WYSKUN 16 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 dobry? skrzynia FTW rozumiem że Ravenol-a MTF2 75W80 ok 2.3 litra zgadza się? dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 13 godzin temu, zaba74 napisał: Witajcie, jaki będzie odpowiedni olej do skrzyni z oznaczeniem na wklejce FJP? 11 godzin temu, WYSKUN napisał: skrzynia FTW Do obu ten sam G052911 A1/A2, czyli m.in Ravenol TSG SAE 75W90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 17 minut temu, kamil-vag napisał: Do obu ten sam G052911 A1/A2, czyli m.in Ravenol TSG SAE 75W90 2.3 L ? Czy aż zacznie się wylewać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zależne od skrzyni, w jednych wlewa się pod korek w innych ma być poniżej... dla Twojej: Wykręcić korek wlewu oleju w celu sprawdzenia oleju przekładniowego -patrz strzałka-. – Sprawdzić poziom oleju za pomocą przygotowanego własnoręcznie narzędzia np. wygiętego drutu. Wartość wymagana: poziom oleju 7 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 9 minut temu, kamil-vag napisał: Zależne od skrzyni, w jednych wlewa się pod korek w innych ma być poniżej... dla Twojej: Wykręcić korek wlewu oleju w celu sprawdzenia oleju przekładniowego -patrz strzałka-. – Sprawdzić poziom oleju za pomocą przygotowanego własnoręcznie narzędzia np. wygiętego drutu. Wartość wymagana: poziom oleju 7 mm poniżej dolnej krawędzi otworu wlewu oleju. Dzieki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qweer 4 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jakie macie opinie o oleju febi 75w90 do b6 2.0 alt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 a co sadzicie o oleju Motul 75W90 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Nie ważna w sumie marka oleju co jego parametry, mają być zbliżone do tych, które mają te z ASO... Poczytać 1 post, tam jest wyjaśnione wszystko... A marka w olejach do skrzyń to najczęściej Ravenol, Fuchs, Castrol... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Ja wolałem tego motula bo po kupnie samochodu gdy spadła temperatura zaczęły ciężko wchodzić biegi szczególnie 2ka ale to nie pomogło, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 ja zalalem motula i jest lipa, nie polecam Maciek bierz ori albo ten Revenol nie ma innej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek1588 0 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Trzecia wymiana oleju mnie czeka.... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 12 godzin temu, Maciek1588 napisał: Ja wolałem tego motula bo po kupnie samochodu gdy spadła temperatura zaczęły ciężko wchodzić biegi szczególnie 2ka ale to nie pomogło, Motul 75W90 nie mógł pomóc, gdyż jego lepkość kinematyczna jest nie odpowiednia do tej skrzyni i wynosi ok. 114 mm2/s w temperaturze 40 stopni C a co dopiero mówić w zerowej czy minusowej. W pierwszym poście masz zalecaną lepkość ok. 77 mm2/s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W.W. 3 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 W dniu 9.09.2014 o 09:09, Dev napisał: Na boku skrzyni od strony kierowcy masz korek wlewowy a od spodu spustu. Teoretycznie nie trzeba wymieniac ale z doświadczenia wiem ze po wymianie biegi inaczej chodzą a sama skrzynia jest cichsza. Ten "korek wlewowy" odkręcamy jakim kluczem ? Sposób pomiaru poziomu jest w książce sam naprawiam",czyli za pomocą wąskiego na 5mm plaskownika,zagiętego na dlugości 10 mm,który to koniec wkładamy,kładziemy na krawędż otworu kontrolnyego, (wlewu)i zanurzamy w oleju.Koniec miarki ma być 3 mm w oleju,a 7 mm suche do zagięcia pod kątem 90 st.Wtedy poziom jest OK ,właściwy.Pomiaru dokonujemy po odpowiednim postoju,na płaskim podłożu (kanał garażowy np).Tylko JAKIM kluczem odkręcamy korek wlewu ? Chodzi o skrzynię GBK, (2000-2008). W korku jest napewno 6 kątny torx,ale wymiar 16 mi nie podchodzi.Kto wie? THX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Taki masz ten otwór ? Powinien pasować 16mm - to jest tzw, Spline, powinien pasować też imbus 17 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Siemka Panowie nosze się z zamiarem wymiany oleju w skrzyni o symbolu FYA 6-bieg. Mam pytanie odnośnie potwierdzenia czy dobrze dobrałem po etce bo wychodzi mi ze powinienem zastosować olej G052532A2 czyli odpowiednikiem byłby Castrol Syntrans V FE 75w80 czy macie cos lepszego ??? I pytanie mam ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni bo w etce podane jest 1L ale to nie wiem czy pojemność butelki czy tyle wchodzi do tej skrzyni ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 17 godzin temu, Daniel85 napisał: olej G052532A2 czyli odpowiednikiem byłby Castrol Syntrans V FE 75w80 czy macie cos lepszego ??? I pytanie mam ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni bo w etce podane jest 1L ale to nie wiem czy pojemność butelki czy tyle wchodzi do tej skrzyni ??? G052532 A2 - 1 litr A1 - 0,5 litra Ilość napełnienia - 3,0 l Castrol będzie OK, najbliższy parametrom tego co było lane ORI. Ja mam zalanego: Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W80 i też jest OK na tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 W tym przypadku Fuchs = ORI bo to on produkował olej na pierwsze zalanie do tych skrzyń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 A ja bym był za tym, że wtedy to był castrol... zresztą karta charakterystyki VW i oleju mówią to samo... Fuchs ma nieco inne parametry... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Zbliżone parametry do G052532 ma też ELF: Tranself NFJ 75W80 Jednostka 75W-80 Gęstość w 15 °C --- 0.884 Lepkość kinematyczna w 40°C mm2 /s 47,0 Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2 /s 8.5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamcio313 0 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 W dniu 14.08.2018 o 15:44, marcin120383 napisał: Dzięki to co dolac bo jak lałem to już kapało i to kilka razy próbowałem dolewac Marcin, jesteś zadowolony po wymianie z oleju Ravenola MTF-2 SAE 75W-80? Też mam skrzynię RCF i zastanawiam się nad wyborem pomiędzy Reventolem a polecanym też w tym wątku Castrolem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
