czwura 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Witam Mam zamiar podłączyć oryginalny bluetooth(8T0862335E) do radia Concert (8T1035186P). Już po skompletowaniu części zauważyłem że wtyczka do bluetootha ma piny tylko w jednym rzędzie 1-18 na pozycjach 1,2,4,5,8,9,11,12,17,18. Pozostałe dwa rzędy są puste.bluetooth ma w swoim gnieździe trzy rzędy pinów po 18. Tam gdzie kupowałem kabel twierdzą że wszystko bedzie pasić. Czy ma ktoś może schemat podpiecia bluetootha? Nie chce dwa razy rozgrzebywać auta żeby wyciągnąć kabel jakby się coś okazało nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 u mnie extra śmiga na Concercie - BLUETOOTH STEROWNIK DO RADIA CONCERT 8T0862335 A , E , D , F - MIKROFON 4L1035711J (ASO 501zl) lub w Car-System - Wiązkę polecam w Car-Systems (wraz z Mikrofonem)Bluetooth Kits & Parts napisz do nich to podpowiedzą Audi Mic - Bluetooth / SDS - 8L1862373A 19.99 EUR 1 19.99 EUR (mikrofon) Audi Bluetooth Plug&Play with SDS Wiring 39.90 EUR 1 39.90 EUR (wiązka) Cost of shipment 3.00 EUR 1 3.00 EUR wszystko łączysz P&P; mikrofon instalujesz w podświetleniu podsufitki jest tam specjalne miejsce na dwa mikrofony. Kodowanie: 19 – CAN GATWAY - INSTALLATION LIST – 77 Telephone – save coding 56 - RADIO - CODING – Byte 3 – BIT 1 i dodatkowo aby włączyć sterowanie komendami głosowymi: 56 –Radio – Byte 6 – Bit7 – Telephone Control via Voice Control Active ewentualnie 77 Telephone - Adaptacja kanal 131 Microphone Sensivity (czułości mikrofonu) niestety nie mam rozpiski kabla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orti 0 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 hej, ma ktos was linka do instrukcji montażu (szczególnie rozpiska przewodów) bluetooth do concerta w B8? I drugie pytanko, czy 8T0862335E obsługuje A@DP, czyli streaming muzyki z tel na radio i jak wyglada wspolpraca z nowymi smartfonami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Mam połączony samsung galaxy ace z samochodem, i mam problem bo jak włączam na fis książkę tel to widać numery które mam w tel ale podczas podawanie komendy głosowej odpowiada że książka jest pusta. Czy ktoś wie jak to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Mam połączony samsung galaxy ace z samochodem, i mam problem bo jak włączam na fis książkę tel to widać numery które mam w tel ale podczas podawanie komendy głosowej odpowiada że książka jest pusta. Czy ktoś wie jak to rozwiązać? A jaki masz sterownik / soft ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Sterownik Radia Vag Number 8T2 035 186 B Component: Concert3 H11 0150 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 sterownik 77 telefon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Telefon 8T0 862 335 B soft 0010320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Telefon 8T0 862 335 B soft 0010320 http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/speech-dialogue-system-sds-rns-e-57552/index22.html#post674380 Musisz zapisac komendy Dzięki tej funkcjonalności możemy kontrolować pracę modułu telefonicznego poleceniami głosowymi. Niestety nie ma na razie dostępnego języka polskiego. Można włączyć obsługę po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, włosku i francusku. Dostępne polecenia w języku angielskim: Dial number - wykręć numer. Podajemy "na piechotę" numer do wybrania wymawiając po trzy cyfry. Na koniec polecenie "dial" powoduje że moduł nawiązuje połączenie z podanym numerem. Redial - wybierz ponownie poprzedni numer Select name - wybierz pozycję z książki telefonicznej. W tym przypadku nie używamy jednak książki wbudowanej w nasz telefon. Do tego celu służy oddzielna książka do której nazwy pozycji oraz numery definiujemy głosowo. Store/Delete name - zapisz/wykasuj pozycję w głosowej książce telefonicznej. Właśnie przez to polecenie definiujemy pozycje głosowe do późniejszego użycia. Play/Delete phonebook - odtwórz/wykasuj książkę telefoniczną. Możemy sprawdzić jakie pozycje mamy zdefiniowane. Poniżej krótki plik video pokazujący trzy różne metody wybierania numerów telefonicznych przy zastosowaniu pełnej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosiek2206 2 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Wielkie dzięki za pomoc, wszystko śmiga:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesjagl 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Czy oznaczenie 9ZX P VTV oznacza że,mam bluetooth? Odpowiem sam sobie - tak Edytowane 14 Stycznia 2015 przez lesjagl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Czy sterownik bluetooth o numerach 8P0862335 też działa zw A4 B8 z radiem Concert? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Nie bedzie działal juz ktos pisał kieds o tym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Pozbierałem już wszystkie graty żeby podłączyć BT do concerta. (pudełko, moduł, antena, wiązka, mikrofon) Czy ma ktoś może zdjęcie z elsy, jak dokładnie umiejscowiony jest moduł pod fotelem? Dzisiaj sprawdzałem, i obok wiązki która wchodzi w podłogę, jest taka jakby pustka. Tzn. coś tam siedzi, jakiś plastik chyba Chciałbym zrobić tak jak jest ORI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acion 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Witam też chciałbym założyć bluetooth w mojej b8 mam oryginalnie zamontowany tel powiedzcie mi czy to prawda że będzie ułatwiony montaż bluetooth?? Mam też pytanie do was co potrzebuje i gdzie podłącza się bluetooth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Głupia sprawa ale jak moge sprawdzić czy radio posiada moduł bluetooth? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Głupia sprawa ale jak moge sprawdzić czy radio posiada moduł bluetooth? W RADIU nie ma bluetooth tylko jest osobny sterownik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 No ok ale jak sprawdzić czy jest moduł założony tzn czy ktoś kupił z czy bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 No ok ale jak sprawdzić czy jest moduł założony tzn czy ktoś kupił z czy bez Albo sprawdzasz telefonem wyszukaujac urzadzenia albo podpinajac kompa i szukanie sterownika 77 telefon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
