Siatka oddzielająca bagażnik w B5 Avant - fotostory
Sprinter
Jest odpowiedni dział, to niech i tutaj wisi moja robótka :D
Fabryka mi poskąpiła ;) , więc nabyłem drogą kupna taki oto zestawik:
zestawik 1
zestawik 1
Po krótkim rozeznaniu tematu wśród innych posiadaczy A4 z zamontowanymi już takimi zabawkami zabrałem się za montaż (a sprawa dojrzewała ze dwa tygodnie :P )
Najpierw wycięcie konkretnych otworów w suficie pod uchwyciki, fabrycznie każdy model posiada już odpowiednie gniazda, trzeba je tylko namierzyć.
znalazły się i u mnie
i w szerszej perspektywie :027:
Śrubki piątki na imbusika były w komplecie, więc przykręcamy sobie elegancko uchwyciki sufitowe.
z daleka
z bliska 1
z bliska 2
i jeszcze z innej perspektywy
Kwestia następna to uchwyciki do samej rolety. Krótka przymiarka i wiercimy otworki fi 4 w prawym oparciu tylnej kanapy (można wiercić fi 5, ale wolałem mniejsze, żeby wkręty mocniej chwyciły).
otóż i nawiercone otworki (dwa z czterech)
No to cyk i uchwyty na kanapie też siedzą gotowe.
klik klik
Skoro wsio jest jak trzeba, to możemy cieszyć się gotową zamontowaną siateczką :kukg:
gotowa siatka 1
gotowa siatka 2
gotowa siatka 3
gotowa siatka 4
Relacja dla wszystkich potmonych :one:
Polecam tą siateczke :good: Mam ja od roku już i fajna sprawa podczas przewozenia wiekszej ilosci luźnych rzeczy :naughty: Pozatym jak ktoś ma sama rolete to montaż tej siatki zatyka lukę miedzy oparciami a roletą( moze nie widoczna ta luka ale jest :gwizdanie:
Witam
Mam problem z mocowaniem rolety ale ja mam uchwyty na górze pod sufitem oraz z tylu na siedzeniach.
Nie wiem tylko jak mam zamocować roletę do siedzenia. Brakuje mi tylko tych wsuwek które powinny być przykręcone w te 2 miejsca na siedzeniu.
Rozumiem że te jeśli zakupie te dwa czarne elementy pokazane na fotce "zestawik1" i przykręcę do siedzenia to bez problemu wsunę w nie roletę? :mysli:
Możesz napisać gdzie je nabyłeś?
U mnie była P&P nic nie musiałem dokupować :no:
P&P ?? możesz wyjaśnić
Zakupiłem uzywke z alegro i porostu wczepiłem ją w oparcie bez pomocy żadnych kluczy itp, nic nie musiałem dorabiać dokupować
ja też kupiłem używkę z allegro ale niestety brakuje mi tych ślizgów które wg mnie powinny być przykręcone do siedzenia
Hmm to musisz robić tak jak w fotostory, tam też kolega nie maił zamontowanych tych ślizgów
no tak ale kolega nie miał nic na siedzeniach a ja mam to mocowanie w które się wsuwa roletę.
Brakuje tylko zaczepów dokręconych do samej rolety (tak mi się wydaje)
Zrób foty
Dzisiaj patrzyłem u mnie i okazało się, że mam wszystkie zaczepy i mocowania do siatki więc możliwe że kiedyś była tylko komuś się przydała. Wypada więc tylko dokupić siateczkę i będzie komplecik.
Dla rozjasnienia sytuacji pare fotek jak to wyglądać powinno w wersji poliftowej
A to jest mocowanie w wersjach poliftowych/przedliftowych
nic ci nie brakuje, te aluminiowe uchwyty przy rolecie wsuwają sie w te prowadnice przy siedzeniach, pokombinuj i tyle, musi wejsc
mi właśnie brakuje tych metalowych zaczepów przykręcanych do rolety.
Można je gdzieś kupić??
U mnie jest jeszcze jedna ciekawostka - są jeszcze jedne zaczepy do rolety pionowej.
Jak położy się tylne siedzenia to są zaczepy tuż za głową pasażera i kierowcy.
Wtedy naprawdę można dużo nakłaść do bagażnika i się nie martwić, że wyleci przez przednią szybę przy hamowaniu :tongue4:
Ja wcześniej miałem aluminiową ori krate przykręconą na stałe do podłogi, można było ją przykręcić za tylnymi siedzeniami bądź za przednimi
Ale siatka jest o wiele bardziej funkcjonalna :good:
