Budowa układu wydechowego A4 B6/B7 w 1.8T
zelek87711
Wywal kata, a jeśli nie chcesz takiej opcji to środkowy tłumik.
Biorę pod uwagę obie opcje, jednak chciałbym zacząć od tej, która spowoduje mniejszą ingerencję w dźwięk...na mój gust będzie to wywalenie kata, jeśli wtedy będzie za cicho to bawię się dalej ze środkiem jednak już teraz przy samych końcowych puszkach ultera przy wyższych prędkościach jest buczenie, dlatego chciałbym tylko ,,podgłosić'' dźwięk w niższych partiach obrotów...
Wywalaj kata i zostaw środkowy, to będzie dla Ciebie idealny kompromis ;) a bez kata auto lepiej powinno się zbierać i mod dobry do zwiększania mocy.
Witam . Panowie co może być powodem okropnego rezonansu w okolicach 3000/3500 obr ? Wydech 2.75 na 2x2.2 jak dobrze pamiętam . 3 przelotowe tłumiki , środkowy i dwa końcowe . Normalnie zatyka mi uszy momentami . Padła propozycja dołożenia jakichś 2 jeszcze małych w okolicy Y bo podobno tam jeszcze trochę miejsca jest . Ale wydech na 5 tłumikach??? Nie znam się za bardzo na tym ale nie znalazłem nigdzie takiego patentu aż :) . Moje 1.8t ma teraz okolice 260 ps ale to chyba nie ma znaczenia . Dajcie jakieś propozycje to przekaże je warsztatowi do poprawek :/. Swoją drogą to chyba nawet nim nie jeździli skoro chciałem cichy wydech a jest tragedia i mi go wydali :/.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
przyczyn może być cala masa ... tu masz wydech na 2 tłumikach ,bo to oska i tez 1,8 t
nic nie brzęczy .....
a tu masz tez 1,8 t na jednym przelotowym .
To może kwestia podwójnego wydechu? Może środkowy powinien być Y pipe ?
Na postoju tego nie słychać . Podczas jazdy już strasznie .
Dnia 7.06.2016 o 12:40, ShatyMK napisał:
Mam procedurę na 4500prm + flatshift na 5500rpm pewnie dlatego ;)
Odnośnie dźwięku, jest poprostu jakieś 15% ciszej i zbiło trochę rezonans w trasie, więc wynik taki jakiego oczekiwałem.
tu mam jeszcze jakiś filmik z fejsa z lepszą marchewą, tylko kolega nie spodziewał się i trochę go poniosło z tekstami :)
https://www.facebook.com/1844458181/videos/10204325303333087/
Ooo qtfa podoba mi się :)
Jak miałem 954 też tak marchwki szły :)
Chciałbym zostawić tył org. bo fajnie wyglądają i sa 2wie końcówki .
czy to będzie pasować ?
https://www.olx.pl/oferta/downpipe-wydech-nierdzewny2-75-2-5-a4-a6-passat-1-8t-CID5-IDfYuW9.html#ba805ba9ed
troche różnica w cenie ale zaś blisko domu :)
http://baq-garage.pl/produkt/downpipe-1-8t-quattro-audi-a4-b6-b701-07-long/
i do tego emulator trzeba ?
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-audi-vw-vag-i6340636707.html
Edytowane przez Mariox37
Cześć
Czy ktoś rozcinał może końcowe oryginalne puchy i ma jakieś zdjęcia ?
 może chce się przysłużyć ludzkości i rozciąć niepotrzebne już puchy żeby zobaczyć jak są zrobione ? :D:D
Koledzy, podpowie ktoś? :D A4 b6 1.8t bex w ośce, na dniach bedzie strojony na 230+.
Obecnie DP zamiast kata, chcę do tego wstawić przelotowy środkowy tłumik magnaflow. Pytanie czy lepiej dać glasspack plus Y pipe czy puszke magnaflow z Y pipem w środku? Głównie chodzi mi o poprawę pracy turbo i przy okazji poprawie brzmienia. Nie chcę hondziarskiego wycia tylko coś grubszego :)
Końcowe zostają seryjne.
Edit.
No nic, narazie sam poeksperymentuję. Kupiłem w końcu owalny przelotowy TurboWorks z Y  w środku, po weekendzie montaż i testy:)
Edytowane przez Stg
daj namiary na ten TurboWorks z Y też zostawię tył org. a będzie DP i ten środek też wywalę   wyślij później fotki z montażu i jakiś filmik :) pozdrawiam
taki ?
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-srodkowy-turboworks-y-pipe-2-25-i6880153959.html
jak zostawiacie tylne ori i wywalacie środkowy i kata to nie ma potrzeby wstawiania środkowego :) wywalcie najpierw i potem sobie ewentualnie środkowy przelot dołożycie jakby wam było za głośno, ale naprawdę nie jest :) tu jest z DP i bez środkowego, końcowe ori
niedawno zbudowałem cały wydech w a6 c5  1,8 t na dwóch tlumikach ,przelotowych i pomiar decybelomierzem wykazal 81,5 Db  a seria miała 78
Edytowane przez bartez80
Nie wiem jak to robicie ale u mnie w 1.8t quattro dopiero na 5 tłumikach nie słychać buczenia między 3 a 4 tys obr [emoji4] dla mnie ten dźwięk jest lipny więc się go pozbywam . Co prawda jest ciszej niż na serii ale w trasę idealnie [emoji4] .
można spróbować najpierw wstawić przedłużki dwie ale i tak trzeba wspawać Y tzn . z 1 na 2 zamiast org. środka . Jaka jest średnica rur wychodzących ze srodkowego ? kupie i mi kumlel wspawa zobaczę jak będzie , boje się tylko żeby nie było takiego metalicznego pierdzenia jak czasem się słyszy na samej rurze  ? Na filmie nie słychac tego ale na żywo pewnie inaczej jeszcze jest .
Bartek dla ciekawości Ci powiem że po założeniu kolektora baranka jest znacznie ciszej,praktycznie seria
o widzisz Krzysiek ,ciekawe i cenne info.. dzieki :)
2 godziny temu, bongod napisał:
Nie wiem jak to robicie ale u mnie w 1.8t quattro dopiero na 5 tłumikach nie słychać buczenia między 3 a 4 tys obr emoji4.png dla mnie ten dźwięk jest lipny więc się go pozbywam . Co prawda jest ciszej niż na serii ale w trasę idealnie emoji4.png .
zeby nie bylo ze klamie ,to foty masz ukladu wyzej ,a tu masz filmik z pomiaru decybelomierzem.
5 przelotowych ? gdzies Ty tam wpakował tyle wydechu. Mozesz zrobic jakies foty?
Edytowane przez soul87
