iglako 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Panowie czy można zalać G052911A do skrzyni GVE ? Zakupilem 4 litry Castrola Syntras 75W90, a już po fakcie wiem że według etki powinien być G055532A2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 8 minut temu, iglako napisał: Panowie czy można zalać G052911A do skrzyni GVE ? Zakupilem 4 litry Castrola Syntras 75W90, a już po fakcie wiem że według etki powinien być G055532A2 Zawsze mozesz... Tylko jakie beda tego efekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iglako 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 13 minut temu, Dev napisał: Zawsze mozesz... Tylko jakie beda tego efekty W "Sam naprawiam .." wyszczególniony jest tylko ten G052911A i tym sie sugerowałem. Oby te efekty nie były na niekorzyść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał150 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Jaki Olej i ile trzeba wlać do skrzyni GJW i dyfra HNQ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, Rafał150 napisał: Jaki Olej i ile trzeba wlać do skrzyni GJW i dyfra HNQ? daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał150 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 WAUZZZ8E17A257686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał150 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 6 godzin temu, Dev napisał: daj VIN WAUZZZ8E17A257686 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał150 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 9 minut temu, Rafał150 napisał: WAUZZZ8E17A257686 Audi A4 b7 1.8 t quattro bfb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD DIABLO 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Do skrzyni hcf jaki ma byc odpowiedni ravenol? RAVENOL TGO SAE 75W-90 : RAVENOL VSG SAE 75W-90 : RAVENOL TSG SAE 75W-90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Witam Kolegów Prosiłbym o numer OE oleju do skrzyni biegów, oraz ile muszę kupić buteleczek Audi A3 Sportback 2010 1.6 BSE WAUZZZ8P6AB028309, kod skrzyni biegów LVN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 (edytowane) 45 minut temu, cabanmat napisał: ... kod skrzyni biegów LVN W Golfie VI 1,6 lałem Fuchsa Huile de Transmission 75W w ilości 2,3 litra. Z zapisków w książce serwisowej mam zapisany olej G052512 przekreślony, został zastąpiony przez G055512 i że być może wystarczy 2 litry ??? Rzeczywiście lałem 1 litr Fuchsa potem 200 ml dodatku od Archoila i kolejny litr ale zostało ze 100 ml w butelce. Edytowane 13 Września 2020 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rohace 1 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 W dniu 6.09.2014 o 20:22, Dev napisał: Kup ori na allegro od dealera VAG. Mozna wyrwac za 50zl 1 litr Ze swojej strony polecam Ravenol 75W80 Chcę zalać właśnie tego Ravenol mtf2 75w 80 Jak ci się sprawował/sprawuje? Z perspektywy czasu polecasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 3 godziny temu, rohace napisał: Chcę zalać właśnie tego Ravenol mtf2 75w 80 Jak ci się sprawował/sprawuje? Z perspektywy czasu polecasz ? Napiszę od siebie. Po zmianie na ten olej jest dobrze. Przejechałem na nim 20tkm i skrzynia sprawuje się bdb. Po wymianie oleju i ustawieniu lewarka zmiany biegów jest idealnie, skrzynia działa bez zarzutów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 Panowie zalalem taki olej do skrzyni MOTUL GEAR 300 75W90 i mam dalej problem z ciezkim wchodzeniem 2 na zimnym silniku podam Vin WAUZZZ8E82A126540 i poprosze o dobor jakiegos dobrego oleju bo ten Motul to jakas porazka( a tak go polecali ;/) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 (edytowane) Powyżej masz namiar na dobry olej do skrzyni+ jeszcze recenzję użytkownika. Więc kompletne info. A co do Motula np. ja nigdy nie byłem jakimś zwolennikiem tej oliwy i często okazuje się, że mam rację. Jest wiele zdecydowanie lepszych olejów przede wszystkim do silnika. Ale tak jak z wieloma sprawami stereotyp "kilka" razy powtarzany tworzy opinię niekoniecznie prawdziwą..... Edytowane 29 Października 2020 przez AndrzejK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 22 godziny temu, pelonek1 napisał: Napiszę od siebie. Po zmianie na ten olej jest dobrze. Przejechałem na nim 20tkm i skrzynia sprawuje się bdb. Po wymianie oleju i ustawieniu lewarka zmiany biegów jest idealnie, skrzynia działa bez zarzutów. Jaki miałeś wcześniej zalany (oryginał?) Co Cię skłoniło do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 Godzinę temu, AndrzejK. napisał: Jaki miałeś wcześniej zalany (oryginał?) Co Cię skłoniło do wymiany? Wcześniej miałem zalany ORI. Do wymiany skłoniło mnie to, że trochę słabo czasem wchodziła jedynka, no i po zakupie auta wymieniam wszystkie płyny i oleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 26 minut temu, pelonek1 napisał: Wcześniej miałem zalany ORI. Do wymiany skłoniło mnie to, że trochę słabo czasem wchodziła jedynka, no i po zakupie auta wymieniam wszystkie płyny i oleje. jak odczucia po wymianie? jest poprawa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 26 minut temu, kubabkb napisał: jak odczucia po wymianie? jest poprawa? Pisałem kilka postów wyżej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
