dolozyc, i jakie opony bo mam 225 ale jakos wasko na feldze wyglada, czy 235 moze tez byc??
Witaj,
Jeśli masz 8 cali szeroką felgę to przy ET43 na przód możesz dać np. 8mm a na tył 13mm.
Do felgi 7,5 lub 8 cali możesz spokojnie założyć oponę o szer. 235,
Pozdrawiam!
Nie może a musi.
235 to rozmiar zalecany przez fabrykę.
witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś :)
dzieki.
dzieki.
Witaj,
Przeczytaj uważnie wątki powyżej.
Oponę wkładaj taką jak rekomenduje audi czyli 235/40/18.
"Haczy" o elementy zawieszenia jeśli masz zbyt szeroką felgę i duże ET np 56 (felgi z audi A3)
W twoim przypadku to jeszcze dystanse można dołożyć np. front 7 mm a tył 13 mm.
Na seryjnym zawieszeniu 1BA 18 cali auto nie bedzie ładnie wygladać.
Proponuję wsadzić 1BE lub 1BV lub zestaw sprężyn H&R i np amorki Billstein B4 lub B6
Pozdrawiam!
bla
dzieki.
Witaj,
Pozdrawiam!
dzieki za info :)
czyli kompletne zaweiszenie do wymiany albo same sprężyny H&R wsadzić czy także do zmiany spręzyn trzeba zmieniac amorki :)
bla
dzieki.
Witaj,
Pozdrawiam!
dzieki za info :)
Witaj,
Przy samych sprężynach obniżających amorki seryjne pewnie długo nie pożyją, lepiej dobrać coś z bardziej sportową charakterystyką pracy (krótszy skok)
Pozdrawiam!
Panowie potrzebna pomoc . Auto A4 sedan 170km quattro mam możliwość kupić 3sdm 0.01 18" tylko ze dwie felgi są 8,5j a dwie 9,5j.
Teraz pytanie czy to wejdzie ? Czy do quattro można kłaść różne rozmiary felgi ? Opony będą 225/45/18 jeśli się uda .
witam,
wlasnie jestem na kupnie takich felg do mojego B7:
- ORIGINAL OEM - SPEEDLINE
- 8T0601025 K
- 9x19 ET33
- LK 5x112
- ND 66,7
-Szerokosc 9 cali
Przy takim ET i szerokosci bede mial problemy z montazem?
Z gory dzieki za pomoc
witam,
- 8T0601025 K
- 9x19 ET33
- LK 5x112
- ND 66,7
-Szerokosc 9 cali
Witaj,
W B6/B7 przy tym rozmiarze będziesz miał problem.
Gdybyś miał przy szerokości 9 cali ET ok. 45 pewnie byłoby ok.
Przy podanych przez Ciebie rozmiarach felga będzie zbyt wypchnięta na zewnątrz i będzie trzeć od wewnątrz.
Pozatym musiałbyś wrzucić pierścień centrujący z 66,7 na 57,1.
Szukaj raczej 8 szerokiej i ET ok. 35, lub jeżeli koniecznie 9 szerokiej to ET ok. 45
Pozdrawiam!
Kiedyś zgłębiałem wsadzenie takiego rozmiaru felg, ale bez przymiarki lepiej nie kupować. Jak wsadzisz 225/35/19 to powinny wejść i powinno dać się jeździć.
Jak kupisz to daj znać jak się wpasowały, ja na razie nigdzie w okolicach nie znalazłem by podjechac i pomierzyć na auto.
Może nie B7, ale tutaj widac jak się wpasowują w nadkola:
Tu jedna foto z B7:
bla
dzieki.
Witaj,
Pozdrawiam!
dzieki za info :)
Witaj,
Pozdrawiam!
Własnie zastanawiam sie głęboko zad zawiecha 1bv
i opony jednak bede montował 235/40/18 :)
Pomoże ktoś ?
Felga 19" 8,5j et 45 czy będzie pasować bez rzeźby czy będzie problem z zaciska mi ?
Hamowanie w aucie 320/288 - kilka stron wcześniej kolega kładł et 35 i tarło o zaciski , czy ktoś kładł takie felgi ?
Będę zobowiązany za szybka odpowiedz gdyż wieczorem jadę takie oglądać.
Edytowane przez rodzyn889
Pomoże ktoś ?
Witaj!
Felga powinna wejść ale dla lepszego wyglądu i wypchnięcia felgi na zewnątrz na forach zachodnich wkładają dystanse na front do 10 mm i na tył do 15mm,
Pytanie jakie zawieszenie masz i jaka jest wysokość opon?
Pozdrawiam!
Opony będą 235 / 35 na chwile obecna zawieszenie 1be s-line ale będzie eibach -30 mm na wiosnę . Dystanse mam 15 mm z 17" ale też nie chce żeby wadziło o błotniki czy nadkola .
Witaj!
Jeśli chcesz mieć święty spokój i żeby nic nie tarło to celuj w ET35 front a ewentualnie spróbuj potestować z tyłu z tymi dystansami 15 mm. Jak będzie za dużo to dasz 10 mm,
Pozdrawiam!
