Budowa układu wydechowego A4 B6/B7 w 1.8T
zelek87711
no u mnie po staremu,19t ,dp był i jest,był przelot 2.5'' z przejściem na 2X2,25'' i na trzech tłumikach przelotowych i boost 1.15 ze spadkiem na 1 jak pamiętam i maf 220-225
doszedł tylny napęd Q i za tym seryjne tłumiki i od tej pory miałem wrażenie że autko słabiej jedzie,dziś jechałem z kompem i tak zerknąłem sobie no i lekki schok
wcześniej s6 299 lub 310KM nie dawało rady a teraz już jest problem i to spory po tym zabiegu z seryjnymi puszkami
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
najprościej zrobić logi, ale samo quattro też obciąża sporo układ napędowy, no i auto sporo więcej teraz waży
wiem ze logi ale jechałem z kompem i miałem podgląd na mafa i czasy wtrysków bo przepływkę zmieniałem/sprawdzałem
Mam pytanie do ludzi w temacie-planuje wywalić Katalizator i wstawić DP ale zastanawiam się czy warto owijać go bandażem/taśmą termoizolacyjną??
ma ktoś już z jakieś doświadczenie z bandażami ???
Konkretnie zbudowany wydech ;-) ciekawe jak to będzie brzmiało...
mam pytanko- wczoraj zmieniałem kata na DP i przy wyciąganiu Kata wypadła taka tulejka
wie może ktoś gdzie to mogło być ??
Edytowane przez ?uki28.08
tam jest takie mocowanie ze sprężyną przy skrzyni i ona tam się znajduję
mocowanie wydechu czy czegoś innego?? możesz mi bardziej wytłumaczyć??
na tej rurze jest mocowanie,które przykręca się do skrzyni
http://allegro.pl/audi-a4-b6-cabrio-1-8t-rurka-rura-siatka-wydech-i5166046849.html#imglayer
Panowie mam zamontowany DP i tłumik końcowy remusa i chciałbym uzyskać trochę agresywnego dźwięku co polecicie zrobić??
Ja mam DP 2,75 , zamiast srodka rurki i koncowe ori :)
na żywo dźwięk jest głębszy , jak cos moge jeszcze inne nagrać :)
akurat ten nie byl nagrywany w celu zamieszczenia :D ale jakoś oddaje barwe dźwięku :)
Edytowane przez STANIV
Czyli tłumiki z tyłu masz ORI ? A nie buczy Ci w środku auto bez tłumika środkowego ? U czy przy prędkościach 90-130 nie ma takiego jednostajnego buczenia ? Mój środkowy tłumik będzie wymagał wymiany na 100% (zaliczyłem krawężnik) i zastanawiam sie czy nie wy***ać i po prostu rurę wstawić :)
Wstaw rure glosniej bedzie nie licz na cuda
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Tył jest ori , nie , nie buczy (sama przyjemna praca silnika) jak dla mnie:D średnica jest taka sama tylko po prostu rura :D no jak gaz w podłoge to brzmi jakbym jechał subaru czy coś z tłumikiem basowym , no ale cały czas gazu w podłodze nie trzymam :)
A ja walcze z chalasem .teraz sie zastanawiam po co budowalem kwasa 66mm
DP 2,75>2,5" środkowy przelot AWG 88cm, i końcowy wmsport z nierdzewki! Narazie tak to gada. Jutro ogarnięcie wieszaków i nagram coś lepszym sprzętem, i na drodze!
Nowy film!
https://youtu.be/DgeQoR_XYSY
Edytowane przez Docki95
