Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
rom22
Panowie polecili mi założyc pompę od T-Roca że niby pasuje i że jest oprawiona co myślicie. Wtryski prawdopodobnie są dobre. Pytanie czy wymienić tylko pompę i czujnik i latać czy plokac cały układ
Witam. Jak bedziesz wymieniał pompę o przeplucz też uklad paliwowy.
Witam czy przy wymianie pompy wymieniać ie też czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
Pompa i czujnik to dwie różne rzeczy, mógłbyś zapytać:czy przy wymianie pompy wymieniać wtryski
Pompa zaczyna opilkowac więc idzie do wymiany wtryski są po sprawdzeniu na szczęście wszystko Oki. Układ cały będzie plokany. Czujnik też niby dostaje i jedz i piszą. Ze wymieniają inni nie więc pytam pozatym gdzieś pisali ze jak się go wykreci to nie da się go powtórnie przykrecic. Poniżej pomiar ciśnienia nie wiem czy to te parametry dokładnie
Wymienia się to co naprawdę padło, trzeba kilkakrotnie przepłukać system i wymienić pompę.
To o czym piszesz to nie czujnik tylko zawór regulacji ciśnienia na listwie
Przepraszam za pomyłkę tak chodzi o zawór regulacji ciśnienia
To wymieniać czy nie przy tych parametrach. I czy to prawda że jak się go odkręcić to nie można ponownie przykrecic
Moim zdaniem dopóki nie wywala błędu (ciśnienie poza zakresem) numeru nie pamiętam to nie ma sensu wymieniać regulatora ciśnienia,
Nie ma żadnych błędów. Czyli co wyczyścić układ A czujnik można wykręcić czy nie żeby wyczyscic
Wyczyścić układ wystarczy, wg elsy regulator po wykręceniu nie nadaje się do powtórnego użytku, ale ktoś tu pisał że założył używkę i wszystko było ok,  po odkręceniu rurek zasilających wtryski i po wykręceni listwy można dokładnie wypłukać i wyczyścić regulator, a i można też wykręcić czujnik z drugiej strony będziesz miał lepszy dostęp
A te parametry które wrzuciłem są Oki czy zmierzyć inne . Czujnik zawsze można wymienić bo chyba to nie problem z dostepem
Na razie nic nie ruszaj, wymienisz pompę to wartości mogą się zmienić, troszkę skacze ciśnienie paliwa ale tak jak piszę wyczyść wymień i później zrób pomiar, ale dopóki  nie wyrzuca błędu nic bym nie ruszał,
Która to wartość dokładnie i jakie powinny być normy. Chce założyć pompę od T-roc ponoć jest poprawiona i jie na z nią problemu
Jak będziesz kupował nową to co za różnica z którego modelu byle tylko pasowała, do całej grupy VV audi pompy robi Bosch i ponoć wszystkie po 2012r były poprawione
To wiem. Jeśli można to która to wartość i normy jakieś są
Wartość rzeczywista i wartość wymagana ciśnienia powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie.
W dniu 8.07.2019 o 21:38, Góral65 napisał:
POMPA-WYSOKIEGO-CISNIENIA-NOWA-AUDI-04L1
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 800 zł - POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA...
Panowie będzie to pasować 2.0tdi caga 143km
Witam. Sprawdź po numerze swojej pompy lub w katalogu Boscha.
Moja
