daniell-gda 6 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) jak jest różnica między przyciskami 8K2959674A 8K2959674G http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-wielofunkcyjn-audi-8k2959674a-i5116512391.html a http://allegro.pl/panel-przycisk-esp-pdc-8k2959674g-audi-a4-a5-s5-q5-i5244714933.html w działaniu chyba żadna tylko inny opis i obrazek Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez daniell-gda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Wczoraj udało mi się zamontować i zakodować ADS z radiem concert. Wszystko działa tylko mam pytanie odnośnie działania, mam przycisk z 3 trybami (comfort, auto, dynamic). Kiedy np. mam ustawiony tryb auto (na środku), i przycisnę przycisk w lewo 2x. To zamiast przełączyć się kolejno, na comfort, a później przeskoczyć na dynamic. Podświetlenie znika, tak jakby przełączyło się na individual którego na przycisku nie ma. Czy problem leży po stronie kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Wczoraj udało mi się zamontować i zakodować ADS z radiem concert. Wszystko działa tylko mam pytanie odnośnie działania, mam przycisk z 3 trybami (comfort, auto, dynamic). Kiedy np. mam ustawiony tryb auto (na środku), i przycisnę przycisk w lewo 2x. To zamiast przełączyć się kolejno, na comfort, a później przeskoczyć na dynamic. Podświetlenie znika, tak jakby przełączyło się na individual którego na przycisku nie ma. Czy problem leży po stronie kodowania? Też tak miałem. Zakodowałem ponownie i wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Wczoraj udało mi się zamontować i zakodować ADS z radiem concert. Wszystko działa tylko mam pytanie odnośnie działania, mam przycisk z 3 trybami (comfort, auto, dynamic). Kiedy np. mam ustawiony tryb auto (na środku), i przycisnę przycisk w lewo 2x. To zamiast przełączyć się kolejno, na comfort, a później przeskoczyć na dynamic. Podświetlenie znika, tak jakby przełączyło się na individual którego na przycisku nie ma. Czy problem leży po stronie kodowania? Też tak miałem. Zakodowałem ponownie i wróciło do normy. Zakodowałem wszystko jeszcze raz i dalej to samo Mógłbyś mi napisać czy kodowałeś w ten sposób u siebie: Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40, Dałem 38 (+32 Audi Drive Select + 2 Manual + 4 Service Reminder) Wcześniej była 5 cyfrowa liczba 09 MCE -BYTE 7, bit 2 zmiana na 1 (na audizine tak kodowali, robiłem z tym i bez tego, ale zmian nie ma) -BYTE 7, bit 5 zmiana na 1 -BYTE 8, bit 1 zmiana na 1 (servotronic) -BYTE 8, bit 2 zmiana na 1 (silnik) -BYTE 8, bit 4 zmiana na 1 (ADS) -BYTE 17, bit 7 zmiana na 1 (info na wyświetlaczu, którego notabene nie ma , ale wyczytałem że przy concercie tak jest ) -BYTE 19, bit 6 zmiana na 1 (właściwe podświetlanie) Adaptacja 10: Kanał 63 - 2 (auto) Kanał 64 - 2 (auto) Kanał 65 - 2 (auto) Kanał 66 - 2 (auto) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Obawiam się, że już nie pamiętam. Wykoduj wszystko i spróbuj od nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 ADS przełącznik MODUŁ : 8K1 959 673 E V10 a jest jeszcze 8K1 959 673 D V10 czy to jest to samo ?? i jeszcze jedno pytanko dla jasności w przełączniku ADS jest są 3 piny nr.1 plus nr.2 masa nr.3 sterowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Ja zakupiłem ... E V10 i mam obrazek auta zamiast napisu ESP Off. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Ja robiłem moda na Multitronic i 1N3. Musze powiedzieć, że wielkiego WOW nie ma Być może dlatego, że mam MMi z czerwonym wyświetlaczem i nie mogę ustawić opcji "Individual". Tak czy siak u mnie: - Comfort - leciutko chodzi kierownica, skrzynia jak na "D" - Auto - kierownica trochę ciężej, skrzynia jak na "D" - Dynamic - kierownica twarda jak w traktorze, skrzynia i silnik jak na "S" Więc dla mnie to kolejny bajer, bo jeżdżę na Comfort, a jak chcę trochę przycisnąć to łatwiej jest mi przełączyć skrzynię na "S" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Ja robiłem moda na Multitronic i 1N3. Musze powiedzieć, że wielkiego WOW nie ma Być może dlatego, że mam MMi z czerwonym wyświetlaczem i nie mogę ustawić opcji "Individual". Tak czy siak u mnie: - Comfort - leciutko chodzi kierownica, skrzynia jak na "D" - Auto - kierownica trochę ciężej, skrzynia jak na "D" - Dynamic - kierownica twarda jak w traktorze, skrzynia i silnik jak na "S" Więc dla mnie to kolejny bajer, bo jeżdżę na Comfort, a jak chcę trochę przycisnąć to łatwiej jest mi przełączyć skrzynię na "S" też mam mmi czerwone i tło individual nie jest podświetlone nie można wybrać tej opcji masz podobnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 tło individual nie jest podświetlone Masz na myśli tło na przycisku, czy w MMI? Bo u mnie wszystkie przyciski działają OK, a w MMI nie mam nawet opcji do ADS, chociaż pokodowałem wszystko jak w instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 chodzi mi o przycisk ads , u mnie nie podświetla się funkcja individual i nie mogę jej wybrać , w mmi nic nie mam od ads Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Sprawdź adaptacje, jak opisane w pierwszym poście. Ewentualnie na pierwszej stronie jest info o kodowaniu podświetlenia przycisku. Jeśli to nie pomoże, to może masz uwalony przycisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 po podłączeniu przycisk palił się tylko w wybranej pozycji bardzo intensywny kolor , po kodowaniu podświetlenia zapaliło się tło ale nie individual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Sprawdź jeszcze raz czy masz dobre adaptacje: MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz) STG Anpassung -> Funktion 10 Security Acces Code 20113KANAŁY 63,64,65,66 Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) --> Zmiana wartości z 2-3 pozwoli nam jezdzic tylko w trybie dynamic.1 = Comfort2 = Auto (Standard)3 = Dynamik4 = Individual Musisz mieć ustawione: 63 -> 1 64 -> 2 65 -> 3 66 -> 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 sprawdzę dzięki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1114 2 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Mam problem z właściwym podświetleniem przycisków od ADS. Pali się tylko aktualnie wybrany tryb ,a nie ma podświetlenia tła. Gdy zmienię w MCE 09 byte 19 bit 6 z 0 na 1 ,to całkowicie gaśnie podświetlenie i palą się tylko zewnętrzne strzałeczki ,ale nie widać nawet jaki tryb pracy jest wybrany. Przeczytałem cały temat ,ale nie znalazłem rozwiązania ,proszę o jakieś porady ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Mam problem z właściwym podświetleniem przycisków od ADS. Pali się tylko aktualnie wybrany tryb ,a nie ma podświetlenia tła. Gdy zmienię w MCE 09 byte 19 bit 6 z 0 na 1 ,to całkowicie gaśnie podświetlenie i palą się tylko zewnętrzne strzałeczki ,ale nie widać nawet jaki tryb pracy jest wybrany. Przeczytałem cały temat ,ale nie znalazłem rozwiązania ,proszę o jakieś porady ! Wiem, że to banalne, ale spróbuj wykodować wszystko i zakodować ponownie. Też miałem cuda z podświetlaniem i u mnie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1114 2 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Mam problem z właściwym podświetleniem przycisków od ADS. Pali się tylko aktualnie wybrany tryb ,a nie ma podświetlenia tła. Gdy zmienię w MCE 09 byte 19 bit 6 z 0 na 1 ,to całkowicie gaśnie podświetlenie i palą się tylko zewnętrzne strzałeczki ,ale nie widać nawet jaki tryb pracy jest wybrany. Przeczytałem cały temat ,ale nie znalazłem rozwiązania ,proszę o jakieś porady ! Wiem, że to banalne, ale spróbuj wykodować wszystko i zakodować ponownie. Też miałem cuda z podświetlaniem i u mnie pomogło. Właśnie sprawdziłem wszystko ,wykodowałem i zakodowałem od nowa ,nic się nie zmieniło ,dalej działa to tak samo ,może przycisk jest uszkodzony I co może być jeszcze ważne ,dalej pojawia mi się błąd Charisma mimo zainstalowanych przycisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Zanim weźmiesz się za wymianę przycisku, upewnij się jeszcze raz czy dobrze podłączyłeś wszystkie piny. Może zamieniłeś coś miejscami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Jeszcze jeden update. Jeśli wczesniej nie mielismy dodatkowego przełącznika ADS po zakodowaniu jak wczesniej pisałem wszystko działało jednakże guzik od ADS podświetlał sie nieprawidłowo. Wyglądało to tak: Aby prawidłowo działał przycisk musimy w Module 09 zmienic kodowanie w Byte 19 na 01001000 Wówczas poświetlenie bedzie działało w sposób prawidłowy : a robiłeś to kodowanie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
