Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
adi55
skrzynia - G060162A2, 9 litrów
torsen - G055145A2, 0.5 litra
dyfer - G052145S2, 1.1 litra
Zawartość dodana 2 minutes later
http://allegro.pl/olej-zf-g060162a2-miska-filtr-sruby-audi-zestaw-i6062289664.html
Edytowane przez Dev
"dyfer - G052145S2, 1.1 litra" - który olej będzie najlepiej pasował? Motul gear 300 75W90 LS?
Hej,
co prawda nie do TDI a do 3.0 V6 (ASN) ale potrzebuję porady ile i jaki olej wlać.
Teoretycznie moja skrzynia to FJV, ale przeglądając katalog etki nie znalazłem tego kodu (ani ETS) w roczniku 2001. Źle szukam?
G052911A1  75W90, 2.7L ?
Edytowane przez rogigor
Tak 2,75 litra, G052911A1 75W90
Do mostu (ETS) 1,5l G052145 A1 lub S2
Edytowane przez kamil-vag
ten A1 to 75W80, do dyfra 75W90
Edytowane przez Dev
G052911A1 - dobierz sobie coś z 1 strony ;)
Najbliższy parametrami do ORI jest Ravenol TSG SAE 75W90
A4 B6 18T BEX z quattro.
Skrzynia o oznaczeniu: GDZ
Dyfer o oznaczeniu: FUB
Ewentualnie odwrotnie, na wlepce oznaczenia: FUB / GDZ
Jakie oleje (i ewentualnie w jakiej ilości) powinny do tego tandemu być stosowane, linki z pierwszej strony nie działają, Etki niestety nie mam. Ktoś poratuje? Z góry dziękuję.
Edytowane przez azure
do skrzyni gdz wchodzi 2,5l
do mostu fub wchodzi 1,5l
Witam. Czy ktos pomoze mi dobrac olej do sk. automat kod. KTT
Witam,
Potrzebuje pilnie informacji o mojej skrzyni.
Audi A4 B6 1.8t silnik BEX. Oznaczenia skrzyni niestety nie znam ponieważ w komorze koła zapasowego nie mogę sprawdzić.
Wiem, że to skrzynia seryjna do silników BEX 6 biegowa.
Ktoś wie ile do skrzyni wchodzi oleju? Nie chce kupić za mało ani za dużo.
Przy okazji jaki olej polecacie? Najlepiej oryginalny ASO? Ktoś wie jak on się w ogóle nazywa?
Proszę o pomoc.
Miałem kupić do swojej skrzyni olej shell spirax s4 75w90, ale przez przypadek kupiłem s5 75w90. Czy mogę zalać ten olej? ; ) b55f4310b5d2d336004cbde61aa5bfce.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
 ten olej jest przeznaczony do osi(axle) czyli do dyferencjałów
nie jest przeznaczony do skrzyń biegów
W Avancie wlepka powinna być pod tylną kanapą. Jest również w książce serwisowej.
Nie wiem jak teraz ale w tych latach co była produkowana B6 oleje do zalewania skrzyni dostarczał FUCHS informacja potwierdzona w 100% zarówno przez ASO jak i zaprzyjaźnionego przedstawiciela Fuchsa.
Różnica w cenie 1l w audi ok 120zł 1l Fuchsa ok 42zł.
Nie wiem jak to jest w benzynie ale do mojej skrzyni potrzeba było 3 butelki i trochę zostało (troszkę mniej jak połowa butelki).
Postaraj się odczytać kod skrzyni i może uda się coś dobrać
Może głupie pytanie jak sprawdzić olej w skrzyni ? Gdybym miał za mało lub nie miał to biegi by zgrzytały nie wchodziły ? Wolę mieć pewność jak przerzucać później skrzynie
W skrzyni to z lewej (kierowcy) strony jest korek na klucz imbusowy po którego odkręceniu powinien pojawić się delikatny ślad oleju - oznacza to ze poziom jest prawidłowy.
AXWqR8v+ksuVAAAAAElFTkSuQmCC
Koledzy mam małysza w quattro z skrzynią manual  HCG. Przebieg ori 270tyś i olej pewnie nigdy nie zmieniany. Zmieniać? Nie zmieniać? Zalać chcę ori olej z aso. W jednym aucie po 230tyś.km zmieniłem jako pierwszy na ori olej i już na drugi dzień słychać było jakieś łożysko w skrzyni. Po jakimś czasie ucichło ale mam obawy czy w obecnym aucie skrzynie nie zrobię za dobrze zmieniając olej..
