wrclaguna 342 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Grześ a czy mozesz podać nr części do przodu bo do tylu znalazłem Jest kilka opcji, zalezy ile chcesz wydać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Mam co potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek_je 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Grześ a czy mozesz podać nr części do przodu bo do tylu znalazłem Jest kilka opcji, zalezy ile chcesz wydać nie chciałbym sprzedawać nerki a jednocześnie nie zastanawiać się kiedy komyś zrobie z d..y jesień średniowiecza Mam co potrzeba jak można na PW ofertkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Mam bana na PW, ponizej masz nr do mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Proszę o poradę jeśli chodzi o hamulce z przodu / mam seryjne 314 mm / , felga 18" ET 35. Co muszę jeszcze zmienić aby założyć tarcze 320 mm, ewentualnie 345 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Zaciski z jarzmami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Dzięki tak myślałem . A co z osłoną tarczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Stara zostaje, no chyba ze chesz 345mm Bede w sobote w Białymstoku to mozemy sie spotkac i obgadac sprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nowki tarcze, klocki, plyn itd. Wszystko dziala jak trzeba, za jednym wyjatkiem ... otoz jade sobie spokojnie/parkuje, zatrzymuje sie i wrzucam wstecz/albo pozwalam sie mu toczyc w dol, wtedy jak za pierwszym razem naciskam pedal hamulca to mam taki jeden, lekki, gluchy stuk, jakby klocki sie 'odblokowywaly' czy cos, hamuje ok i potem jest wporzo, ale wlasnie przy zmianie kierunku jazdy i przy pierwszym lekkim dohamowaniu wstecz mam ten dziwny lekki stuk, jakby klocki byly, nie wiem, 'sklejone' i musza sie odkleic ... dziwne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Przód, tył ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Wydaje sue ze odglos jest z tylu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 cza wsio rozbierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 a co to moze byc jakbys mial zgadywac ?? Bo nic innego zlego sie neidzieje, to mi tez w sumie nie przeszkadza, bo hamuje i w ogole ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Gdzies jest juz ktory trzeba zlikwidowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Niestety przednie tarcze lekko mi stukają, mechanik mówi, że czas wymienić bo są pokrzywione tarcze, powiedźcie mi czy takie są wystarczające czy lepiej dołożyć troszkę i mieć na dłużej: 320mm: TRW TARCZE + KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD - AUDI A4 B8 (4327809144) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. mechanik sugerował też Texstar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Klocek o oznaczeniu FDB 139-23 wiem że to ferodo ale jaki model ? taki mam przy tarczach tył 330mm teraz zamówiłem FDB 139-60 Ferodo 1655 i ma mniejszą okładzinę cierną tzn chodzi o wielkość dlatego zastanawiam się jaki klocek siedzi tam teraz. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Ty przypadkiem nie masz 314mm ? 320mm występują w 3.0TDI chyba że przy 2.0TDI i Quattro takie montowali, ale upewnij się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Mechanik zasugerował mi te i tak też podał w sms. Ja mam 170KM Quattro i na aukcjach pisze, że te 320 pasują do mojego modelu. Jest jakiś problem wtedy, w sensie nie pasują czy o co chodzi? Bo widzę, że Ty już długo dla siebie szukasz (pewnie głównie zacisków od s4). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Każda tarcza Ci podejdzie nawet 345mm od S4 ale trzeba zaciski wymienić. Nie wiem jak jest przy Quattro, ale bez Q na pewno jest 314mm na przodzie tył 300mm 320mm występowało w 3.0TDI i musiałbyś wymienić zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciubas 2 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Dzięki wielkie, sprawdzę to w takim razie! ps. odpisz na pw odnośnie kabla i webasto proszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
