Spasowanie zderzaka z błotnikami
odison
Witam wszystkich
Tak jak w temacie mam problem ze spasowaniem przedniego zderzaka z błotnikami... Macie może jakieś rady na to bo widzę że na większości A4 B5 Lift on tak wystaje ...
---------- Post dopisany 26-05-2014 at 11:19 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2014 at 11:19 ----------
Aha nikt nie ma żadnej rady na to ?
Kolego na slizgach Ci dobrze siadl?
Bo Ja miałem podobnie w a3 jak pasowałem tylny zderzak.
tam gdzie odstaje dociśnij mocno reka mocowanie na błotniku sie podegnie i bedzie dobrze :wink: wiele razy sprawdzane bo nic nie pomagało
Na ślizgach dobrze siedzi właśnie
to spróbuj docisnąć tak jak kolega pisał. Może akurat zaskoczy:)
dociskałem wielokrotnie i nic nie wiem co jest grane chciałem żeby to ładnie wyglądało a teraz jest ku....a
a to jest zamiennik czy ori? Ciężko powiedzieć czemu nie pasuje...
moze miałes błotnik robiony w sensie że ktos wczesniej wyrwał zderzak i odkształciło błotnik, ja mam tak u siebie, i nie bardzo jest jak to ogarnać:whistling:
ale po obu stronach by tak bylo no co nic innego mi nie zostaje jak zyc z tym
U mnie jest pojednej stronie
Też tak miałem. Wydaje mi się, że zderzak się wygiął (te zaczepy w środku.
Jeśli zrobisz tak jak ja, czyli ślizgi zderzaka rozwiercisz i dasz je wyżej, to zlikwidujesz tą przerwę, ale zderzak odejdzie od błotnika, bo te ślizgi nie są w pionie... więc jak wolisz, co Cię bardziej będzie denerwować :D
trzeba zdjąć zderzak i podgiąć odpowiednio tą część błotnika co przykręcasz ślizg (do góry i do środka)
kolego mialem to samo docisłem mocnej slizg do zderzaka i jest okey. Nie poluzowała Ci sie sruba?
