Montaż Przekładni kierowniczej ze wspomaganiem SERVOTRONIC 2008-2012
wrclaguna
Ma ktoś może zdjęcia albo rysunek którędy idą kabelki do przekładni w komorze silnika ? Aby zrobić tak jak w oryginale
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W oryginale idą przez ścianę grodziową z pozostałymi kablami. Raczej się kabla w wiązkę nie upcha. Rozcinanie tego to też bezsens. Trzeba sobie samemu "wyrezać" przejście.
Panowie, czy to musi być konkretnie maglownica z oznaczeniem 8T1422066B czy może być np 8T1422066C?
Gdybym zamontować z końcówką "C" to czy pompa od wspomagania zostaję czy też do wymiany?
Tylko 8T1422066B jest pod servotronik :hi:
Wszystko jasne, dziękuję za odpowiedz. W takim razie szukam 8T1422066B
No i w końcu i u mnie zawitała przekładnia servotronic, ale nie obeszło się bez problemów. Utrwala się jedna ze śrub mocujących co skonczylo się wycieciem starej przekładni. Po zalozeniu wszystkiego i zakodowaniu w koncu kręcenie kierownicą sprawia przyjemność :) Komfort jest nieporownywalny z oryginalną przekładnią. Poniżej foto zerwanej śruby
20160820_144435.jpgbild hochladen
Witam
Czy montował ktoś przekładnię z servotronikiem od lifta do przedlifta???
I drugie pytanie czemu te przekładnię od lifta są takie grube z jednej strony??? Zobacz ofertę: PRZEKLADNIA MAGLOWNICA AUDI A4 A5 8K 2012 8K1 8K0 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6440451661
Edytowane przez czwura
Nie wszystkie gatewaye obsluguja taki magiel w PRZEDLIFCIE :wink:
POPROSTU nie było takiej opcji
To jest magiel elektryczny a nie servotronik.
Ok. A czy z polifra podejdzie magiel z servotronikiem czy tylko sa te elektryczne. Gatewaya mam juz z polifra.
Sa jeszcze problemy z licznikiem jesli chodzi o kodowanie :hi:
Nareszcie servotronik zamontowany. Różnica w działaniu wspomagania kolosalna.
Na parkingu kręci się niemalże bez oporu, podczas jazdy utwardza się.
Dzięki za ten mod.
Teraz czas na kolejne modyfikacje.
Dzięki za ten mod.
Czy ktoś wie, jak przekodować prędkość przy której utwardza się kierownica (moment przełączenia zaworu)?
U mnie to tak działa, że nie do końca mi się podoba. Na postoju działa lekko, ale moim zdaniem za szybko się utwardza i czasami na zakręcie jest wrażenie jakby trzeba się było trochę siłować.
Ma ktoś podobne odczucia?
Też uważam, że za szybko się utwardza, ale raczej tego nie zmienisz.
To tak, ale chodzi o zmiane, ze tak powiem, na stale. Teraz utwardza sie przy okolo 20 km/h, a to troche za szybko. Fajnie by bylo zmienic na no. 40 km/h
Czyli raczej to normalny objaw, aczkolwiek lekko denerwujący. Ja bym obstawiał nawet 50km/h, myslę że byłby to kompromis.
Zawor servotronik'a podlaczony jest do MCE ,wiec jesli jest to wogole mozliwe to wedlug mnie trzeba by szukac w adaptacjach MCE.
