Temat odnośnie kół do B5
dawid_464
zakupione alusy 17" 8J ET 48 + opony 225/45/17 juz założone. wszystko ok, nic nie obciera , wygląda jak dla mnie świetnie. gdyby ktoś takie miał zamiar kupić to polecam i bez żadnych obaw montować:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja mialem u siebie na tyle 245 na tej samej feldze co ty i obcieralo z tylu o sprezyny, auto na gwincie. Zalozylem dystans 10 mm i bylo ok
dystans 10mm i wtedy bym powiedzial ze jest idealnie :decayed:
pomyślę o tym w przyszłości na razie nowość to wygląda super :decayed:
Witam, założyłem dziś letnie alu 7,5Jx17H2ET45 z oponkami 225/50. Z przodu są jakieś 2 mm od wahaczy, czy mogę tak jeździć czy jakieś dystanse wypadałoby włożyć.
Kolejne opony założe mniejsze, ale ten sezon na tych ponieważ były razem z alufelgami.
no na A3 mam własnie 205 i jest super, no a tutaj juz takie opony były wiec je zostawiam. zrobiłem jazde próbna i nie słyszałem zadnych dziwnych nowych dzwięków, poza tym, że auto jest wyżej i troszke twardsze się wydaje.
oponka za duza, bedzie ci zdzierac prawodpodobnie przednie nadkola przy maks skretach
Straszny balon ta opona ja bym jednak zmienił na coś o mniejszym profilu i na węższe 215 lub najlepiej 205:decayed:
O nadkola nie haczy, przynajmniej moglem wlozyc rękę pomiedzy opone i nadkole na skęconych kołach. bardziej zastanawiało mnie czy nie bedzie wadzić o wahacze. koła zdjęte z A6, tam pewnie miały wiekszy luz :)
na ten sezon zostaną, za rok pewnie 205 wejdą, ale nie niższe niz 50 :)
ciekawi mnie tez jak teraz wyjdzie spalanie ! :D
nadkola są zjechane i tak zauwazyłem przy zmianie, ktoś z poprzednich włascicieli mysle ze miał 18nastki :P
Panowie możecie podpowiedzieć jakie ET dobrać przy feldze 17" 7,5J do B5? Do tego opona 215/45. Zakładając et35 będzie ok czy trochę za małe?
w sam raz, ale opona do kitu, za małe koło do b5, musi byc 205/50 albo 225/45 w 17 calach zeby bylo wymiarowo ok, masz mało żwawy motorek więc 1 wariant jak najbardziej bedzie ok
czemu mówisz ze opona do kitu? wcześniej miałem te opony na feldze 8J, a teraz chce kupić 7,5J. Czyli et 35 bedzie ok?
