Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2008-2012
Patrox
Za co jest odpowiedzialny bit 5 w bajcie 19 ,bo mialem taka sekwencje: 00101000 i jak zmienilem na 01001000 to podswietlenie dziala ale swieci sie teraz caly czas po wlaczeniu zaplonu i nie jest zsynchroniziwane ze swiatlami dziennymi. Jak sa wlaczone światła dzienne to podswietlony jest tylko ADS ,jak wlacze pozycyjne to wszystkie przyciski sa podswietlone + ADS
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
U mnie jest tak samo i chyba tak już musi być. Chyba, że jestem w błędzie.
Ok ,dzieki piękne za potwierdzenie ! :) Myślę tylko czy nie wyłączyłem jakiejś funkcji skoro miałem aktywny bit 5 ,a żeby podświetlenie działało musiałem go ustawić na 0
Nie wiem jak powinno być, ale u mnie działa to normalnie, czyli:
- bez włączonych świateł podświetlony jest tylko aktywny tryb
- przy włączonych światłach podświetlony jest aktywny tryb + lekko podświetlone pozostałe opcje i strzałki na przyciskach.
Rezany, na MMI z czerwonym wyświetlaczem. Robiłem też innemu koledze z forum (Kodzak33) na MMI 2G HIGH (chyba) i również działa to jak powinno.
Sorry, trochę inaczej to działa, niż napisałem. Właśnie sprawdziłem:
- bez włączonych świateł mocno podświetlony jest aktywny tryb + delikatnie podświetlone pozostałe tryby
- przy włączonych światłach mocno podświetlony jest aktywny tryb + lekko podświetlone pozostałe tryby + lekko podświetlone strzałki na przyciskach
To mamy tak samo. Dobrze by było, jakby wypowiedział się ktoś z ori ADS.
Ja rowniez mam rezany ADS i mam tak samo
I chyba tak samo jest w ori
To i ja, i ja :) mam tak samo, i też rezany :wink:
Wdle wszelkich prawideł to tak własnie powinno być :)
Witam,
Jak moge sprawdzić czy mam przekładnię zwykłą czy servotronic, a konkretnie gdzie znajdę oznaczanie 1N1 lub 1N3 ?
wlepka w książce serwisowej albo wlepa w bagażniku
Dzięki wielkie ;). Mam niestetu 1N1 na koncu piątego wiersza :/. A czy wiesz może jak sprawdzić czy są amortyzatory typu magnetic ?
Masz na myśli amory o reg. twardości? Jeśli nie masz ADSa, to po co Audi miałoby montować takie amory?
Niby masz rację, ale kupując auto, poprzedni właściciel wspominał ze jest w nim sportowe zawieszenie, nie wiem dokładnie, co miał na myśli. W pierwszej kolejności, więc przyszło mi do głowy, że może ma regulowaną twardość. Jak mogę to sprawdzić?
sportowe = obniżone albo 1BE albo 1BV to też możesz sprawdzic we wlepie
Znalazłem odpowiedź. Gdyby ktoś chciał sprawdzić u siebie, to oznaczenie znajduje się na wlepce w bagażniku linia 2 ostatnie znaki. I klasyfikuje się to jak niżej:
1BA - podstawowe zawieszenie
1BE - opcjonalne sportowe zawieszenie (Samochody z obydwoma rodzajami zawieszenia mają ten sam prześwit – różnice dotyczą charakterystyki sprężyn, amortyzatorów i stabilizatorów)
2H1/1BL - z elektroniczną regulacją amortyzatorów. W tym przypadku kierowca może wybierać przyciskiem pomiędzy bardziej komfortowymi i bardziej sportowymi właściwościami zawieszenia(ADS).
1BV - zawieszenie S-Line. Ma ono jeszcze bardziej sportowy charakter niż zawieszenie sportowe, a ponadto prześwit jest zmniejszony o 10mm(bez ADS).
Ja mam zawieszenie 1BV. Dodam, że jest straszenie twarde, na 18 wyłapuje wszystkie dziury;)
Dzięki. Wyprzedziłeś mnie ;)
