Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
adi55
No witam i ja sie dołacze
Posiadam skrzynie 6 oska oznaczenie HES czyli 01A
Zalałem olej polecany Ravenol MTF-2 75W80 i powiem szczerze ze zawiodłem sie bo cena 80zł za litr tez nie mało, a to juz drugi olej po Motul Gear 300
Podobno wczesniej był zalany Mobil 75W90 i skrzynia cichutko pracowała, a sam zaczełem kombinowac i tez mi lekko huczy na 3 i 4 biegu miedzy 2100-3000rpm....
To jaki olej zalac najlepiej??? Do trzech razy sztuka mówia... Kamil polecisz cos???
Ja też miałem zalanego Ravenola trochę taniej go kupiłem bo ok 50 za sztuke lecz coś mi zaczęły haczyć biegi i postanowiłem go zlać po 2 miesiącach. Okazał się on dobrą płukanką do skrzyni bo kolor po zlaniu do bańki był baardzo ciemny i nie wiem czy bedzie się nadawał do ponownego użycia.
W jego miejsce poszedł Shell Spirax GL-4 75W-90 który jest dedykowany do skrzyń VW specjalnie z normą 501.50.
Jak narazie śmigam i sprawdzam lecz delikatne haczenie nadal występuje lecz co jest najdziwniejsze że nie zawsze.
Kamil a do skrzyni FYC? Dzieki z gory;)
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Beny, do FYC podaje G055532A2 - czyli coś innego, tu masz kartę charakterystyki: http://www.vw-group.pl/cms/att/ekologia/charakterystyka/G++055532.pdf. Z parametrów wynika jednak, że to to samo co G052532. Zapytaj tu: http://olejefuchs.pl/zapytaj-o-olej-fuchs.html czy Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80 będzie OK, chyba, że kupujesz ORI :P
Jeszcze do mostu jest zapewne inny ale musiałbyś tez podać symbol mostu tylnego
Edytowane przez kamil-vag
Oj... Kolo fyc jest tez EUB czyli pewnie dyfer. Czyli co tam trzeba zalac [emoji14]
Edytowane przez Beny
Trochę wyżej masz dokładnie opisane... Trochę chęci... Do GBA idzie olej G 052911A1 - idealny zamiennik Castrol TAF-X 75W90
439737_x600.jpg235208004_f749e09c-f7e3-4c96-82e9-011c5d
Nawet butelka ma identyczny kształt... teraz jest następca TAF-X'a - CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90. Przeznaczony do skrzyń biegów, w których konieczne jest stosowanie oleju API GL-4+ lub VW G 052911 / VW 501.50...
Tylko z Castrolem uważaj bo jest podrabiany - kup z pewnego źródła, np: http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-1836-Castrol-Syntrans-Transaxle-75W90-1L.html
Kamilu, jakiego mam szukać oleju do swojej skrzyniki HXQ i ile go potrzebuje? Silnik to 3.0TDI ASB Q. Dzięki :hi:
PS. Pytanie może off topic - ale nie potrafię coś znaleźć na forum - orientujesz się może jaki olej służy do obsługi quattro w tym modelu? Dzięki x2 :hi:
Co do dyfra musisz podać mi symbol, jest na wlepce w bagazniku lub książce serwisowej, obok kodu skrzyni...
Hej. Przeczytałem cały temat ale nie znalazłem żadnych info odnośnie oleju do skrzyni JWS :) Jeżeli jest możliwość to prosiłbym o podpowiedź :decayed:
Wiem, że skrzynia mieści 3,2L. Tak w ogóle jest możliwość kupna 0,5L czy ori idzie tylko na litry ? :eusathink:
Jest możliwość kupna 0,5L.
Oryginalny olej jest w butelkach 1litr lub 0,5litra.
No to fajnie, dzięki :hi:
Może ktoś potwierdzić który olej idzie do JWS... Znalazłem dwa jeden chyba stary, tak mi się wydaje G 052532A2 oraz ten G 052911A2 ( czyżby nr został zastąpiony ?? ) Jest też 0,5L G 052911A1
Ktoś coś :decayed:
Niewidzialem nigdzie zapytania o skrzynie JEM... Jaki olej panowie ?
EDIT: Dobrze znalazlem ?? G052911A2 Castrol Syntrans V FE 75W-80
Edytowane przez dzimny
