prośba o analiza logów statycznych i dynamicznych - dużo pali
Lukasz_mk2
Proszę o analizę poniższych logów statycznych:
Log (0 - 000,000)
Log (1 - 001,003,004)
Log (2 - 003)
Log (3 - 007,013,023)
Log (4 - 011)
robiłem je po raz pierwszy, więc nie bijcie jak są źle zrobione
to znaczy 9l/100km, a palił koło 7l - max. 8l/100km, a trasy robie te same (prace <-> dom, jazda po mieście), a w dodatku nie mamy zimy i auto się szybko nagrzewa. Do tego przyrównuje swoje spalanie do spalania kumpla, który robi podobne trasy, a ma a3 sportback Q 2.0 TDi 170KM. Widać coś po tych logach??
na początek dodaj jakiś dodatek do paliwa , na trzecim cylindrze nie wygląda ciekawie
Robiłem doświadczenia na pasku 115 KM i jak ustawiłem turbo by pompowalo o 0.1 niżej niż chciał komp palił 6 a jak dałem 0.1, 0.2 więcej to 8 a nawet 10.Przeplywka widzi większy przepływ i wali paliwo.
Łukasz, ile teraz robisz kilometrów na pełnym baku ? Masz logi zanim spalanie wzrosło ?
aż taka różnica to dziwne, 2L to bardzo dużo, to że przez więcej powietrza silnik dostaje więcej paliwa kompletnie nie ma wpływu na spalanie bo prawidłowy stosunek powietrza do paliwa jest ciągle zachowany wiec na spalanie to nie ma żadnego wpływu, twoja teoria tu jest mylna ale...żeby napędzić turbinę do większego ciśnienia co jest potrzebne? myślisz że tak za darmo turbina w pocie czoła tak pompuje?:)
możesz zadaj większe doładowanie i obniż całą mapę przepływki, sam ocenisz czy twoja teoria się dobra ps. tunery często niechcący dowalają za duże doładowanie tam gdzie nie ma takiej potrzeby i jaki jest tego skutek, mniej Nm i km albo większe spalanie tylko po to by z rury leciało górskie powietrze:)
zamiast dolewać coś do baku jedz na czyszczenie układu albo sam poszukaj jak to zrobić bo to proste, bezpośrednio zasilasz silnik płynem zamiast on, sobie pochodzi na tym i się przeczyści, nie zrobiłeś 018
Dziś nie dam rady zrobić 018 ale postaram się zrobić to jutro. A co do momentu od kiedy tyle spala, to od momentu wymiany wałka oraz rozrządu. Mam tu też moją teorie ale na razie nic nie mówię, zwłaszcza że jak jakiś czas temu(przed wymianą czegokolwiek) sprawdzałem sobie korekcję PD to były dużo lepsze (żaden PD nie miał wartości +/- 2).
Jak zlogujesz 018 to zapisz jakie spalanie pokazuje w 015. Coś mi się wydaje, że rozrząd źle ustawiony. Dorzuć też dynamiczny 004.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
rozrząd też uważam że źle złożony ale czyszczenie układu prostsza robota można zrobić najpierw
udało mi się zrobić dziś nowe logi dynamiczne grup 004, 015, 018
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
niestety było mokro i w mieście ciężko znaleźć dobre miejsce na zrobienie porządnie logów (ale myśle że ten ostatni odczyt coś pokazuje).
Do tego statyczne 015 i 018:
---------- Post dopisany 25-03-2014 at 12:42 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2014 at 18:41 ----------
widać coś??
3 cylinder leży i kwiczy...
Do sprawdzenia kompresja - jak ok to wymiana oringów PD.
Będziesz wyjmował PD to warto by je sprawdzić w porządnym zakładzie. Być może sama wymiana oringów pomoże to na koniec LM DIESEL SPULUNG z butelki a nie w zbiornik. No i nowe logi i będziemy kminić dalej.
Z tego co poczytałem po necie to chyba jest problem z egr'em. Jutro będę go czyścić i zobaczę co i jak. Poza tym jak robiłem test egr'a to autem zaczęło telepać aż w końcu zgasł.
A tak poza tym widać coś jeszcze?
To po co się pytasz jak widzę wiesz lepiej... odejmij wężyk od egr, zaslep wężyk śruba, izolacją czy czym tam chcesz i sprawdź korekcje ...
Pytam bo tylko ten egr udało mi się zdiagnozować, a reszta jest dla mnie czarną magią
Napisałem co masz zrobić. EGR nic nie ma do korekcji. Zrób to co wcześniej pisałem jeśli chcesz leczyć motorownie. Tyle ode mnie :-)
Dzięki, w takim razie zabiorę się za to jutro i dam znać co i jak. Pozdrawiam
