Gibons 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 ale za pomocą przycisku też? czy tylko MMI a przycisk jest po to aby błędu nie waliło ? ktoś to już uaktywnił z servotronikiem ? jest jakaś wyraźna różnica ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel101 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ja uaktywniłem ADS zgodnie z opisem dla MMI 3G+. Mam servotronic i 8-biegowego Tiptronica (wersja USA). Rzeczywiście, jak ktoś zauważył, tryb dynamic powoduje, że skrzynia automatyczna przechodzi w tryb S - widać zmianę literki z D1, D2, D3.. na S1, S2, S3... na wyświetlaczu. Ponadto, potwierdzam - kierownica się usztywnia i daje większy opór przy kręceniu - dla mnie za duży jak na normalną jazdę i koła 18". Jak ADS zmienia pracę silnika, to nie wiem jeszcze. Przypuszczam, że raczej nie wpływa na charakterystykę samej pracy/osiągów silnika, a tylko na pracę skrzyni biegów. No i oczywiście, jedyny błąd w VCDS to ten wynikający z fizycznego braku przycisków ADS, których jednak nie zamierzam montować. Wystarczy mi sterowanie z MMI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 no i d*pa u mnie jest na szaro opcja ADS a mam 1N3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 no i d*pa u mnie jest na szaro opcja ADS a mam 1N3 dobrze pokodałes ? restart MMI zrobiony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 nie kodowałem zrobiłem tylko zmiany w zielonym i restart...czy coś nie doczytałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 TU masz troszke poprawiony opis : http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/odblokowanie-audi-drive-select-323249/#post4198874 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 mea culpa nie kodowałem 09 a tylko zielone zmieniałem update przetestowałem dzisiaj dwukrotnie i znaczącej różnicy nie widzę po włączeniu trybu dynamic dla silnika/skrzyni nawet uważam że tryb S działa o wiele sprawniej bo kręci od razu obroty powyżej 1000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam. mam PROBLEM z kodowaniem (BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI ). Nie chce przyjąć kodowania, w mmi mam podświetlenie na szaro Audi Drive Select. POMOCY!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keneth 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, kompletny magiel + dwa przewody do mce 09 wystarczą do wyrezania servotronika? A co z wózkiem, czy nie trzeba go rownież wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, kompletny magiel + dwa przewody do mce 09 wystarczą do wyrezania servotronika? A co z wózkiem, czy nie trzeba go rownież wymienić? tzw. wuzek czyli rama pomocnicza jest taka sama i tylko jedną stosowali 8T0 399 315 H W polifcie sa juz zmiany i jest ich kilka rodzai . Witam. mam PROBLEM z kodowaniem (BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI ). Nie chce przyjąć kodowania, w mmi mam podświetlenie na szaro Audi Drive Select. POMOCY!!! Jakim kabelkiem to robisz ? jaki komunikat wyskakuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaa_17 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 To też trzeba zakodować żeby wszytko chodziło? 1.3 Następnie wpisujemy kod dostepu do adaptacji : MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz) STG Anpassung -> Funktion 10 Security Acces Code 20113 KANAŁY 63,64,65,66 Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) --> Zmiana wartości z 2-3 pozwoli nam jezdzic tylko w trybie dynamic. 1 = Comfort 2 = Auto (Standard) 3 = Dynamik 4 = Individual Jeśli nie mamy guzika od zmiany trybu jazdy Drive Select kanały 63-66 zmieniamy w każdym na wartość 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Byłem u swojego znajomego mechanika by zakodować ads, czyli już kolejną opcje z rzędu i powiedział mi, że w końcu padnie mi komputer albo moduł komfortu od tego kodowania. Chciałbym poznać wasze opinie czy to ma coś ze sobą wspólnego, że im więcej zakodowanych "bajerów" tym prędzej może się coś zj***ć? Czy to prawda co mi powiedział? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Lepiej zmień mechanika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Byłem u swojego znajomego mechanika by zakodować ads, czyli już kolejną opcje z rzędu i powiedział mi, że w końcu padnie mi komputer albo moduł komfortu od tego kodowania. Chciałbym poznać wasze opinie czy to ma coś ze sobą wspólnego, że im więcej zakodowanych "bajerów" tym prędzej może się coś zj***ć? Czy to prawda co mi powiedział? made my day :naughty: zmień mechanika natychmiast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Wymieniając cały magiel na ten z serwem coś jeszcze jest potrzebne do zrobienia tego moda?Rozumiem że róznica jest tylko w tym że jest dodatkowo ten zawór.Ma ktoś może numer katalogowy jaki podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaa_17 2 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam, więc tak nie mogę zakodować niektórych rzeczy.. nigdy nie miałem z tym problemu, vcds 11,60 millenium, przycisk zamontowany, nie wchodza mi np. te kodowania : 1. BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy 2. BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI ) 3. BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS) Bez przycisku wczesniej też nie wchodziły kodowania, pokazało się w MMi ADS ale na szaro podświetlone.. To są te co zauważyłem, robiłem na 2 komputerach, bo myślałem że coś nie tak ale to samo wyskakuje błąd: VCDS: Re- Code Invalid You did not enter a new coding. If you are using LCode, make sure to close it in order to tranfer the new coding back to VCDS... Błąd wyskakuje w ramce z czerwonym X, Sprawdziłem np. inne kodowanie przykładowo kontrolka niezapiętych pasów i wchodzi myślę że kabel jest ok.. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w moim vcds nie ma okienek na fajki np. w Byte 8 mam tylko bit 3 okienkto na ptaszka, reszcze musze ręcznie wpisywać ale to nie było nigdy z tym problemu.. Dzięki za jakieś informacje, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Cos zle robisz wg. komunikatu : ( Re: VCDS kod Nieprawidłowe .Nie wprowadzono nowe kody. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaa_17 2 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 kurcze dobrze robię raczej na pewno, bo jak możne źle kodować jak jest czarne na biały napisane nie wiem jak to ugryźć kilka razy już podchodziłem do tego i zawsze ten sam błąd.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 to nie wiem , sprawdz pierwsze pojedynczo kodowanie . Moze inny kabel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaa_17 2 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 już kodowałem pojedyńczo też nic, nie mam dostępu do innego kabla, no nic coś po świętach będę musiał wymyślić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
