rafal9119 6 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Siema ostatnio zaczeły sie piski z okolic sprezarki klimatyzacji. kupiłem nowy napinacz Vika i pasek conti. po wymianie nieslychac piskow ale wydobywaja sie jakies dziwne szumy. nie wiem to jest od sprezarki czy nowy napinacz jest uwalony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Pokręć sprzęgłem kompresora klimatyzacji jak bardzo ciężko ruszyć to napinacz i pasek są ok ale sprężarka już nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 sprzegło to jest to co zasprzegla klime do działania? czy to co sie caly czas kreci? bo u mnie to szum slychac na wylaczonej klimatyzacji bo na wlaczonej wiatrak elektryczny zaglusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Pewnie padło Ci łożysko na kole pasowym kompresora to jest najmniej kosztowna opcja ale pokręć tym elementem, który jest w środku koła pasowego od czoła, to ten element, który kręci się po załączeniu klimatyzacji bo koło pasowe kręci się zaraz po uruchomieniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 ale do tej pory slychac bylo tylko piski z rolki napinacza a moze byc tak ze nowy napinacz jest wadliwy? a jak bym chciał wymienic lozysko na kole pasowym to dam rade zrobic to sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Łożysko zrobisz sam masz pewnie Zexel DCW17 wszystko jest ładnie opisane na forum Passata u nas pewnie też. Jak szumi nawet bez załączonej klimy to łożysko.Passat forumhttp://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-kompresora-klimatyzacji-zexel-75284/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 szum ustapił to jednak była wina napinacza . widocznie musiał sie ułożyć . teraz jeszcze czeka mnie wymiana rolek napinacza paska klinowego. bo tez zaczyna delikatnie spiewac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś33 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 A jak szumi tylko przy włączonej klimie? To co to może być? Jak wyłączę klimę, szum ustaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
