HeresR32 1 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 te na fotce to sa raczej 19" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 et ok, możnaby się połasić jeszcze o 10mm dystansu na koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 To zdjęcie tylko przykładowe , jak wygląda ich wzór. Też mi się wydaje że są większe niż 18stki. A gdybym dorzucił dystans 10mm to nie będzie wystawać?? Albo będzie na równo z nadkolem ? Też nie raz przewożę kilka rzeczy dość ciężkich ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fallen 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 U siebie na 18" 8,5j et 35, planuje założyć 235/40 oponke. Z tego co zdążyłem się zorientować wszytsko powinno pasować. Chyba ze koledzy macie inne zdanie na ten temat to z chęcią posłucham bo jeszcze ich nie kupiłem, 225 czy 235 na taką fele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 przy et45 18" 8J z oponą 225/40 jest bardzo ciasno przy zwrotnicy, na 8,5J może się okazać, że bez dystansu nie założysz Fallen, 225 to już wystarczająco szeroki kapeć, szerzej nie ma potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Niestety te felgi co pytałem o nie w temacie odpadają. Okazało się że mają rozstaw 5x110........ Nie wiem czy nie kupię jednak 17stek. Znajomy ma seryjne zawieszenie (też b5) i felgi 18 225/40 nie wiem jakie Et. Twierdzi że na takich kołach zawieszenie moment pada (seryjne). Czy to prawda?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 jeśli ktos twierdzi i myśli o tym że na 18 czy na 19 zaraz padnie zawieszenie to znaczy tylko o tym że nie zasługuje aby latac na wiekszej feldze i nadal będzie Męczył zimowe 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 A pod seryjne zawieszenie jakie felgi najlepsze z kapciami ? 17 225/45? Bo pod 18stke to już obowiązkowy gwint?? :> (inaczej wóz drabiniasty?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Max04 1 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Witam dołączę się i ja do tematu. Panowie chciałby się dowiedzieć jak to jest w końcu z tymi rozmiarami felg do auta A4 B5 jak w temacie... chodzi mi o jakich max parametrach felunie pasują do tego samochodu, bo jest masa kół o wymiarze 8J lub 8,5J ET 35 lub ET 13. Chciałbym kupić takie gdzie nie będą odstawać po za obrys samochodu a jednocześnie nie będą schowane i nie będzie trzeba przerabiać nadkoli it. Pytam o to ponieważ u znajomego w oplu na forum doradzili jakie maksymalnie wejdą, i takie kupił i jest mega, stąd do was pytanie audimaniaków jak to jest z tymi kołami w naszych wozikach. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piosal91 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Witam chcę kupić w najbliższym czasie alufelgi: Średnica : 17 cali Szerokość : 8 cali Rozstaw szpilek : 5x112 Odsadzenie (ET) : 48 powiedzcie mi jakie osadzenie byłoby najlepsze? słyszałem, że najlepiej do mojego Audi pasowałoby między 35 a 42 , nie chcę by wystawały ani by były zbyt głęboko, opony 225/45/17 ewentualnie polecacie jakiś konkretną firmę/model ? (wieloramienne, najlepiej 10) kwota za komplet ok 2000zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Jakie felgi byś nie założył to na 1ba będzie nadal wysoko.. 1be/1bv by się przydało, jeszcze lepiej kit -40, no a na gwincie to wiadomo że najlepiej wygląda bo opuścisz ile chcesz. 18" i 225/40 jeszcze źle nie wygląda o ile jest co najmniej 1be, gorzej jak byś chciał naciągi lub 19" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_M 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 W B5 mam założone 8j ET35 na gwincie i oponach 225/40/18 ranty błotników przeklepane od wewnątrz i jest ok, natomiast z tyłu da radę włożyć coś szerszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piosal91 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Pytasz czy daje radę w sensie czy nie będzie tak jakbyś autobus za sobą ciągnął? Sam jeżdżę na 225/45/17 z tym że mam 1.6 tylko. Z testu wiem, że wolniej się rozpędza niż na 195/65/15, ale jeżdżę i nie mam problemu. Jeśli teraz przyjdzie mi zmienić opony to założę 205/50/17 i powinno być ok. też chcę takie założyć, tylko powiedz mi jakie masz osadzenie tych felg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Nie zostaje mi nic innego jak zakupić 17/225/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk88spider 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam Pany:wink: Jakiej grubości dobrać dystanse do felgi 7j x 16h2 ET 38 przy oponkach 205 i zawiasie 1BE Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Oglądnij i będziesz wiedział jakie założyć ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryfi01 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 obstawiam cos ok 10-15mm na strone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nic nie trzeba "dystansować' przy tym ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Max04 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Witam, czy felgi o tym wymiarze 17 cali ET 56 7.5J 17 H2 wejdą do audi b5 i nie będzie tarło od wewnątrz. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Prawdopodobnie będzie - za duże ET. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
