Wyciek w okolicach chłodniczkom oleju
Labiel
Witam. Otóż taki problem. Już od jakiegoś czasu w niewielkich ilościach uciekał mi płyn. Jego ślady zostają na bloku bezpośrednio pod chłodniczkom oleju i za chiny nie mogę zlokalizować tego wycieku. Za dwa tygodnie jadę do domu i będzie między innymi wymiana oleju więc przydałoby się zajrzeć i do tego. Jakieś pomysły? Zastanawiam się czy sama chłodnica oleju gdzieś nie cieknie ale kurcze w jaki sposób?
moze tylko cieknie gdy nagrzany wtedy jest ciśnienie w układzie i wycieka w małych ilościach z pod jakies opaski.
Za tydzień dopiero będę w chacie więc zalukam. Wyciek nie jest duży ale warto byłoby to rozwiązać.
przy tych chłodniczkach zdarza się że same krućce te aluminiowe na łączeniu z chłodniczką przeciekają
powinny jakieś slady zostać w miejscu gdzie cieknie
No właśnie kurde ciężko to określić. Mam na przykład jakby ślady przy podstawie, tam gdzie chodnica łączy się z podstawą. No ale przecież tam płynie olej a nie płyn więc musiało to zostać naniesione.
labiel demontuj chlodniczke i po prostu sprawdz czy nie ma pekniec na obudowie, moze z niej ciec zarowno olej jak i plyn, czasem tez peka w srodku i olej dostaje sie do plynu i czesto jest to mylone z peknieta uszczelka glowicy, ale predzej obstawiam poparciałe węże wodne idace do niej albo wyciek gdzies na opasce
Tak też myślałem żeby ją wyjąć i sprawdzić pod ciśnieniem, tym bardziej że mam wymianę oleju.
sprawdz sobie stan uszczelki pod chłodniczką, taka duża (z 8 cm srednicy) - u mnie tam uciekało
