Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam nie daje mi spokoju jeden temat. Mianowicie chodzi o tarcze OZ sport które chce zamontować na przód (345mm) Znalazłem dwa rodzaje1. kod produktu 100.3356.52ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI A5 A6 C7 345mm (3996946861) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.2. kod produktu 100.3332.52ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI A5 Q5 345mm KRK (3945605704) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.Różnią się grubością tarczy 1mm oraz szerokością piasty 3mmZ tego co widzę do b8 można zamontować chyba obie prawda ? czy będzie coś na + jeżeli zamontuję te grubsze ? i czy wtedy automatycznie wypcham felgę na zewnątrz bardziej o te 3mm ?PS jakby ktoś miał zaciski + klocki na tył i tarcze do sprzedania pisać PW oczywiście S4/S5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 do 06.2011 sa te ciensze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Tzn że tej grubszej nie założę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 No a jaki masz zacisk ? bo sa dwa rodzaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 To teraz mnie zagiąłeś jak mam to sprawdzić ? po numerze ? Mam Ori S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Skoro sa wa rodzaje tarcz ( grubosci ) to i zaciski sa pewnie inne . Nie wiem jak z piasta ? Najlepiej to w ETCE sprawdzic czy sa rozne numery zaciskow itd. zeby pozniej cos nie halo było . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Według tego co pisze na aukcji te cieńsze występowały w S4 od 2008 -> a te grubsze występowały w 3.0TDI i 3.0TFSI hmm czyli mając zacisk od S4 raczej te pierwsze ---------- Post dopisany at 09:56 ---------- Poprzedni post napisany at 09:51 ---------- Wzorując się aukcją widać że na tym drugim rysunku jest tak jakby jeszcze właśnie drugi dystans na piaście może to to 3mm ? hmm w zasadzie to chyba różnicy mieć nie będzie tyle że koło można wypchać 3mm na zewnątrz co przy et 32 może być nie ciekawe. ---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ---------- Patrząc np na tą aukcję jeszcze czyli zwykła cywilna tarcza do 2.0TDI jest tej samej wysokości co ta druga 52.4mm czyli powinno pasić ATE TARCZE KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B8 A5 314mm KRAKÓW (3923750271) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Dla scisłosci S4 produkowali od 2010 Patrze w ETKE i zaciski sa te same ...........ale jarzma roznia sie literka oraz klocki Nie wiem jak to bedzie praktyce , moze dev ma kilka zestawow i porowna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Klocki może chodzi o mieszankę ? ale jarzma hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Podaje numery klockow od S4 : 8K0698151 H 345/29,5 mm 8R0698151 345/30 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 To numery jarzm tak ? to chyba w zależności jakie mamy jarzmo taką tarczę trzeba zamówić... o jej szerokość chodzi chyba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 0,5mm w ogole nie robi roznicy ja bym bral grubsze tym bardziej ze wysokosc tarcz i reszta wymiarow sa te same a jak nie, troche szlifierka, troche spawarka i wejdzie wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Twoja rada jest bezcenna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 to drugie to był żart jakbyś nie skumał, a pierwsze zdanie prawdziwe, jakbyś zobaczył, to nawet te same tarcze różnych producentów mają różne głębokości, czasem 0.5, czasem 0.8mm, i zawsze wszystko jakoś pasuje, dlatego margines zawsze jakis jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 ale reszta wymiarów nie jest taka sama bo wysokość tarczy różni się między jedną a drugą 3mm jakbyś nie zauważył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 ja widze 0.3mm ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ---------- audi postanowiło odchudzić tarcze, tylko po co i wysunąć ją deko do zewnątrz, ale wartości są marginalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Fakt to ciekawe dlaczego są 2 rodzaje jarzm i czym się różnią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 ka mowie, bralbym grubsza, zawsze to wiecej miesa i wieksza pojemnosc cieplna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 100.3356.52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 100.3356.52 Czyli grubsze Dev a wiesz może o co chodzi z tymi jarzmami ? dlaczego w etce występują 2 rodzaje ? czym się różnią ? Jutro będę miał zaciski u siebie to zobaczę jaki na nich jest numer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
