Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2008-2012
Patrox
Widzę że jesteś z okolic jak chcesz możemy się ustawić i sprawdzisz na moim kablu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
paudib8 wpisz w Adaptacji wartosc 34 :wink: usun 65535
testowałem - wartość 34 przyjęta w "Car Menu Options II" - Niestety ADS Manu się nie pojawia - więc bez extra menu ...:wink:
Witajcie. Udało mi się z kodowaniem w mmi, tylko mam problem z przyciskiem. W kostce brązowej 16 pinowej, przylutowałem przewód do przewodu w czwartym pinie ( już był zajęty). Przycisk mi się podświetlił ale jest nie aktywny ( nie mogę zmieniać trybów) i wyskoczył mi błąd!!!
Kodowanie poprawnie zrobione ? sprawdz :wink:
PIN 4 masz juz zajety poniewaz idzie tam tez sygnał od G238 i G395 .
Czy kodowanie złe...
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:42 ----------
A kodowałem tylko układ kierowniczy i silnik
Dziś zrobię i się odezwę czy coś pomogło. pozdro
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 08:43 ----------
Restart mmi nie przyniósł zamierzonych efektów...
Jakie propozycje!?
wszystko zakodowane OK , cos z przyciskiem jest nie halo :eusathink: nie masz na podmianke od kogos ?
niech ktoś zrobi takie DIY dla concerta krok po kroku. co dokupić jak zakodować. Nie wszyscy mają mmi2 czy 3
Kodowanie w MCE 09 jest takie samo do wszystkich , niezaleznie co mamy w aucie .
Jedynie przyciski (moduł ) umieszczony jest w panelu koło lewarka . Musimy wymienić dodatkowo ta osłone pod ADS .
8K1 959 673 E V10 przycisk 240 pln
8K0 864 261 ( literka w zaleznosci od wyposazenia ) RAMKA 202 pln
Szukamy raczej uzywki ( kompletnego panelu ) :wink: 150-200 pln
http://s19.postimg.org/s9be8qp0f/concert1.jpg
A w jaki sposób to przełączamy, skoro jest tylko jaden klawisz a na ekranie w concercie się podobno nic nie wyświetla?
Concert ma opcję ze wyświetla, ale dopiero jak będą zmiany. Podobnie jak z klimatronic.
Masz może jakieś fotki, jak to wygląda?
Nie mam, ale wkodować ADS można do Concerta, więc musi coś wyświetlać ;)
Czyli nie wiesz na pewno? Bo ten przycisk ADS ze zdjęcia Grzegorza jest inny niż te co widziałem. Normalnie siedzi tam przycisk w całości do ADS. Taki jak przy MMI.
No na 100% nie wiem, jednak wiem że można zakodować go w Concercie :)
wszystko zalezy jaki mamy rocznik auta , ten jest z po 2011 roku .
