Dev 1475 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 9 godzin temu, Marcin_G napisał: A4 b8 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk mam cały zestaw tarcze klocki zaciski jarzma plyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 mam cały zestaw tarcze klocki zaciski jarzma plynJaka cena z malowaniem na żółto? A przy wymianie płyn tez trzeba nowy zalać?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Mam całkiem nowy zestaw Przednie fabrycznie nowe z fabrycznie nowymi klockami + fabrycznie nowe tyły. 3.000zł z wysyłką. Mam też używany komplet do pomalowania za 1800zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Panowie czym się różnią tarcze 320mm OZ o symbolach 100.3331.20 i 100.3355.20. Mają te same parametry z tym, że te drugie są tańsze o ok 20 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 3 godziny temu, czarek76 napisał: Panowie czym się różnią tarcze 320mm OZ o symbolach 100.3331.20 i 100.3355.20. Mają te same parametry z tym, że te drugie są tańsze o ok 20 zł. 3331 były do 06.2011 a 3355 od 06.2011 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 2 minuty temu, Dev napisał: 3331 były do 06.2011 a 3355 od 06.2011 Sprzedawałem liftowe i przed i pasują zamiennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Dev napisał tylko czym się różnią Pasuja zamiennie jak piszesz potwierdzam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Czy po wymianie klocków pedał hamulca powinien być przez jakiś czas miękko wchodzić?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Teraz, Marcin_G napisał: Czy po wymianie klocków pedał hamulca powinien być przez jakiś czas miękko wchodzić? jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojto 2 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Witam. Jestem przed zakupem tarcz, myślałem o zimmermann standard. Po przeczytaniu i usłyszeniu kilku negatywnych opinii mam obawy, podobno jest dużo reklamacji ze względu na krzywienie... Czy jakość zimmermana pogorszyła się w ostatnim czasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 1. Tarcze się nie krzywią, 2. Jakość Zimmermann'a nie pogorszyła się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojto 2 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 22 godziny temu, Adam-Lewian napisał: 1. Tarcze się nie krzywią, 2. Jakość Zimmermann'a nie pogorszyła się 1. To co się dzieje, że czasem bija? 2. Masz założone, zrobiony na nich jakiś większy przebieg, czy tylko tak uważasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 1 godzinę temu, Wojto napisał: 1. To co się dzieje, że czasem bija? 2. Masz założone, zrobiony na nich jakiś większy przebieg, czy tylko tak uważasz? 1. ludzka niewiedza, lenistwo i głupota 2. wszystko razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 1. J.w. 2. Jedynie jakieś kilkadziesiąt tysięcy kompletów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojto 2 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) 1. O montaż się nie obawiam, wszystko będzie tak jak należy. Nie chciałbym tylko żeby mimo tego się zwichrowały.. 2. Po przeczytaniu negatywnych opinii myślałem czy nie zamienić na ATE. Skoro macie takie pozytywne doświadczenia to zostanę przy Zimmermann. Dzięki. Edytowane 16 Września 2017 przez Wojto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 6 godzin temu, Wojto napisał: 1. O montaż się nie obawiam, wszystko będzie tak jak należy. Nie chciałbym tylko żeby mimo tego się zwichrowały.. 2. Po przeczytaniu negatywnych opinii myślałem czy nie zamienić na ATE. Skoro macie takie pozytywne doświadczenia to zostanę przy Zimmermann. Dzięki. 1. same z siebie nie pokrzywią się 2. zakładaj Ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) to napisz jak wygląda u ciebie montaż ATE kto ci to polecił? Edytowane 16 Września 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojto 2 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Proszę o poradę, które lepsze pomijając prawidłowość montażu, w Krakowie kilku kumatych też ogarnia temat. Do Słupska nie pojadę bo trochę daleko ale fajnie byłoby zdobyć na forum konkretną odpowiedź od kogoś kto w tym siedzi. Skąd mam wiedzieć czy wszystkie negatywne opinie krążące w sieci o jednym i drugim producencie wynikają tylko ze złego montażu czy z usterek zacisków itp. Kiedyś reklamowałem tarcze montowane przez siebie bo po czasie zaczęły bić. Montaż jak w książce z wszystkimi pomiarami świetnymi wynikami, zaciski jak nowe i nie pomogło. Reklamację uwzględniono ale teraz już nie chciałbym mieć takich problemów, dlatego pytam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 zimmermann ferodo albo komplet ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
