wrclaguna 342 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Musisz zdjąc jeszcze te przekazniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 oki, dzięki wielkie za pomoc i sorki za zamieszanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Dokładnie na ostatniej fotce widać wtyczki od MCE wyciągnij przekaźniki i będzie na wierzchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 wielkie dzięki, sprawdziłem MCE mam z końcówką P, czyli jak wynika z manuala da się podpiąć. chciałem sprawdzić piny we wtyczce i w gnieździe żeby się upewnić ale nie mam pojęcia który jest 1 a który 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Musisz rozebrać wtyczkę i w środkowej części wtyczki piny są ponumerowane (małymi cyferkami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Przeglądam vcds i widzę ze w mce9 w byte7 nie mam zaznaczonego dynamic/active stering installed czyli bit 4, mam 1n3 w aucie. Powinienem mieć ten bit ustawiony?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Przeglądam vcds i widzę ze w mce9 w byte7 nie mam zaznaczonego dynamic/active stering installed czyli bit 4, mam 1n3 w aucie. Powinienem mieć ten bit ustawiony?? A masz ADS i dynamiczny układ kierowniczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppa4 1 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Nieee, mam tylko servotronic i kierownicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Nieee, mam tylko servotronic i kierownicę To masz odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasg1 0 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 można najpierw wymienić magiel wrócić do domu i dopiero później przeciągnąć i podłączyć przewody? czy nie da się jechać bez kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Bez problemu mozesz jechac nie zapomnij odpowietrzyc układ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Bez problemu mozesz jechac nie zapomnij odpowietrzyc układ Potwierdzam da sie jechać nie ma żadnych problemów jedynie co zauważymy wspomaganie będzie jeszcze ciężej troche chodziło niż wcześniej nie jedna osoba się przekonała po zakodowaniu servotronic wszystko będzie jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasg1 0 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Panowie za -000 979 034 E ( jeden kabelek 2 PINY) w ASO wołają 44,30zł to normalna cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Panowie za -000 979 034 E ( jeden kabelek 2 PINY) w ASO wołają 44,30zł to normalna cena? co poradzi tu masz zamiennik ===> http://www.e-connectors.pl/pl/p/000979034E-/573 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Tutaj też kupisz, mi pan w ASO za pięć luźnych pinów proponował 67zł :facepalm: http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Skoda-Seat-set-of-10-crimp-terminals-pins-for-repair-wire-000979034E/181536059183?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25805%26meid%3D33aee65a2d1341e1909941e9643994dd%26pid%3D100005%26prg%3D10778%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181510397456&rt=nc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasg1 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Panowie posiadam MCE 09 (8K0 907 063 D) w gnieździe ma potrzebne piny (1 i 12) niestety moduł nie przyjmuje kodowania próbowałem z podłączoną wtyczką 2 PIN od servotronika oraz na sucho VCDS 11.11.03 za słaby? czy moduł? Edytowane 16 Października 2014 przez bartasg1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Sprawdz innym kablem ...........no ale widze ze masz zakodowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasg1 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) niee zmieniłem 0 na 1 zrobiłem exit potem "do it" i wyskakuje błąd jutro jadę do tunera spróbuję jego kablem no i niestety ori kablem też nie dało rady zakodować może bym ręcznie wprowadził całe długie kodowanie? tylko nie wiem jakie mają być wartości... chyba udało mi się ręcznie zakodować wkleiłem całe długie kodowanie i zmieniłem w odpowiednim szeregu 20 na 21 teraz w Long Coding Helper pokazuje 1 na końcu wyskoczyły nowe błędy 3 Faults Found: 02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) 012 - Electrical Fault in Circuit 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication ten drugi mnie zastanawia??? Edytowane 16 Października 2014 przez bartasg1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 wykodowac musisz BYTE 7 bit 5 znikanie co bład Charismytu masz calculator ;http://www.audienthusiasts.com/Application_VagCalc.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Jak mój MCE ma numer bez literki to nie obsłuży serva? Można jakoś zakodować wcześniej w celu sprawdzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
