Muskel1 1331 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 (edytowane) 46 minut temu, Marek127 napisał: Witam podpiołem przycisk ads pod 4 pin brązowej kostki 16 pin oraz + I masę tam gdzie ma być i podświetlają mi się wszystkie tryby oprócz dynamiczne oraz niemoge ich przestawić na przycisku wogule nie reaguje jest błąd od braku komunikacji z modułem harisma czy napewno w audi a5 8t 2011r ma być pod 4 pin w mce 09?. Masz przedlift czy polift? Silnik CAHA to raczej przedlift? Edytowane 24 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek127 0 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Przedlift 2011r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Mam a5 2011 po lifcie. Więc chyba mam przekładnię elektryczną ? Jak to sprawdzić i czy w takim razie będę miał możliwość ustawienia twardości kierownicy w zakodowanym ads ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 22 godziny temu, Marek127 napisał: 23 minuty temu, dan4tech napisał: Mam a5 2011 po lifcie. Więc chyba mam przekładnię elektryczną ? Jak to sprawdzić i czy w takim razie będę miał możliwość ustawienia twardości kierownicy w zakodowanym ads ? Polifty miały wszystkie elektromechaniczne serwo. Sprawdź jaki masz kod na wlepce. Masz albo QZ7 (zwykłe elektromechaniczne) albo 1N8 (dynamik Lenkung) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Qz7, czy to znaczy że twardości układu kierowniczego nie będzie się zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Na postoju nie wyczuwam różnicy po zakodowaniu i przełączaniu w MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel-174 3 Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 W dniu 25.05.2021 o 22:02, dan4tech napisał: Na postoju nie wyczuwam różnicy po zakodowaniu i przełączaniu w MMI Układ usztywnia się od prędkości, na postoju różnica może być prawie że nie wyczuwalna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Czy to normalne że przy aktywacji ADS będę miał ten błąd (mam polifta 2011r ze wspomaganiem Qz7: Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Znaleziono 1 błąd: 03110 - Sterownik aktywnego układu kierowniczego (J792) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 76 Przebieg: 236403 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.06.10 Czas: 15:27:40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 żle zakodowane masz czytaj pierwszy post Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dan4tech 0 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 W dniu 11.06.2021 o 07:59, wrclaguna napisał: żle zakodowane masz czytaj pierwszy post Pytanie czy jak odkoduję do ustawień fabrycznych power steering (wyłącze to) to czy mimo tego iż mam qz7 będzie mi się kiera utwardzać na dynamicu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 8 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 (edytowane) Poniższa lista podaje wartość, a następnie to, co oznacza. Dodajesz je razem, aby uzyskać numer, który wprowadzisz na kanał 66 w 09-centr. elect. 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race Niestety Race mi nie wyświetla po wpisaniu 111 (pomijam Offroad) Może u któregoś z Was działa? Nie wiem też dlaczego nie wchodzi mi kodowanie servotronica w MCE 09 ---> LongCodingHelper ---> Coding 07 ---> BYTE 7 ---> Bit 0 zmiana z 0 na 1 . Mam moduł Cent. elekt. 8K0907063D ,więc powinno przyjmować. Radio Concert. Edytowane 14 Lipca 2022 przez KiVash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 (edytowane) Witam, jest sens montować ADS w multitronic 3.0 tdi z wspomaganiem QZ7, polift Edytowane 21 Maja 2023 przez Fear44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 Masz polifta i jeżeli masz MMI to ADS wystarczy uruchomić samym kodowaniem. Moim zdaniem zawsze jest warto, gdyż silnik całkiem inaczej zachowuje się na wybranych trybach niż bez ADS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 7 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Masz polifta i jeżeli masz MMI to ADS wystarczy uruchomić samym kodowaniem. Moim zdaniem zawsze jest warto, gdyż silnik całkiem inaczej zachowuje się na wybranych trybach niż bez ADS. 2 lata temu byłem u kogoś żeby odblokował mi doświetlanie zakrętów i inne rzeczy. Pytałem go wtedy właśnie o odblokowanie ADS bez przycisku i powiedział mi że mój sterownik tego nie obsłuży czy jakoś tak i musi być przycisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 (edytowane) Masz MMI? Jeżeli tak to jakie? W 3GP wystarczy kodowanie bez przycisku. Edytowane 21 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 (edytowane) 3G+ właśnie. Nie wiem o co mu wtedy chodziło, póki co szukam kabla do VCDS i ogarnę to sam. EDIT: Dziś kodowałem, wszystko działa jak powinno bez przycisku (który i tak mam bo udało mi się go nabyć za niezłą cenę, trzeba go tylko zamontować) Edytowane 4 Czerwca 2023 przez Fear44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik_Audi 0 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Cześć Wszystkim, Pacjent: A4 B8 2012 po face liftingu 2.0 TDI 143km. Radio CONCERT z układem QZ7, manual. Planuję załączyć funkcję ADS. Teraz ważne pytania: 1) Jaki muszę zakupić przycisk. Posiadam funkcję Start-Stop w drugim rzędzie. 8K1959673K - nie ma zaokrąglonego przypisku po prawej stronie 2) W radiu CONCERT nic nie wyświetla o aktywnym trybie jazdy. Więc skąd będzie wiadomo jaki tryb jazdy jest załączony? Jeżeli będzie przycisk typu 8K1959673K - czyli jeden dla ADS. W załączeniu przesyła zdjęcie tunelu środkowego który posiadam. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez Uzytkownik_Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 18 godzin temu, Uzytkownik_Audi napisał(a): Cześć Wszystkim, Pacjent: A4 B8 2012 po face liftingu 2.0 TDI 143km. Radio CONCERT z układem QZ7, manual. Planuję załączyć funkcję ADS. Teraz ważne pytania: 1) Jaki muszę zakupić przycisk. Posiadam funkcję Start-Stop w drugim rzędzie. 8K1959673K - nie ma zaokrąglonego przypisku po prawej stronie 2) W radiu CONCERT nic nie wyświetla o aktywnym trybie jazdy. Więc skąd będzie wiadomo jaki tryb jazdy jest załączony? Jeżeli będzie przycisk typu 8K1959673K - czyli jeden dla ADS. Ja kupiłem 8K0959673K z allegro.pl ALLEGRO.PL Oraz wiązkę. Ty jednak musisz mieć ją z SS allegro.pl ALLEGRO.PL A info będzie Ci wyświetlać między zegarami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2023 Ten przełącznik z linka, za 228 na Allegro, w ASO kosztuje 185. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
