Jump to content
0
Guest dino
Jaki płyn hamulcowy
Recommended Posts
Guest dino
czesc chce wymienic klocki a przy okazji płyn hamulcowy. Jakie polecacie klocki i jaki płyn najlepiej zalac? nadmienie ze chodzi o A4 B6(2001) 1,9 TDI 130KM
z góry dzięks.
Share this post
Link to post
Share on other sites
No dobra klocki prosta sprawa można wymienić samemu, ale plyn hamulcowy ... masz auto za kilkadziesiąt tysiecy to wydatek ok. 80-90 zł za profecjonalną wymianę w ASO płynu hamulcowego nie jest duży chyba przesadą.
jest delfinek... ;)
Share this post
Link to post
Guest dino
Dzięki że odpisałeś ale chyba się trochę nie zrozumieliśmy ale i tak dzięki :one:
a co do tych klocków to kupiłem juz – lukasy - z czujnikami na przód(180zł) i tył (70zł) a płyn kupiłem z –normą- DOT 4-. i chyba dobrze zrobiłem a... Pan w sklepie poradził też smar do zacisków więc też wziąłem podobno dobre rozwiązanie :D
pozdro600
Share this post
Link to post
dino, mam wrażenie że to Ty nie zrozumiałeś adadura....
Napisał wyraźnie : żałujesz 80zł za wymianę w ASO ?
Za te 80zł to wymiana i płyn oryginalny.
Proszę też wyedytować posta na małe litery
I poprawić ortografię !
Share this post
Link to post
Dokładnie w podteksie było "płyn oryginalny" wiec wcale nie trzeba się przejmować co leją.
jest delfinek... ;)
Share this post
Link to post
yezoo, no według mnie to jest najlepsza opcja, w dodatku do wielu ASO można przywieźć swój płyn (najlepiej zadzwonić i się dowiedzieć) i też wymienią.
Ale dla normalnego użytkowania wystarczy oryginalny płyn.
Share this post
Link to post
z góry dzięks.
Klocki TEXTAR płyn ATE HydraulicFluid DOT4.
Sieci komputerowe. Serwis komputerowy. Monitoring TV.
Share this post
Link to post
A ja myślę, że tu nie chodzi o 80 zł za wymianę w ASO. Ważna jest jakość usługi. Myślę, ze nikt nie zrobi tak starannie jak ja sam sobie. Dokładne wyczyszczenie, przemycie i przesmarowanie zacisków, wyczyszczenie i odtłuszczenie tarcz i okładzin przynajmniej raz na dwa lata przedłuża żywotność o 100% i zapewnia komfort hamowania. Wymiana płynu to żadna filozofia. Potrzebne są dwie osoby. Jedna do pompowania pedałem hamulca a druga do odpowietrzników przy zaciskach. Tak jak przy odpowietrzaniu układu. Pompujemy kilka razy i trzymamy naciśnięty pedał - druga osoba odkręca odpowietrznik i za pomocą wężyka spuszcza płyn do pojemniczka- około 200 g z każdego zacisku. Należy pamiętać aby dolewać świeżego płynu do zbiornika - nie wolno zapowietrzyć układu. Jeżeli ktoś odpowietrzał układ hamulcowy to sobie z tym poradzi. Jeżeli nigdy tego nie robił to niech lepiej da do serwisu.
Share this post
Link to post
8dych w Aso płyn+wymiana?! no co Ty?
to jutro po raz pierwszy Moje Maleństwo w Polskim Aso będzie :>
Share this post
Link to post
W zeszłym tygodniu kupiłem płyn hamulcowy. Ponieważ w sklepie nie było płynu DOT 4 wziąłem DOT 5.1. Teoretycznie płyn o wyższej temperaturze wrzenia czyli powinno być ok. Później jednak patrzę w książkę a tam stoi jak byk, że ma być płyn o ozn DOT 4. Byłem dziś w sklepie ale facet wymienić nie chciał argumentując, że nie może i że to nic bo ten płyn jest lepszy od płynu DOT 4; Co o tym myślicie?
Pozdrawiam<br />J.R.
Share this post
Link to post
Myslimy, ze 5.1 jest lepszy od 4.0 :cool1:
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
ASO Opole : 220zł :gwizdanie:
:polew: :polew:
Tomek_77 zauważ, że post adadur pochodzi z 09-01-2007, 14:36:26
Od tego czasu ceny mogły sie zmienić :wink4:
Share this post
Link to post
:polew: :polew:
Podałem żeby ktoś tak jak ja, po przeczytaniu posta o mało się nie umówil na wymiane w ASO bez pytania o cene.
Ale fakt że daty na początku nie zauważyłem :kox:
Sam płyn w ASO = 48zł/L
Share this post
Link to post
:hi:
odgrzeje troche kotleta ale tak podusmowujac to co byscie doradzali
- ori dot4
- ate sl.6 (dot4)
- motul dot5.1
Share this post
Link to post
ja zalewam Motulem 5.1
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
Ate Typ200 lub Ate BlueRacing
+48 693 45 66 99
Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku.
Share this post
Link to post
Ja polecam komplet czyli tarcze Ate Powerdisc i klocki twardsze niż Ate czyli Textar. Do tego płyn ATE standardowy do zestawu. Komplet wprost idealny:)
Share this post
Link to post
ja dzisiaj otrzymałem przesyłkę od TOM 77 , wymieniam tarcze tylne TRW - 90zl/ szt, klocki TRW- 82zl/kpl, plyn hamulcowy ATE DOT4 -26zl, postanowiłem wymienić przy okazji łożyska SKF - 74zl/szt
Share this post
Link to post
Witam
Ile potrzeba płyny hamulcowego aby go wymienić
I czy płyny hamulcowe można mieszać np. DOT 3 z DOT 4
potrzebujesz 1 litr płynu. DOT 3 jest mieszalny z DOT 4 i DOT 5.1
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
Witam chłopaki, gdybym chciał wymieniać kompletne hamulce (przód + tył - klocki i tarcze) to co konkretnie polecacie jako mocny jakościowo zamiennik ? Jaki zestawik ? Może ktoś coś wypróbował konkretnego ? Pozdro :hi::cool1:
Share this post
Link to post
:szukaj:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=61715.60
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
siema a jak dokładnie jest z odpowietrzaniem w b6 gdy auto posiada ESP czy nie potrzeba specjalistycznego sprzętu do wymiany płynu ,czy spokojnie samemu można to zrobić, gdzieś słyszałem że w tradycyjny sposób można uszkodzić jakąś pompę od ESP ? z góry dziękuje za wszelkie informacje
Share this post
Link to post
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "002"
[idź!]
[Gotowe, powrót]
czyli odpowietrzamy w tradycyjny sposób i po tej operacji trzeba odpowietrzyć pompę za pomocą kompa dobrze to rozumiem ? bez dodatkowych procedur
Share this post
Link to post
wystarczy tylko przy pomocy VAG-a
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
jakie są procedury przy wymianie płynu poprzez odpowietrzanie vagiem na co trzeba zwrócić uwagę krok po kroku jak przeprowadzić tą operację ? po prostu zlewam płyn zalewam nowy podpinam vaga i co dalej :>
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
