Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Witam. Założyłem servotronic ale po odlaczeniu zaworu powyżej 30km/h kierownica strasznie ciężko chodzi. Zakodowalem ads na komfort i jest zdecydowanie lepiej. Jutro pojeźdze na komfort a później zmienię na dynamic i zobaczę na czym lepiej się śmiga po angielskich wąskich drogach. Czy można cały czas jeździć np na komfort albo dynamic? Druga sprawa, co muszę zakupić żeby założyć przycisk tak bym mógł sobie zmieniać tryby poza vdcs? Mam radio Concert. Koło biegów mam na środku przycisk esp? Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 A mam pytanie.czy jeżeli włączę tylko opcje w ads servotronic bez opcji silnika to czy mogę tak jeździć ? Chodzi mi o komfort ale żeby silnik chodził jak na standardowym.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 4 minuty temu, adrian2901 napisał: A mam pytanie.czy jeżeli włączę tylko opcje w ads servotronic bez opcji silnika to czy mogę tak jeździć ? Chodzi mi o komfort ale żeby silnik chodził jak na standardowym. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Możesz. A powiedz mi jaki przełącznik zakupić jeżeli mam radio concert i esp na środku? A chciałbym normalnie zakodowac ads. Dodam ze mam Anglika. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Jak masz anglika, to masz po angielsku. ADS switch: 8K0 959 673 E V10 Console Surround: 8K0 864 261 B V10 Wiring 3 Pin plug 1C0 973 119 B 2 - 000 979 009 E repair wires for switch. You need 3 in total and each wire has 2 ends. 1 - 000 979 023 - .5mm power wire. Optional if you want to go to the fuse block instead of tapping power from another source. 1 - 000 979 137 E - 1mm Ground wire if you aren't tapping into another. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 W dniu 31.03.2018 o 11:00, Hohe napisał: Jak masz anglika, to masz po angielsku. ADS switch: 8K0 959 673 E V10 Console Surround: 8K0 864 261 B V10 Wiring 3 Pin plug 1C0 973 119 B 2 - 000 979 009 E repair wires for switch. You need 3 in total and each wire has 2 ends. 1 - 000 979 023 - .5mm power wire. Optional if you want to go to the fuse block instead of tapping power from another source. 1 - 000 979 137 E - 1mm Ground wire if you aren't tapping into another. Czy mogę prosić o kodowanie dla concert ? Wiem że jest na 1 stronie ale jest trochę zamieszane. Jeżeli nie mam guzików to w byte 8 zaznaczam tylko servotronic i silnik? Czy Ads też? Niestety na ebay wogole nie znalazłem takiego guzika o tym numerze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Rozumiem to tak. W byte 7 zaznaczam bit 5. W byte 8 zaznaczam bit 1 servotronic, bit 2 silnik i czy mam zaznaczyć też bit 4? I czy coś jeszcze mam zaznaczyć mając skrzynię manualną i brak guzika no i radio concert. Z góry dzięki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 [09 - Cent Elect.]Byte 7 ; Bit 5 change 0 to 1Byte 8 Bit 1 Change 0 to 1 - Enable ServotronicByte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Engine Adaptations:[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 63 ; Change to x[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 64 ; Change to x[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 65 ; Change to x[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 66 ; Change to x Zamiast x daj 1,2, albo 3 czyli comfort, auto albo dynamic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Który z tych przełączników można założyć ? Czy można założyć ten co ma kilka guzików? Czy tylko ten co ma 1 guzik?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 @adrian2901 Uzupełnij sobie profil bo A4 B8 NIE BYŁO W 1986 ROKU !!! Bo niby jak mamy ci na twoje pytanie odpowiedziec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 @adrian2901 Uzupełnij sobie profil bo A4 B8 NIE BYŁO W 1986 ROKU !!! Bo niby jak mamy ci na twoje pytanie odpowiedziec Musiałem nie zauważyć. Już zmienione. A jak coś to A4 B8 2.0 tdi 2009 rok manual dodam że anglik. Radio concert. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Przecież wypisałem Ci potrzebne części. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Przecież wypisałem Ci potrzebne części. Żadnych z tych numerów nie ma ani na polskich ani na angielskich aukcjach Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6191236999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Daj fotke swojego Panelu bo pewnie masz cały do wymiany jak chcesz miec przycisk ADS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Daj fotke swojego Panelu bo pewnie masz cały do wymiany jak chcesz miec przycisk ADS Taki mam panel. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Wkleilem Ci tego linka:. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6191236999 Nie podoba Ci się? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Wkleilem Ci tego linka:. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6191236999 Nie podoba Ci się?Hohe, dzięki wielkie ale mam bez start stop A muszę i tak cała ramkę wymienić. Także szukam dalej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELA7V30 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Witam Panowie. Przepraszam z gory ze ide na łatwiznę ale bardzo prosze jak mozecie to podajcie mi w ktore piny podac zasilanie zeby odpalic podswietlenie w przycisku drive select tylko z tym napisem po 12roku. Taki zakupiłem i założyłem z myślą ze zakupie prawidlowy. Ale jak jest taki to pomyślałem ze odpalę podswietlenie. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Pin 7 w guziku do pin 16 w szarej wtyczce w MCE, ale nie wiem czy w przedlifcie Ci to pójdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
