B7 zwykła lampa Automatyczne światła
skulcz
Będę zmieniał kable. Poziomowanie to kolejny etap musze dokupić klamoty i będę działał. Wielkie dzieki za podpowiedz. Jak zmienię kable będę sie odzywał. Pozdrawiam
Zamienilem kable i nic. Zaczely dzwonić przeslonki. Wróciłem do starej konfiguracji. Na kanale 8 jak zrobie 0 gasną dzienne. Przy starej konfiguracji. Będę musial wszystko przejrzeć od nowa. Chyba ze kolega ma jakiś pomysł. Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.
Dzisiaj wymieniłem lampy z halogenowych na soczewkę + led firmy eagle led
Wszystko niby ok - Led ścieci mijanią tak samo działają, ale jak przełączam na długie to wali mi błąd spalonej żarówki.
Pytanie czy muszę zmienić kodowanie lampy w 09 np na układ bixenon ( bo zasada działania w tych lampach jest taka sama) czy poprostu lampy sypią błąd.
oraz na którym kanale w adapracjach można zwiększyć moc swiecenia postojówek ( kanał 03 )
chyba jest na 96 %
Edytowane przez piogorski
a masz xenon żeby zmieniać kodowanie? Drogowe zapalają się? Jeśli wymieniłeś halogen na xenon ze sterowaniem przesłoną to musisz ciągnąć nowe kable tak jak w linkach które podałem a potem dopiero przekodować.
O które postojówki chodzi?
Regulacja mocy poszczególnych świateł w adaptacjach:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Central_Electronics_%288EC/8ED%29
Edytowane przez bobikos
Lampy zostały przełożone typu Plug in Play, nic nie zmieniałem w kodowaniu.
W soczewce jest przesłona na długie światła. wszystko działa jak powinno, tylko wali błąd spalonej żarówki.
chodziło mi o te ledy jako postojówki aby je rozjaśnić.
Podejrzewam ,że ledów nie rozjaśnisz. A do przesłonek potrzebny będzie rezystor z radiatorem ,żeby nie pokazywał błędu.
A czy te Ledy będą działały jako dzienne ? Jak masz ustawione na auto w dzień siewcą się tylko Ledy ?
A gdzie mogę sprawdzić jakie mam M CE w b6? Jak będę miał high to wtedy będę mógł aktywować drl?
Nie. B6 nie miało DRL. W celu odczytania nuneru podepnij VAG lub ściągnij osłonę pod kierownicą.
W b6 byla opcja halogenów jako drl
Wiec zapytam i ja, mam b6 z xenon i co musze miec aby miec taki motyw aby swiecily mi tylko drogowe z zmniejszona mocą? Prosze o prosty opis nie bardzo kumam elektronike, cokolwiek rozumiem
Wysłane za pomocą Commodore 64
W warsztacie znajdziesz instrukcję.
Bzdura. Zapewne mówisz o zakodowaniu świateł na Kanadę, a to nie jest DRL po pierwsze, a po drugie - tracisz za to dowód w Polsce.
U nas w okolicy nie stracisz dowodu za swiatla kanada. Dodatkowo ciężko odróżnić bo w touranach i tym podobnych to jest opcja drl, ale to wedle gustu kolegów.
Co to za dziwne porównanie, skoro Touran to nie B6. Dopiero od B7 montowano fabrycznie DRL - koniec i kropka.
W b6 miałem dołożony moduł i drl były przyciemnione drogowe. W ten sposób można sobie poradzić.
Opis w osobnym temacie. Pz
W dniu 7.04.2014 o 19:23, o_d napisał:
potwierdzam, że przy zwykłych halogenach nie udało się wyłączyć swiateł z tyłu.
Jedyna możliwa opcja to ustawienie długich swiateł jako dzienne i zmenijszyć ich moc. Ma to jednak minus, bo tracisz możliwość włączania długich w tym ustawieniu.
Ja zdecydowałem się na ustawienie VAGiem świateł mijania jako DLR + zmniejszenie ich mocy do 52%
robisz to w adaptacji:
Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)
Affective with Halogen only.
Standard: 92 %
Range: 51...100 %
Dzięki temu:
- zachowujesz długie światła
- moc świateł dziennych zredukowana o prawie 50%
zrobić warto, bo oszczędzasz na poborze prądu, nie świeci ci w srodku kabina jak przy zwykłych oraz nie musisz pamiętać o włączeniu na start.
Jeśli chcę mieć tak jak w opisie, to jednocześnie muszę najpierw zakodować tryb skandynawski?
Mam B7 2007r, lampy halogenowe z przeciwmgielnymi, sedan i fabryczne kodowanie: 01001
