lukaksek 1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Masz może jakąś dobrą ofertę? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 6 minut temu, lukaksek napisał: Masz może jakąś dobrą ofertę? pisz do Wandeja 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaksek 1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 Ok dzieki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Veiru 19 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Bry! Panowie, FIS każe wymienić klocki w moich heblach zeswapowanych od S4. Co polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 09:18, Veiru napisał: Bry! Panowie, FIS każe wymienić klocki w moich heblach zeswapowanych od S4. Co polecacie? Ferodo FDB4044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 09:18, Veiru napisał: Bry! Panowie, FIS każe wymienić klocki w moich heblach zeswapowanych od S4. Co polecacie? FDS4044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Panowie kupując klocki ceramiczne np. Jurid White to trzeba zmieniać tarcze pod klocki ceramiczne czy mogą być OEM tarcze i klocki ceramiczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 43 minuty temu, gados82 napisał: Panowie kupując klocki ceramiczne np. Jurid White to trzeba zmieniać tarcze pod klocki ceramiczne czy mogą być OEM tarcze i klocki ceramiczne? Mogą być oem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskarwo 0 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 kto posiada albo wie gdzie kupić ? 8K0615125 - jarzmo zacisku 8K0615123B - zacisk 8K0615124B - zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 1 godzinę temu, oskarwo napisał: kto posiada albo wie gdzie kupić ? 8K0615125 - jarzmo zacisku 8K0615123B - zacisk 8K0615124B - zacisk To ma być 345mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Panowie a4 b8 10r 2.0 tdi 170 caha Q jaki rozmiar tarcz na przod ma ? 314mm ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Niestety Rób od razu 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 wiąże się to z jakimiś dodatkowymi kosztami? czy tylko 320mm tarcza i reszta pasuje z oem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Niestety, musisz wymienic: tarcze, klocki, zaciski oraz jarzma. Jak chcesz mam taki setup gotowy do montażu na auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Jaki komplet polecacie na tył do a4 b8 2.0 tdi chodzi o klocki i tarcze? Rozmiar ori czyli 300mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) 32 minuty temu, Kris0112 napisał: Jaki komplet polecacie na tył do a4 b8 2.0 tdi chodzi o klocki i tarcze? Rozmiar ori czyli 300mm. Zimmermann klocek ferodo. Ewentualnie textar kpl. Nie lepiej zrobić swap jak się już hebel skończył? Edytowane 12 Marca 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 3 minuty temu, Gibons napisał: Zimmermann klocek ferodo. Ewentualnie textar kpl. Nie lepiej zrobić swap jak się już hebel skończył? Lepiej swapowac ale przod mam 320 i nie chce go zmieniać ze wzgledu na zimówki wiec przy tym przodzie tyl 330 bedzie przesada... a ma ktoś dojście do dobrych cen klockow i tarcz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 345mm pod 17 też wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 W dniu 10.03.2019 o 13:05, gados82 napisał: wiąże się to z jakimiś dodatkowymi kosztami? czy tylko 320mm tarcza i reszta pasuje z oem ? Bede za chwile sciagal u siebi taki zestaw, tarcze i klocki z przebiegiem kilka tys km. Bede sie go pozbywal, bo przechodze na wieksze hamulce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 W dniu 12.03.2019 o 14:54, Kris0112 napisał: Lepiej swapowac ale przod mam 320 i nie chce go zmieniać ze wzgledu na zimówki wiec przy tym przodzie tyl 330 bedzie przesada... a ma ktoś dojście do dobrych cen klockow i tarcz? Jak chcesz to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
