tomziom1 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Mam pytanie odnośnie systemu wolne ręce czyli odpalanie i gaszenie za pomocą przycisku start. Posiadam taki bajer w swojej a4 b8 ale mam pytanie czy nie powinno być tak iż po zgaszeniu i oddaleniu się od samochodu on powinien się sam zamknąć oraz po podejściu do niego po pociągnięciu z klamkę otworzyć bez konieczności przyciskania kluczyka? Może ktoś wyjaśnić jak to z założenia ma działać i jakie funkcje posiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 samo odejście od auta nic nie powoduje - trzeba dotknąć tego kwadracika na klamce i wtedy się auto zamknie. Chcąc otworzyć pociągasz za klamkę i się auto otwiera - oczywiście wszystko robisz mając przy sobie kluczyk np w kieszeni. Jeżeli ci nie działa otwieranie/zamykanie w taki sposób tzn że masz uwalony najprawdopodobniej jeden z czujników w klamce...wystarczy jeden i cały system otwierania/zamykania jest blokowany...miałem tak raz - wymiana czujnika, skasowanie błędów i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 fajny bajer mozna zrobic takiego MODa? pewnie tak, bo wszystko mozna, ale jak to sprzetowo i cenowo wyglada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomziom1 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 u mnie chyba coś nie trybi jak trzeba tzn. odpalanie z przycisku start be wsadzania kluczyka działa działa zamykanie tzn. tak mi się wydaje czasem wystarczy tylko chwile trzymać palcem na kwadraciku na klamce czasem dłużej ale auto się zamknie ale jak już wracam za jakiś czas to pociągam za klamkę ale drzwi są zamknięte mogę tylko otworzyć bagażnik drzwi muszę otworzyć kluczykiem jakieś sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sako11 0 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Witam Mam pewien problem nie działa mi zamykanie auta z przycisku na klamce i losowo działają tylne lewe prawe i przednie prawe dodam jeszcze że otwieranie działa w każdych drzwiach zaczęło się tak dziać jak temp spadła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 15 minut temu, sako11 napisał: Witam Mam pewien problem nie działa mi zamykanie auta z przycisku na klamce i losowo działają tylne lewe prawe i przednie prawe dodam jeszcze że otwieranie działa w każdych drzwiach zaczęło się tak dziać jak temp spadła Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hkmfly 2 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Czy przy systemie keyless go bez systemu keyless entry kradzież na walizkę jest tak samo łatwa tylko trzeba otworzyć drzwi już mechanicznie? Czy oprócz ubezpieczenia nosicie piloty w protektorach? Macie jakieś swoje patenty na jak najmniejszy i najlżejszy protektor, bo te rynkowe produkty to albo duże pokrowce albo ciężkie pudełka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szesi1919 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black70 11 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 W dniu 28.01.2022 o 13:28, hkmfly napisał: Czy przy systemie keyless go bez systemu keyless entry kradzież na walizkę jest tak samo łatwa tylko trzeba otworzyć drzwi już mechanicznie? Czy oprócz ubezpieczenia nosicie piloty w protektorach? Macie jakieś swoje patenty na jak najmniejszy i najlżejszy protektor, bo te rynkowe produkty to albo duże pokrowce albo ciężkie pudełka. Dzisiaj przy gameboy to bez sensu. Małe etui używam wyłącznie podczas mycia auta, aby czujniki nie szalały. Kasetkę mam w domu, gdzie odkładam kluczyk. Tak na wszelki wypadek ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szesi1919 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 (edytowane) W dniu 10.04.2014 o 12:10, dziadek napisał: samo odejście odauta nic nie powoduje - trzeba dotknąć tego kwadracika na klamce i wtedy się auto zamknie. Chcąc otworzyć pociągasz za klamkę i się auto otwiera - oczywiście wszystko robisz mając przy sobie kluczyk np w kieszeni. Jeżeli ci nie działa otwieranie/zamykanie w taki sposób tzn że masz uwalony najprawdopodobniej jeden z czujników w klamce...wystarczy jeden i cały system otwierania/zamykania jest blokowany...miałem tak raz - wymiana czujnika, skasowanie błędów i działa . Edytowane 22 Października 2022 przez szesi1919 nieaktualne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
