przemek11 4 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 17 pozostawia niedosyt gdy kupowałem 17' to było wow, spore, a po niedługim czasie eh mogłybyć wieksze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Standard Ja sprowadziłem auto na 15 i pro kicie ale się wkurzałem bo auto rzucało jak pontonem. Polowałem na 205/55 16. Obejrzałem kilka projektów z forum i korba bo już 16 wyglądała dla mnie jak kołpak. Następnie miały być 17 ale jeden kumpel z forum napisał mi abym szukał 18 bo po miesiącu będę żałował. Reszta forum piłowała się, że na takim kole jeździć się nie da. Kupiłem i nie żałuje. Latam po swoich tragicznych dziurach od czerwca i koła są proste jak były , W styczniu wrzucałem komplet nowych opon to widziałem. Może dlatego, że to Ronale znoszą te wertepy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 (edytowane) koledzy jako że wiosna nadchodzi to trzeba kupić jakieś kółko, koniecznie chcę jeden z dwóch modeli i koniecznie oryginalne audi http://autobazar.hyperinzerce.cz/alu-kola-stredni/inzerat/8757846-hlinikove-disky-orig-audi-ronal-germ-5x112-8jx18-et48-alu-nabidka-trutnov/ lub takie jak w tym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303820-komplet-dekielkow-do-felg-s-line-17/. szerokość 8j wielkość 18. jakie et najlepsze?chodzi mi o takie żeby koło nie było schowane. a druga kwestia to jakie opony do tego kupić? jaka szerokość i profil? myślicie że da radę kobieta w ciąży tym jeździć? dopiero początek więc zanim brzuch będzie wielki to znowu wlecą zimowe koła Edytowane 4 Marca 2015 przez robitl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Możesz kupić 18 8j o dowolnym ET. Jeśli chcesz na rowno i nie bawić sie w dystanse to bierz ET35. Ja na takim latam, zdjecie w podpisie. Oponki polecam raczej 225/40 i bedzie ok. Ja bym szukał felg ori Ronala o wzorze potocznie sline. Takie jak te : http://img208.imageshack.us/img208/4065/dsc3895t.jpg Na focie są 17. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 chyba nawet o te mi chodziło zamiast tych drugich:)dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasso15 4 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Pany ! Koło oryginale sline 7,5J ET 43 Opona 225/45-17Zawieszenie -40% Sedan quattro Jakie dystanse aby koła lekko wypchnąć, tak zeby to wyglądało lepiej a nie ocierało nic ?Jest sens ? Edytowane 10 Marca 2015 przez lukasso15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 10mm mniej więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasso15 4 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Ma moze ktoś zdj jak by to wyglądało ? I czy watro w to inwestować ? Bo gwintu nie ma, tylko sprężyny . i co prawda to tylko 10mm Warto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmdash 0 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 dystanse to sobie możesz obmierzyć jak już koło założysz, metrówkę w rękę i tyle jedni zakładają dystans przez aspekty wizualne, inni dla poprawienia wlasciwosci jezdnych (chociaz ja jezdzilem na różnych grubosciach i jakoś nie odczułem różnic które by powalały w stosunku do serii) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macharadziu 0 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Koledzy powiedzcie mi czy ktorys z was zakladal 19 cali z szer 11j na tyl do Quattro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoa4b5 2 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Hej podpowie ktoś czy podejdą fele do B5 FWD 18" 4x9j ET 35 na to oponki 225/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Podejść może podejdą ale z przodu będą mocno wystawały poza błotnik. Z tyłu na styk albo też lekko wyjdą. U mnie przy 8j i ET 35 leciutko wystają (ledwo widać) ale przy 9j będziesz miał o 1.27cm bardziej wysunięty rant felgi a to sporo. Jak masz mega glębę zapodasz fajną oponkę w naciągu i wystawisz tylko rant felgi poza błotnik to będzie to jeszcze w miarę wyglądało. Inaczej kiepsko. Edytowane 19 Marca 2015 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoa4b5 2 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) 64-63cm rant błotnika do ziemi? i jakie proponowałbyś opony 215/40, 215/35? a i chodzi mi jeszcze o to czy od środka przy zwrotnicy nic nie będzie obcierać? Edytowane 19 Marca 2015 przez marcinoa4b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 U mnie przy 8j jest jeszcze dość miejsca od środka. Powinny wejść ale niech wypowie się ten który takie upchał. Taka gleba to nie gleba. U mnie jest średnia a mam 61cm od ziemi do błotnika. Daruj sobie takie wynalazki i załóż normalne 8j z 225/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek11 4 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) ja przy moich mam 7,5j opony 225/45 i ET 32 i jest z tyłu koło na równo z błotnikiem u góry Edytowane 19 Marca 2015 przez przemek11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinoa4b5 2 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 spoko dzięki za info:)tak czy inaczej:) i zgadza się 64cm to żadne obniżenie ale chciałem wiedzieć^^ przemek a ty mówisz o 17" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek11 4 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 tak tak o 17", sorki zapomniałem napisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodz 0 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Hej podpowie ktoś czy podejdą fele do B5 FWD 18" 4x9j ET 35 na to oponki 225/40/18 Z przodu bez najmniejszego problemu.Z tyłu będzie wystawać felga po za obrys pojazdu jakieś 8-9mm. Na aucie mam założone właśnie felgi o takich parametrach i opony (225/30). Tylko większe bo 20". Podejść może podejdą ale z przodu będą mocno wystawały poza błotnik. Z tyłu na styk albo też lekko wyjdą Mylisz się kolego,z przodu jeszcze troszkę jest zapasu.Tył tak jak piszesz,"lekko wyjdą". Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Jakim cudem? Przy 8j i ET 35 to właśnie przód mi wystaje a z tyłu spoko wejdą mi dystanse 5-8mm bo przymierzałem żeby wyszło tak jak z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodz 0 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Jakim cudem? Przy 8j i ET 35 to właśnie przód mi wystaje a z tyłu spoko wejdą mi dystanse 5-8mm bo przymierzałem żeby wyszło tak jak z przodu. Zapraszam pooglądać http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282794-b5-afn-grob-tdi-by-wodz-gwint20-caliengine-stage3-182km413nm/ Może źle odczytałeś ET,przy przymiarce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
