Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
adi55
W dniu 8.04.2018 o 08:44, MemberA4 napisał:
olej G055532A2
ilość 3,5L
Zapomniałem dodać, że do skrzyni manualnej 6- biegowej, gdzie taki dostanę najlepiej, albo gdzie go kupić?
GJW to 6 bieg[emoji4]
Olej dostaniesz najszybciej w ASO lub na zamówienie w sklepie. W ASO też możesz zamawiać na odległość poprzez e-mail [emoji4] ja tak robię nie raz, koszt wys 20zl sobie liczą [emoji4]
jaki olej wybrać do skrzyni ftx 5 biegow?
MOTUL GEAR 300 75W90
shell spirax s4 g 75w90
albo
ravenol VSG 75w90
Edytowane przez akro023
Godzinę temu, akro023 napisał:
ravenol VSG 75w90
MTF2 75W80
Mam pytanie. Pacjent 2.0 Alt skrzynia Gbm jeżeli dobrze pamiętam. Psychicznie jestem gotowy do robienia skrzyni ale czy dźwiek "łu łu łu łu łu łu łu łu" (dość cichy ale jak wciskam gaz staje się trochę glosniejszy) na 5 biegu to może być np. objaw zbyt małej ilości oleju czy raczej łożysko szlak trafił? Będę niedługo chyba spr poziom oleju w skrzyni i jeżeli będzie mało to zastanawiam się czy wymiana coś da poza ubytkiem hajsu z portfela czy od razu walić remont. Tak czy siak jaki olej łac do Gbm, ASO czy inny? *cena nie gra roli - ma zapewnić skrzyni odp warunki pracy
Edytowane przez Sulfur
Panowie,
Kilka krótkich i pewnie dla was prostych pytań. Wymieniam sprzęgło aktualnie, skrzynia na stole , podczas wyciągania skrzyni została ona przechylona i wyleciało skądś trochę oleju (podejrzewam że z rurki odpowietrzania?). I krótkie pytania:
1. Czy aby wszystko jest ok że olej wyleciał rurka odpowietrzania skrzyni jeśli ja przechyliliśmy?
2. Wymieniać przy okazji olej w skrzyni czy tylko dolac to co wyleciało?
3. Zakładam że wymieniać, zatem czy do skrzyni FPT olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 będzie ok? Może polecacie jakiś inny lepszy? (Norma wg erki do FPT to G052911A2)
4. Ilość jaka wchodzi do skrzyni to 2.75l potwierdzi ktoś?
5. Do wymiany potrzebuje jakieś specjalne klucze? Bo korek wlewowy wygląda mi na torx.
Edytowane przez ew89cia
Nic jej nie będzie jak trochę wyleciało. Jak chcesz to dolej albo wymien sobie. Ja po raz kolejny wymieniłem olej w skrzyni na Shell Spirax S4G 75w90 jestem z niego zadowolony bo parametry ma jak oryginał a nawet ciut lepsze i naprawdę nie jest tak drogi jak inne "polecane" na forum a wiedz że i "cudownego" Ravenola tez miałem i wrażenia nie zrobił na mnie?
Ważne żeby byla norma vw501.50
Panowie, prosze o pomoc w wyborze bo tak czytam różne wątki i mam już kompletny mętlik w głowie, pacjent to A4 B6 1.8T BFB, 2004r, FWD, kod skrzyni HFD.
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 - polecany na forum
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 - polecany na forum
RAVENOL VSG SAE 75W-90 - wg wyszukiwarki na stronie Ravenol
Andrzej
 to jest do dyfra
Godzinę temu, marcin120383 napisał:
Witam a jaka ilość wchodzi oliwy do skrzyni HCF 6 biegów ja wczoraj zmieniałem i wlałem 2.6 litra
wg ETKI ilość napełnienia dla HCF = 3l
Dzięki to co dolac bo jak lałem to już kapało i to kilka razy próbowałem dolewac
Nie sadze ze zalejesz do skrzyni tyle ile podaje producent bez zrzucania skrzyni.
to zalezy od sprzętu jakim sie poslugujesz przy nalewaniu oleju :wink:
Ja wlewałem dużą strzykawką bardzo powoli i tylko te 2.6 udało mi się wlac
Trzeba było zrobić sobie gumowy korek i założyć na.koncowkę węża
Wówczas wlejesz ile chcesz
to jest ilosć podana na "suchą" skrzynię a przeciez przy wymianie nie wszystko wyleci.... więc nie dziwne że te 4 setki zostały w zakamarkach
jak chcesz więcej wlać to podnieś lewa stronę auta na lewarku i wejdą te 4 setki jeszcze ;) lub odkręć jedna ze śrub zderzakowych które znajdują się nad czujnikiem cofania i dolejesz olej bez wchodzenia pod auto tylko będziesz musiał dolot od EGRa odpiac żeby rękę wsadzić z grzechotką i przedłużkami do odkręcenia tej śruby (ja tak dolewałem olej kiedyś na leniucha :D )
Edytowane przez MemberA4
Pany jaki olej lać do skrzyni HFD, silnik 1.8t manual 5 biegów. Według Etki ma być: G 0 52532. Na forum niektórzy piszą żeby lać G 05291 1.
To już nie wiem jaki w końcu lać? Chciałem zaleć Ravenol TSG SAE 75W90 ale on jest pod G 05291 1 :(
